( [, z. P4 }) c& q
请教大神,
$ }- @$ u0 H& L9 P& E+ G6 ?我司有一款产品-电力猫PLC MODEM用户终端设备,提供一个以太网接口。即插即用,通过现有电力线路来实现计算机间的数据传输和互联,适用于家庭用户和办公场所。由于要卖到法国,需要做CE认证。但是测试传导出现了问题,不知道怎么测试。
6 R8 s5 ~8 O( x' Q% }! S0 Y9 u4 ~. p9 F7 ]$ T3 @
' E9 G. }" k$ M; P
测试电源口传导的时候需要两个PLC在一个电力线路上,而LISN对于外部的电力线路是纯净的,所以没法测试。如果非要测试的话需要用两个PLC接到LISN接出来的插排上,这样就等于是两个PLC的电路流到LISN,而且电源PIN也有信号传输,所以还有信号的电流也会流到LISN,这样测试肯定有问题!!
. Q, N# B: A' h6 |4 f
c6 Z1 ^% Z7 G$ r9 S) K* S0 s, Q所以请高手解释下,到底该如何测试???非常感谢!6 G3 l( }; Z+ `2 R; l
, M" |$ B X6 W k3 ^ |
