查看: 613|回复: 6
A31S PCB LAYOUT设计要点
发表于 2019-4-13 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1) PCB请设定为板厚 1.0mm,6层板3 ?0 F: r4 u/ }) v
2) HDMI,DDR,DSI-CKN/P, DSI-0P/N, DSI-1P/N, DSI-2P/N, DSI-3P/N 请设差动阻抗 100 ohm! [6 p6 U! c  _5 {9 Q& i3 l: ~
3) USB 请设差动阻抗 90ohm
" y0 a- t) A* Y% K 4) J9,J10,J20 直连到U51的线路,请设单端阻抗 50ohm.
6 h6 `6 q. o% n% f6 ^- H! t 5) 06_POWER 请注意电路内标示走线宽度的地方,请参考下方的照片
3 O* h4 i- X6 ^" j1 r/ P1 T6) 板边GND层请比电源层向外延伸20mil.; U- I) i" F# R' t- {6 T
6 g+ N( `( t. Y/ X
9) U1 的温度略高,请注意铺铜的部分,尽可能完整.7 v; M& G  l. T4 b
10) U62 M08889底部的thermal pad很重要,散热及连接到GND都是靠这个pad,所以建议用多个贯孔的方式到GND层,请参考下图的方式,IC底部分割成9块pad,每个pad贯一个孔。
8 t3 O3 D8 n0 i  V11) Net GRN_CATHODE,RED_CATHODE,BLU_CATHODE 线宽 40mil 如果不能单一走线完成,可以分成2条,或是走内层.如果有打via,请打2个以上.5 D* X$ P: y7 s/ \! Q- [0 V
12) L21 请尽量靠近 U621 _+ _* h. I" Z$ B( P  p' X
13) x1-5,y1-2 请作包地处理.( {4 M6 m, t; A4 O1 ]8 ^
14) 请做4个螺丝孔,孔的直径 2.2mm,Ring 直径6mm" [/ d3 B, X9 r8 m
3 ^+ H2 i  ]' D& O7 V+ Q; o
GMT+8, 2025-11-2 15:41 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
