喜大普奔,公司要评估用SOC做产品,我就自然而然的被安排了学习和评估的工作,于是,每天的工作就是开始研究soc了。其实,只要能静下心来学习,一切都还是能够弄出来的。
# ]9 {* s* V8 x, V+ [+ y4 d以前像个无头苍蝇一样到处乱撞,搞了两三个月没把fpga和arm给联通起来,尽然只是因为教程用的Quartus II13.1软件和我自己电脑上装的Quartus II14.1软件在生成dts时调用的一个文件不一样导致的。当然,这个只是外在原因,真正内在的原因还是因为内在对linux的恐惧,因为是零linux基础,所以全部linux下命令都是第一次接触,于是各种错误各种不通,最后就放弃了。但是,心里总是不愿就这么放弃了,总想学会这门新技术。于是前两天又花钱买了周立功的ARM9开发板,然后跟着他提供的教程慢慢学习。终于是能够简单的进行一些linux下的命令操作了,昨天再次上手DE1—SOC,终于成功的生成了preloader和DTS,并通过HPS控制了FPGA端的LED。
& V3 s9 S7 J+ I" r( a- B1 O5 X相信很多参加此次活动或者自学SOC的筒子也都有过我以上这段经历,这里,我愿意把我遇到的问题和解决方法提出来,希望那些还卡在这些问题的地方的筒子能够快速走出困境。
% x8 L. w8 K9 l5 A# A* s 我此次学习是跟着友晶提供的培训教材一步一步来进行的,该培训教材中,使用的是Quartus II13.1的软件,而我在使用的时候,直接安装的Quartus II 14.1。而也正是这样一个选择,让我被坑了好几天,最终放弃沉寂了好久,直到昨天,在网友“微末凡尘”的指导下,才执行成功。 ; U% ]+ A; x* p" z
7 ]! T3 O z9 r6 ]
首先,在教材的第49页,在hps clock选项卡上,需要进行一下更改,具体我也是看了骏龙科技的一篇文章《在SoCEDS环境下编译和更新preloader和uboot程序的方法》才知道的,原文如下: ! q. Z. ^- K6 {7 I
1 W8 I6 q3 G5 N) _8 g; F& n
相对于13.0主要变化是有了HPS Clocks窗口分为了Input Clocks 和Output Clocks!对比如下图:
# M! q2 Z6 O. z8 K$ i' j
! G* \; l5 Z1 S7 T1 h F( j: \! t- P$ ]6 @) n) W4 P
Quartus 13.0 HPS Clocks窗口 2 d9 a! ?" K& [! S; b/ \ u
/ G ~, Y3 C8 W+ n
Quartus 14.0 HPS Clocks窗口
" B( {, q( {1 V6 d
. K. J' s, z2 x$ I1 l6 p# M' c5 A14.0软件中Cyclone V 器件MPU 默认时钟为925Mhz,而13.1版为800M。这里编译不改变MPU的Clock,所以去掉usedefault MPU clock frequency选项!不用改其他的选项,Clock即为800MHz。重新generate 关闭就好了。使用Quarut编译编译完成后会有hps_isw_handoff中的文件会更新,这些文件时连接HPS硬件配置与preloaderr软 件接口文件。
5 \# O u4 ^, j! J. K
4 N4 l& B7 k0 |. A4 i( H
: R I& X9 l( F# c9 T( A
) F- O$ o" S* X4 _: y- s- K) ?
这里文中说的14.0,但是14.0和14.1在这一点上没有区别,因此,直接按照文中的内容操作即可。 ' l% i# W8 E9 q/ e7 ~
$ X8 W* }5 Z( c, g+ C) a
第53页最后一行,说要求将pio_0重命名为led_pio,这里一定要注意并保持一致,否则生成dts时会报错。同理,button_pio也是一样,名字最好不要错。个人感觉,初学,尽量不要标新立异,尤其是对环境不熟的,否则都不知道死在哪里。 ) O U+ X! ~; _7 n7 u6 G- b: b
9 G: k e$ q5 h* g4 h4 g7 @% }
第83页最后一句话,我直接按照文档中的命令内容敲进去,会报错,提示我少了-hv参数,如下图所示: 1 ?- O* J0 j3 O5 R( ~, [3 d
, o9 I. x0 z4 w% S. T1 F% t5 ]% Y
这里我也不懂是怎么回事,既然说少了个参数,就加个参数呗,于是我将命令内容改为: : e9 R U& p; h
mkpimage –hv 0 –opreloader_with_header.img u-boot-spl.bin $ y' S" m; [! l% d5 |+ r
然后就能成功了。
$ R6 c3 A E& Y6 Y. g* t0 O
z( G c6 H8 }& n: }
第85页,生成DTS的时候,这个地方是变化最大的一个地方,我就是因为这个地方,才被卡了很久。这页的最后一段,说生成dts需要的四个文件为
+ t4 e5 X, H5 B7 V7 w
$ b& j, d; V G2 o* f; f
那么,如果我们直接使用这三个文件,用原来的Makefile文件来生成dts和dtb,都会报错,dts能够生成,但是有错误,dtb直接无法生成。原因就在于,在Quartus II14.1的软件中,第二个使用的不再是hps_clock_info.xml文件,而是hps_common_board_info.xml。这个文件我们可以在SOCEDS软件安装目录下的examples\hardware\cv_soc_devkit_ghrd文件夹下找到,我的电脑中的绝对位置为 + }6 V) h! X+ {. v
D:\altera\14.1\embedded\examples\hardware\cv_soc_devkit_ghrd。 0 J, b2 X3 h* `. B0 _9 F
我们将其中的两个xml文件hps_common_board_info.xml、soc_system_board_info.xml和一个Makefile复制出来,粘贴到我们自己的工程目录下,并将原来的三个文件删除即可。再次make dts,就能够成功了,当然这个过程比较长,需要2到5分钟。然后,待dts生成完成后,再次make dtb,就很快,也能成功了。 8 O7 y7 W; p' I5 p
注意,如果按照第86页最后一段来自己敲命令进行生成dts,则需要将命令中对应的
6 ?9 p+ w0 Y6 D
+ B+ P/ q8 Y% Q0 {$ y5 j
/ b4 p$ P' n+ S* i' d1 h: ^3 E
: F0 i0 }' }# h- f1 n. m
hps_clock_info.xml替换为hps_common_board_info.xml。为了简便推荐大家直接使用“makedts”命令来操作。后面生成dtb的也是一样,直接使用“make dtb”命令就行了,详见教材88页最后一段。
4 x# i- p7 l9 d" x, c
自此,后面的就没有其他问题了,对着该教材一步一步的进行,最终都能运行出正确的结果。只是,在做de1_soc_sw_lab3中的实验时,原本提供的main.c文件里面使用的fpga端的led的名字叫pio_led,而我们的Qsys系统中命名为led_pio,因此直接使用该c文件生成可执行文件时会报错,需要将其中的第40行的“PIO_LED_BASE”改为“LED_PIO_BASE”。第59行的“PIO_LED_DATA_WIDTH”改为“LED_PIO_DATA_WIDTH”。然后就能生成成功了。 * @, u1 }1 }' D/ [7 E6 r! N7 U
3 R) r0 |$ ^# Z% X" s1 D" s
执行实验3生成的可执行文件,能够看到开发板上FPGA端的10个红色LED灯流水60次,然后停止。 好了,就写到这里,文字不够详细,若有疏漏或错误,欢迎各位指出。具体效果,就不上图啦。 + w5 Z1 Q% P7 x' n1 n" l5 J
" X9 F( Y% v& [$ d3 F$ E; F
