查看: 194|回复: 1
转——双口RAM之战
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-12 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    转——双口RAM之战
    * \* o* {& O3 {. M9 G
    2 {+ f  J0 J( C4 q, ?8 d# H
    在前面的课程我们学习了RAM,接下来我们一起来学习另外一个IP核,双口RAM的使用。
           首先新建一个工程
    接着调出我们需要的双口RAM,点击TOOL
    点击NEXT
    按上图选择后就可以点击NEXT
                                         按上图选择后就可以点击NEXT
    按上图选择后就可以点击NEXT(选择RAM的地址深度是1024与数据位宽是8
    按上图选择后就可以点击NEXT(选择读跟写拥有自己的独立时钟)
    按上图选择后就可以连续点击2Finsh(输出不带寄存器输出)
    6 u$ L  x$ ~  z: }9 s
                                         由于RAM是可读写的存储器,所以我们可以建立一个RAM控制器,先把数据写入到RAM,然后再读出来,仿真验证读写是否正确,控制器具体代码如下:
    % N9 T) ~* e& f
    * e: F7 q9 L; }4 b8 ?: s3 E: R: _  q2 ]9 Z  [- f2 D8 L
           接着通过顶层调用两个模块:
    测试程序如下:
    编译整个工程
    由于没有输出信号,所以可以发现我们FPGA的逻辑占用资源是0的。
    & f$ i, T) V( H( A
           仿真波形图:
    由上图可以发现,双口RAM的结构,是可以解决跨时钟域的问题,在a_clk的时钟下,a端口的数据不断写入,而b_clk的时钟下,b端口不断把数据读出来,而且跟a端口写入的数据是相同的。
    ( m& W1 G9 }! ?; i( {  ~
    发表于 2019-4-12 15:51 | 只看该作者
    发帖是心得 回帖是美德
    GMT+8, 2025-10-8 23:06 , Processed in 0.218750 second(s), 23 queries , Gzip On.
