查看: 701|回复: 2
 关于射频线的50欧阻抗匹配的问题请教大神,非常感谢!
发表于 2019-4-15 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做实验过程中遇到问题,一个信号发生器,输出的是一个脉冲群信号,幅值,频率均可调,现在对该信号发生器进行校准。用示波器观察输出波形。 4 @+ o, i, ?; }# {6 f; ?. N. w
- {; g2 x7 W3 e6 h0 }) b
该信号发生器的输出口为50欧BNC口,通过一根50欧的同轴线和示波器连接。根据标准要求,示波器和信号发生器直接还要连接一个50欧的电阻,电阻两端都是50欧的BNC头。$ V* A+ G/ \; u9 C2 x4 e8 }
$ \9 R- S2 P! j: u% {2 K这样,连接情况就是: 信号发生器--->50欧电阻---->同轴线---->示波器。
- S; ~" `& [. [, f) f' V6 d) M: i. z8 M8 i, d4 h+ {
现在问题是这样的。信号发生器输出设置为500V。示波器调为1M欧测量,示波器显示波形正确,但是只有250V左右,而示波器调为50欧测量时,只有125V左右。 4 H6 G& Y' g' r3 W
) ^" `& G" [) M
这样的结果很让我疑惑,1M欧测量时,不是应该是500V,50欧测量时,不是应该是250V吗? : \. U5 }& l- Y# e8 O
: V; ]! M( O" d  U" _射频线的50欧阻抗匹配,是否分压?被这个结果搞晕了。求大神解答 ,非常感谢!) u3 _: t; G1 z3 W" }/ I9 s
发表于 2019-4-15 14:19 | 只看该作者
信号频率为多少呢?
发表于 2019-4-15 15:43 | 只看该作者
1、如果信号波长与50欧同轴线长度相比拟,则需要考虑特征阻抗的分压作用。! Y9 }% R2 C, d0 m  m0 }5 U: V
2、需要确认:信号发生器输出500V电压波形,那么其输出阻抗是多少?
9 G% j% m/ k9 H, e" |/ n# @信号发生器输出端不可能是0欧的电压源吧。否则后面接50+50欧阻抗,就有5A电流,这输出功率太大了。
GMT+8, 2025-10-29 06:45 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
