查看: 824|回复: 12
pcb设计的一些细节问题
发表于 2019-4-13 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, t& H1 `; [+ B2 D& P  C
! @7 q) b1 I) r0 E   pcb设计的一些细节问题
  I% L/ N$ `" z一、元件的布局与走线对产品的寿命、稳定性、电磁兼容都有很大的影响,是应该特别注意的地方。一般来说应该有以下一些原则:
4 t7 w. v7 [% s7 b- A% X7 o
放置顺序先放置与结构有关的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动。再放置线路上的特殊元件和大的元器件,如发热元件、变压器、IC等。最后放置小器件。
4 S$ ]! R  P+ p) |4 k
注意散热元件布局还要特别注意散热问题。对于大功率电路,应该将那些发热元件如功率管、变压器等尽量靠边分散布局放置,便于热量散发,不要集中在一个地方,也不要高电容太近以免使电解液过早老化。; h5 w& l& @3 t' m' f6 N
  : Q3 d  B- g( d5 h5 c* ?& l% E) X
二、布线   布线原则走线的学问是非常高深的,每人都会有自己的体会,但还是有些通行的原则的。
! Q1 X5 {) A6 M& S1 T4 {" f◆ 高频数字电路走线细一些、短一些好
( q" N2 l) m/ ~/ A. h◆ 大电流信号、高电压信号与小信号之间应该注意隔离(隔离距离与要承受的耐压有关,通常情况下在2KV时板上要距离2mm, 在此之上以比例算还要加大,例如若要承受3KV的耐压测试,则高低压线路之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低压之间开槽。)) H( a9 v9 c3 l1 U
◆ 两面板布线时,两面的导线宜相互垂直、斜交、或弯曲走线,避免相互平行,以减小寄生耦合;作为电路的输人及输出用的印制导线应尽量避兔相邻平行,以免发生回授,在这些导线之间最好加接地线。+ M# B( a! K& I7 ?+ E: }' p* c' m
◆ 走线拐角尽可能大于90度,杜绝90度以下的拐角,也尽量少用90度拐角; b1 s; O0 c  G: s( y
◆ 同是地址线或者数据线,走线长度差异不要太大,否则短线部分要人为走弯线作补偿
' ?/ s/ w# [% s# M' c" F◆ 走线尽量走在焊接面,特别是通孔工艺的PCB
+ J* m# j- m" x7 ?' C5 _% ]◆ 尽量少用过孔、跳线
7 H: Z9 h8 D' Q◆ 单面板焊盘必须要大,焊盘相连的线一定要粗,能放泪滴就放泪滴,一般的单面板厂家质量不会很好,否则对焊接和RE-WORK都会有问题6 H# O9 j+ g: c( ^3 C8 C% {# [
◆ 大面积敷铜要用网格状的,以防止波焊时板子产生气泡和因为热应力作用而弯曲,但在特殊场合下要考虑GND的流向,大小,不能简单的用铜箔填充了事,而是需要去走线
  p' L3 F0 f$ S1 Z6 Y. ?; W◆ 元器件和走线不能太靠边放,一般的单面板多为纸质板,受力后容易断裂,如果在边缘连线或放元器件就会受到影响. H9 J; s: E* N' e1 D! J
◆ 必须考虑生产、调试、维修的方便性% k1 _- C  K# {. f  p; [
6 C8 E' N8 V( ^5 v4 o' N
7 L4 s$ h* b& x9 V
! V% C' `+ v4 S
% g; I( e1 j0 i- A
% M, W4 ^& Y* T1 f( V
发表于 2019-4-13 14:33 | 只看该作者
布线   布线原则走线的学问是非常高深的
发表于 2019-4-16 13:59 | 只看该作者
1.信号线流入或流出焊盘,最好等宽的;
4 I7 C  f. D3 v3 {$ E8 H2.丝印不能放置在铜皮/开窗/焊盘上;  d# t7 y* E- ], P9 y/ e
3.丝印大小5/30mil,方向要与元件一致。
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-4-17 12:25 | 只看该作者
    每个人的经验不一样,其实只要不是太高频的东西还是可以走直角的
    郁闷
    2020-3-2 15:47
    发表于 2019-4-23 13:55 | 只看该作者
    画板是一个长期的工作
    2025-11-2 15:00
  • 签到天数: 2133 天
    [LV.Master]伴坛终老
    13#
    发表于 2019-7-11 07:51 | 只看该作者
    4 N( T$ x+ L% M8 @- S$ I/ C0 n+ m
    布线   布线原则走线的学问是非常高深的
    GMT+8, 2025-11-2 15:41 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
