查看: 168|回复: 1
转——ROM之战
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-12 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    转——ROM之战
    5 }3 {1 y9 |  c7 M( ~; G( q- C  B5 ~, I
    在前面的课程,我们已经学习了锁相环,接下来我们一起来学习另一个IP核的使用—片内存储器ROM。
    首先,还是新建一个工程
    然后建立起顶层文件
    由于ROM是一种只读存储器,所以我们需要一个初始化文件来配置ROM中的存储数据,因此接下来,我们需要首先建立这样的配置文件,在Quartus中,配置文件可以选择MIF文件,具体操作如下
    . d8 U/ H5 S7 Q5 J  c6 d7 B
    点击File->New
    弹出如下界面
    我们选择 ,点击OK,弹出如下界面
    ' ?; a# o, {- W8 s, d
    通过该界面,我们可以设置ROM中有效数据的位宽和数据深度,在这里我们选择数据深度为1024,数据位宽为8位,如下图所示
    点击OK,弹出如下界面
    右键点击addr行或列,可以改变行/列的进制显示,如图所示:
    我们这里采用默认设置即可,接下来我们需要在配置文件中填充具体数据,
    填充具体数据的方法有以下三种,大家可以去尝试
    1.     直接手动输入
    2. 从别的文本中复制、粘贴
    3. 利用软件自带功能,直接推译出所有数据
    4 {7 @3 D# _& k; q0 B6 N
    由于前两种方法相对简单,在此不再赘述,我们主要来学习一下第三种方法的实现方式,如图所示,右键点击任意单元格,弹出如下界面:
    点击选择 Custom Fill Cells,弹出如下界面
    9 O9 |3 ]/ Q1 ~9 I
    1 g! b* `- `, V+ m9 }; ^5 x
    由于MIF文件的深度为1024,因此我们需要设置起始地址为0,截止地址为1023
    接下来我们需要设置准备填充的具体数据,在这里我们设置数据从0开始递增,步进为1,如图所示
    点击OK,可以看到数据填充完毕,如图所示
    点击Save,保存
    到此为止,ROM的初始化文件已经建立好,接下来我们就可以开始调用ROM,点击TOOLS-> ,弹出如下界面
    7 L) w$ H7 l; J* T
    点击Next,创建一个新的IP核,弹出如下界面:
    , _6 h/ g& p& a  W! ?7 a$ g3 V" h
    我们选择单口ROM,如图所示
    / d2 G' [- I3 O3 y2 w* O
    点击Next,弹出如下界面
    设置空间大小为1024*8
    点击Next
    取消掉Q输出端的寄存器,如下图所示
    点击Next
    , M7 {" n8 _- u4 ]- M: A; M
    点击Browse,添加初始化配置文件
    点击Next
    点击Finish,结束配置。接下来我们需要编写ROM的驱动控制模块,具体代码如下:
    2 A4 m$ a* {# Y) P" Q# i' X
    ROM控制器的功能就是不断地输出0—1023递增的地址数据,遍历ROM所有存储空间,因此我们需要在顶层模块中实例化rom_contral和my_rom,具体代码如下
    * b9 c, o  b) C: S; E9 N( H, y
    编译整个工程,检查是否有语法错误
    编译通过,接下来我们需要编写测试代码,通过仿真查看ROM中数据读取是否正确。具体测试代码如下
    调用modelsim,查看仿真波形
    由波形图可以看出,数据从q端被正确读出
    1 w7 ]2 y( A! y: A& G
    8 T. m3 `8 I. ]: k5 H& m" Z0 L1 j7 [2 {( e8 Y
    6 A7 u2 U  I' o! f9 ~! x& d- ~, V
    发表于 2019-4-12 15:55 | 只看该作者
    发帖是心得 回帖是美德
    GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
