转——RAM之战
/ R9 P* q1 ~, b- w( }
3 e, X. J9 r+ s% d2 X7 z在前面的课程,我们学习了ROM,接下来我们一起来学习另一个IP核的使用—片内存储器RAM。 首先,还是新建一个工程 然后建立起顶层文件 接下来我们需要调出RAM,点击TOOLS-> ![]() 点击NEXT 在Memory Compiler中选择一个单口RAM,设置文件名称为my_ram 点击NEXT 设置存储空间为1024*8 点击NEXT 取消掉输出端的寄存器
" v8 c# T" u2 x( o点击NEXT 点击NEXT 点击NEXT 点击NEXT
1 L. }8 z5 j* B- V$ i点击Finish,配置结束。由于RAM是可读写的存储器,所以我们可以建立一个RAM 控制器,先把数据写入到RAM,然后再读出来,仿真验证读写是否正确,控制器具体代码如下: 接下里我们需要通过顶层文件,将两个模块实例化,代码如下 编译整个工程 没有发现问题,接下来我们可以编写测试代码,查看仿真波形是否正确,测试代码如下: 点击查看写入数据的波形 点击查看读出数据的波形 有上图可以发现写入到RAM中的数据和从RAM中读出的数据完全一致,说明RAM控制正确 ! K! a! }2 s) _
" |2 T2 h' H2 U' x |
