查看: 202|回复: 2
转——锁相环之战
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-12 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    转——锁相环之战
    3 Y2 D, X, p% \" ^
    % ^$ {! E7 q: U: F. ]6 }6 o
    经过前面的学习,相信大家已经掌握了软件的基本操作和设计的基本流程,接下来我们开始学习FPGA片内时钟管理单元PLL,该单元可以实现系统时钟的分频、倍频,是FPGA设计开发必备组件之一。
    首先新建工程如下:
    ( Q0 Q$ h& G. t' ?) V% Q/ r4 s
    点击Tools-
    弹出如下窗口:
    我们要新建一个新的IP,所以直接默认选择第一个就可以,点击
    中选择
    一列填写IP核名称,如下所示:
    点击
    Areset为PLL的复位信号,高电平有效;locked为PLL输出有效标志,高电平有效,平时也可以选择不使用。接下来我们需要设置PLL输入时钟的频率(50MHZ外部晶振)
    点击
    我们可以把这两个选项去掉
    点击
    点击
    点击
    - J! ~0 Y) M; P& N  C' v: {点击- ~% k, U; |# O8 U6 E+ J3 [. J
    0 I+ d0 y7 ?/ x% D3 g# H7 j: ]
    / w; }. D, \  W
    5 b2 T" k% t( P8 `4 {( E! u  b- y
    - b6 Z1 t  b; O
    选择 并输入想要输出的频率(200MHZ$ y& A9 e$ K4 D! ~* [3 O
    % b8 t; b# S' X1 v' V; A- i0 ~
    + r" }8 @4 H! z( G: g% c8 ^
    ( c% @0 c* K) P9 `" L4 U' [
    % ?+ Q/ @2 f, ?8 ?" } & y# D, ?/ A2 t( @# q
      |7 |% z: |: {5 _8 Q% r
    点击/ u  \, x: _. H) `
    $ f# {* L% U) ]' r. |
    : b" B4 B: z9 X/ e% h
    8 z& i  l& K$ |* R4 k8 }! n
    通过选择 ,可以选择是否多设置一路输出时钟,PLL可以设置多路不同频率的输出时钟,这里我们只选择一路输出,所以可以直接点击
    3 f8 q- z6 H2 @2 A8 ?! k% q- n
    , q7 X# H* `5 G# d; N: N + r0 @" s- q: ~9 t9 E4 }. f
    # ?: Z9 r6 F, j/ F) ^7 `/ t
    继续点击退出即可。
    " _- J* s4 A* P$ T/ M) t3 u1 I+ x% t) Y! }0 c. }' ^
    通过以上过程,我们已经成功的建立了一个输出时钟为200MHZ的PLL,接下来我们需要通过仿真来查看PLL输出的频率是否和咱们预期的一致。
    * K/ W7 R" x) F
    新建一个顶层文件并保存
    在该顶层文件中实例化刚才生成的PLL,代码如下:
    接下来需要编写测试文件
    # D+ r3 m5 a0 |+ A, g5 i' D8 ]
    在setting里面设置testbench以后,调用modelsim仿真,查看频率是否正确
    由仿真波形可以看出,时钟输出端C0的频率为时钟输入端inclk0的四倍,满足设计要求,说明锁相环设置正确。
    # g- t! I1 v0 N9 `$ ]
    4 C. o: p! x6 t5 ]2 v8 l9 M
    GMT+8, 2025-10-13 01:18 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
