在屏幕上显示大写字母DMH的VGA控制器
5 a5 w% X, k( ]# o! T( Z基于ise14.7平台,用Nexys3开发板弄了一个显示程序。程序包含六部分6 _/ y6 o5 y* O9 a. [2 C
' y2 w" w- K) i: `
首先是顶层模块:
5 E5 ~4 G, R9 V( F9 ?& N9 D1 ?- v
# x5 x. K$ G* d* j8 F0 x" {+ E" t8 O2 m
`timescale 1ns / 1ps
( s) m3 j6 R- f+ }4 q- Z' Q6 D8 I C- V" x" p, d" f
+ L. F& l7 u5 ?* n' T8 }' r, `1 x0 @
// Company:
0 J- u# u" C) V' k7 y8 m8 n) {8 n# I7 G a P
// Engineer:
" c. w _# E! O1 O7 j8 P& ^; t, \
7 N, K' J2 a. r. l( _: y// 3 ^' E2 C( T, e) s/ o& i0 ]
5 ?/ x2 Q# y* {% q! M
// Create Date: 16:04:30 07/22/2015 1 n- r s5 N& C/ S' G8 k) F* Y$ L
$ G2 ^3 g" p) A" P& M5 l* i// Design Name:
" Y7 k, X" x6 J8 j/ V
9 ^) P4 _0 C( x" o x# f! I// Module Name: vga_initials 8 v8 B8 y) P+ U3 K% S3 l
) I' u# }- v Q4 O) M3 [+ G// Project Name: + G+ A! ?( ?4 T* i3 h
* `! C* C, G4 w' ?9 m9 F. f' E/ s7 @4 q
// Target Devices:
9 c+ B6 h0 R: w6 f: c
" u. [( \' s( @) v// Tool versions:
+ w( ?4 B7 u; n' G1 v, d# q6 |0 u( _4 ]4 b
// Description: + P7 |9 G! q& m. c+ q
+ I( v! e- u7 j& B8 E" B0 c( S//
7 \& T- ~! f! z4 m$ _: W/ D8 d
% t) [& g0 N/ v// Dependencies: + c" @1 j/ K9 g9 c3 u0 s' l% L
6 N$ D9 P( R$ E1 A) N" ~6 S//
2 X5 e4 n5 j6 r% w8 I
3 k5 M, m0 Y& R$ I3 ?' u' q// Revision: o' x- U- X% b8 S: T" P6 c; a6 W
& L" k' W, b* A- u; n# y7 d
// Revision 0.01 - File Created
. ]5 F/ ^9 |6 W9 d
^- O0 ]$ V9 h2 c: q6 _! X: [// Additional Comments: # J. H9 L6 T& Z) K' n/ K- _2 O$ n
' a; T5 K. ]5 ?# k g2 D; W
//: U- g4 l* l) V4 q" a% U$ n2 b
! r1 l3 Q! L2 r( ~//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////( x7 M' N- }( |+ ?5 t: V
2 K# A% ^9 O! y& d8 Z) D \module vga_initials(! O1 `: a. N3 n" s6 Q
3 P( x- s! Y- ]: t
input wire vidon,
" @- Q6 j! C+ x5 T" H1 v5 S% R i+ P0 i0 Z5 d9 t% r, ?
input wire[9:0] hc,
, R1 a# r, Y/ v# V) V- b; G
! g0 ?7 z7 E. r9 P8 s; i input wire[9:0] vc,! r% v( V7 W$ r) e
# @" d& T% N4 _6 Y: p input wire[0:31] M,
3 J/ K5 J1 B; A* y; ?6 ? ?
: d* }1 ~9 P: S8 B% k input wire[7:0] sw,& k1 c6 [' U# r9 v
% |+ Q: Q% {' b
output wire[3:0] rom_addr4,9 b9 w: g/ y1 r& x4 q8 l
& v l$ T1 {) y( x- ~& [' w+ F
output reg[2:0] red,/ @% w7 `) E2 G, q t& X
8 R* X( B# }% d6 B6 r" b% u- Y# l output reg[2:0] green,5 [5 m2 p# Y/ c0 ?
7 T" s5 `" }7 c3 q output reg[1:0] blue
7 N: n; d- ?4 b$ i! G5 N: m
8 d, c! U: X p; e, J6 \, E1 x );9 o2 w/ w4 ^/ Q. d# n, V
6 w; C" g( t2 z
' P2 Y% ~7 @' {% _( U: a( \8 M0 K. h# ~/ o$ e
parameter hbp=10'b0010010000;//行显示后沿=144(128+16)" z3 X% @0 G9 {( i3 K2 Y2 t) _
t* @ q+ h: w9 d' j
parameter vbp=10'b0000011111;//场显示后沿=31(2+29)! _# u9 a: z; d" h1 q$ F! `
# R- H/ ~9 x9 _) k" y
parameter W=32;
7 ?# @% t0 n4 K4 V% T3 `& ]
7 _ Q# ~+ ~* \# u3 k7 Z( \ parameter H=16;
& Z; Q' T6 U( d
0 [0 s6 b0 b. Z2 a0 \% K7 T ) j- s8 j6 A; A7 d0 X/ g
) q2 A9 I" c( ?# l8 `4 T) _) v9 v wire[10:0]C1,R1,rom_addr,rom_pix;: X) e0 h' g% X
2 B) ]% H2 U% j- c! O reg spriteon,R,G,B;7 r4 s& F6 g( P/ Q4 r/ j2 E7 ^
0 [9 k# }3 |+ E0 F) D
assign C1={2'b00,sw[3:0],5'b0001};
1 _9 x( \* Y2 J2 C; U9 a# ]. \
9 u: `# W" n( Q- ~ assign R1={2'b00,sw[7:4],5'b0001};2 h/ m9 M8 q. ]& N7 t0 u
$ O( k% |& q* F" T* y' o2 u assign rom_addr=vc-vbp-R1;) r: L# `* e- P% Z9 A+ @* I
3 q. C% ~' c& p5 P3 ^ assign rom_pix =hc-hbp-C1;
+ R% `% _. X! y8 v% F/ N/ N/ p s- m J; g @3 |, ]6 b. Q$ Z
assign rom_addr4=rom_addr[3:0];
+ z4 j* s& |$ {+ G, k7 P8 m
8 p2 y m& ]- G% _ z; M! q$ q //Enable sprite video out when within the sprite region
& I$ n( T U5 X1 Y) w
) `3 ?9 U* ~; Q, v; t2 \) q always@(*)- x2 X; b1 H( j) {# X( r4 g
/ ?! j# X$ y* [- _; L begin0 s$ I8 o& A# y3 @) U# s
( M; ]3 T/ U+ w' r* Z8 \" [! ~: _/ I
if((hc>=C1+hbp)&&(hc<=C1+hbp+W)&&(vc>=R1+vbp)&&(vc<=R1+vbp+H)). B: C, D O I7 Y' P+ j) P
0 z6 ~: F6 M6 t1 L
spriteon=1;/ [+ I* x1 O$ A2 t. S
6 U: P* h0 ]* W" }+ |& m4 [6 B+ A) E
else
: r) {8 p* D0 m/ t: L. ]& U: C
- C" {( H1 [. Y$ ]' m7 N w( E spriteon=0;
o! G6 o0 Z3 s6 @
0 ~0 w7 \, [' A5 `5 H0 L& V end+ X6 X; @; X3 w. x
# c6 _& B+ ?+ O8 \# f$ [& m
$ J G$ V! l5 n p: d, q$ C) Q# t- l( G$ m- c4 E. t
//输出彩色信号
/ M# e; R& z6 m' |
x5 _" a4 z3 D) D* e always@(*). l' {, n$ e( j
: ?) K; G' s" n% t begin. L5 m! z. j% G0 {. }9 e6 L
: `' N: D1 q9 h8 e% l
red=0;
4 j# V; @* d2 Y8 C' Q' S+ d+ @
7 Y$ s! u- A0 @3 ]4 u/ E" d3 Y green=0;
8 m7 o5 Z2 m% t* S( s% q% a1 F: D# _
blue=0;$ r8 H- t$ ?; F3 O
* f( x' h3 \0 l4 b Q
if((spriteon==1)&&(vidon==1)). }$ l, L) Y) J5 ~# {/ U) q9 B
) b; S, P0 K& x# T0 n- _
begin
@0 R! G2 [5 c8 [; i9 J( T5 F
0 O; K2 z. K! Y: r. G0 @3 _9 x1 n R=M[rom_pix];
, S7 M+ g% ^$ y& ~" O8 G/ i/ N, a
2 i) P4 ~1 ~: f" c( o) }' Z( P G=M[rom_pix];
' n9 F# X3 o' R
1 x* a/ S1 y# K# P1 G B=M[rom_pix];: C4 j" N; M6 d8 t! |
9 U _" J5 D1 q) h red={R,R,R};
" T7 N' D2 T0 f% \( J, }$ N8 V F$ z+ ^* N2 S
green={G,G,G};) u0 |9 X. E) [/ h* z$ i
7 ^1 V u' x; \" J8 }
blue={B,B};1 u- v; M* v% v, p
7 G, V. o4 i | end- C K/ u% X% i0 Z1 a$ {+ I
O+ J4 T# W6 D4 n1 C
end
; X0 D( }8 R6 j2 s" J
( C' C( Q* v) l4 T
' v1 C; d, R+ Z+ q, W7 K3 Y F3 c$ R7 g, ^9 G
endmodule
6 m4 r, `9 P7 M9 J, }6 r
- K2 j" H. N1 T( N+ s# v+ Y! h8 E Z7 ~+ e$ K
然后是子模块1:
- j8 r9 q8 L C2 e) X
9 \9 e- h, K0 h! C
: i/ a9 }- d4 x) {4 w2 |module clkdiv(
2 v" H+ _$ Z& } z% v- U4 U
3 J# t* w5 |" n' X/ S0 h4 h input wire mclk,
; J6 [! g1 j# N' T4 N
; w* f& P3 K; i( K* V- f- i input wire clr,* a2 k9 `, m; {2 x/ y$ b
8 K3 E7 I8 e5 H7 X7 n) c' q
output wire clk25
& j: ~* V @# _! P0 p
9 ~" u: q; S/ ]9 u );
- F5 S) _" y l/ [3 Z$ A
$ v- s) H2 v$ j: }, u: A @ reg[1:0]q;
! Z: J8 V, l( q$ K5 q8 h! k& F4 c a* d6 P0 c( w
0 V! n: q+ Q& k8 w6 V2 e8 B0 r7 B1 e, q; |
//2-bit counter
) d* H- c/ k+ }# q" i8 A$ V* T8 c. t- I) c5 m' x B, ~. C
always@(posedge mclk or posedge clr)- A9 F; [; S- I9 S& {& D# i
- z/ |+ ^5 I* U# a$ j# G
begin
7 l V$ S2 N, J) n
[) H# |1 F4 w$ D9 L# ` if(clr==1)
F K) T6 a* W$ ^/ H/ e
4 I$ |. \7 V' j6 ^4 L q<=0;) {8 G: \2 \, {" ~7 T: o; b2 m. r1 B+ A
+ B, G+ u! B& R7 F7 x' Z* `0 |* l$ M else
8 S; T: t9 q! ^, U$ [: V
& p% n4 k+ c) x; Y: I q<=q+1'b1;
5 R" C7 _6 x6 a8 U6 X
9 _7 L, u4 j; ^% s$ K" S. I end3 ?. r7 T6 }8 U+ m- j2 M& Y/ H) N
+ G4 y! n" v3 h* Y5 I5 N( t9 \2 W9 S
9 q% q: T2 B# A# {- e: C) T0 X9 S& h6 i4 K' u9 m
assign clk25=q[1];//50MHz 时钟100MHz (100M/2的1次方)=50MHz
4 p6 _$ E Z& U- f0 d
; ~( d- |& R# J! {, q" f
) o! B% n/ ~9 \8 g+ f. p6 R8 ~8 `) A# E1 f" Y
endmodule+ Q7 u; w1 q( X. L* i
* {& K# k, C4 V& L8 Y9 V; w" d
9 [( g$ X! l. b) c0 x子模块2:
& W: Z( Y" ]- F9 B5 T$ U
5 q& T+ @/ k" [6 _1 \
- \9 u! H+ S8 k/ e, K# }
3 V% i+ A7 G. p$ l1 O( B* A+ p8 p8 P7 D
module vga_640x480(( L& v9 r9 M2 ~1 U2 X0 {/ n! ^
1 X6 y y) p! \1 Y$ v9 h2 |8 v7 `
input wire clk,
( @+ _# b1 e+ F- h3 F8 f& A' m# M: J
input wire clr,. q' M2 N( {5 p
- |; p; b/ O/ N) ?6 I# G2 i; {0 y* m: @ output reg hsync,4 B! u8 n3 x+ L' S4 r
$ N3 ^: c) g# ~ output reg vsync,3 y4 _( L8 {0 ]8 q& H
& }2 E. W& N3 M2 y* {7 { output reg[9:0] hc,) }; ~' R, ]9 @6 r0 h) M! V
$ { P# J& f% T1 X output reg[9:0] vc,6 u% Q( Q# j8 f. F$ W! D2 i
, u1 b3 E5 f5 O$ y3 o! G
output reg vidon3 n( J/ B, ]5 J
5 Q6 k# n( U5 a, d
]+ ^6 K0 F! A' G7 s
, }& o) k6 |: s0 ?7 B3 w$ Z
- S6 J" Y4 {+ q5 F
$ i( @& ?: Q; I ?! [ parameter hpixels=10'b1100100000;//行像素点=800
, } Q Z$ u3 b+ F
6 i) |8 B1 _' h) G8 S7 {
% Q; h, A7 V% C& O$ `9 S
G2 H# ]" j5 R parameter vlines=10'b1000001001;//行数=521& Y1 O/ m$ A* e
* i# X8 c' ?3 d
6 H- ?- V' y7 i& d( W. l+ b
: g" c* @# [' H C6 C% B parameter hbp=10'b0010010000;//行显示后延=144(128+16)' C8 |% H- u7 D- ~' M% B" t
1 R: k5 a7 O' c: J
/ J% U! p1 }" V: R% Z/ B
4 s! y3 w' K2 R3 Z+ f parameter hfp=10'b1100010000;//行显示前沿=748(128+16+640)
( v7 J" o/ k4 c5 I& t5 }! {; R5 Z1 F
" p W+ P; H* ~, B7 a" M% I6 X
/ F! o" m2 n" `
& `/ ]- I4 i' C! N% c
/ E& v: r5 ~2 \6 f) I3 a( W+ h # f% @" P }( G6 W& _
! i9 V6 I; B0 e e3 C9 M) ~ parameter vfp=10'b0111111111;//场显示前延=511(2+29+480)
) g9 Y- H; K5 J/ h$ n( R7 s, ^
. y, U; i# K) W { 2 Z5 l, ]# {) @+ n- g6 u
3 M3 p v2 r) O1 y reg vsenable;//Enable for the vertical counter2 R) i& q* ~) F6 j8 q& q
5 y, n8 ?# }9 i, _" T: N; T 7 {6 Q! B4 V* z0 |5 i2 H' M
5 P2 B& P! ]% P5 g
//行同步信号计数器
% y7 c3 S! P4 [# h$ x
3 q* H0 h) D! F5 Y# V( F) V, @+ ` always@(posedge clk or posedge clr), w, M8 z' j/ W+ j0 c
5 M2 [ N# y8 x4 Y) V( C3 _2 G
begin
/ B$ {7 ^" }, I% @
6 z& z, T% E* `7 u5 O7 x3 D" `1 u if(clr==1)
6 J* Y3 }5 ~) o% e5 Q8 I! d& g3 ~; L
hc<=0;
2 x7 k( F# M+ _! G
; G$ W- c% U# |+ l& O/ H3 @0 m else
( H) R* P; s0 r8 b& u4 ?: C8 m) T+ r* ~# z, R) N. _$ Z" I
begin5 z# P9 v0 ~& R1 b$ t
W3 U6 b5 }" B+ c# d+ a; Z- n3 w if(hc==hpixels-1)2 R. r5 n, T+ o# n' O' y
5 D+ p8 r L: H5 h b begin
' [: }3 q/ p/ D( o; B4 B O. l, ]7 Q8 a6 S6 A$ m; C: I
//The counter has reached the end of pixel count9 G0 T( Y2 R/ X& m
) l" ?. ]8 C, P7 t
hc<=0;//计数器复位
) m9 T0 P5 g+ F( p7 M2 f* J/ r+ c: \5 i- Z
vsenable<=1;% v6 N/ k+ V* k3 v/ V& I
9 A8 r- @( u6 l( z //Enable the vertical counter to increment- c: K; w' I; N7 z3 J" B
6 y, c+ i: l' a( C8 ^, Q end$ @' l! b4 s( C; P8 F
/ o7 V9 ^, I2 `6 } else( {8 v" Q9 Z8 o; k# r. L6 b
: s$ v1 J' p5 M& r3 l5 g
begin) `5 E2 e% `% B8 O
( g4 b( d- n4 K2 M& \+ [ hc<=hc+1'b1;//Increment the horizontal counter. A$ y" ^ y- S8 e7 b2 I
$ {7 ]& {6 v, F" f vsenable<=0;//Leave the vsenable off# x% j* p" n+ m5 \) n. O
' q+ T+ \5 m3 B end P& [- s2 u8 b- u& l3 @
6 s+ a# L8 L I7 \& l9 _
end0 w/ u2 F4 }1 p* Y6 O" ?/ N
, W: b2 B X, l end
& D2 {+ ]/ {2 j8 h# @7 t$ X, U( n. o1 O1 q8 p5 C' E
//产生hsync脉冲
7 z/ u C% J* ?+ o7 X
+ u; o+ [# x9 }0 T& k' S //当hc为0~127时,行同步脉冲为低电平
$ f9 l* S/ s0 B
f/ f1 F$ K1 n6 W$ p# Y; ` always@(*)
1 ^' [+ t! {3 b0 l6 _, m% p, Z7 o4 a/ |' l& g( R$ e! g
begin
7 [6 I& H/ B. ^" o3 C, j U. G/ C F% C+ n- H: Q/ t
if(hc<96), f. w1 F# s: ^, d$ p
1 f3 A0 O1 w; ]; \- l9 I' m
hsync=0;
" V6 i! G$ e' G! b3 |( j \( e- B( |2 u6 m5 v4 O4 _9 S. T
else4 `- ~5 T/ U/ d- [: _) X5 n
3 d- T, R- S" w3 S( l
hsync=1;
5 f7 m& j8 H0 @6 u
5 |/ K l" i3 ?* y end: T- P" t) e% G+ N% N" c( H% ^
1 |% c5 H/ a1 U) o% s' Q& ^
2 \! H/ ~2 T- s1 q9 B
( k7 e( u' Y" ]) } //场同步信号计数器
, y1 H. g3 v4 V$ `3 M; x' _
) d' P5 ?: _/ x! ^" d always@(posedge clk or posedge clr)& p8 l0 L. Z' Q* k' u `5 c
* F+ @; Y1 r8 J N( H
begin
6 a3 w( ^1 {! k7 ?: t
- I2 U) E$ x& q6 v O2 w if(clr==1)0 e5 C) H; L7 L6 m0 `, f l
) n! R9 b' U/ }) d# v# A9 g
vc<=0;! ^* M9 K |4 g% \
9 X8 x& c' \! _- A else
; ^1 @; R' w! a1 a' h. U* n) u* Z, I6 @- m5 A# z
if(vsenable==1)
. Y* x- ]$ O }9 B6 M' a2 H0 V) i8 |' K0 }
begin/ _& S& o" s! J X' R! z
* g/ \* o9 p" @7 z' `7 p4 v if(vc==vlines-1)7 }; ^ W& } Y) ]/ q& x, j
/ y( D( o3 ^6 s$ z: U //Reset when the number of lines is reached
5 R7 D. u8 n8 Z% I
% w9 D: ~( @+ a vc<=0;
+ F, w+ \) _0 Y) c/ @
# l# q$ s8 w0 K6 v else" m/ q q" {9 ]1 G
1 u) m1 [9 w! I/ k vc<=vc+1'b1;//场计数器+1/ K" ]# W5 S" l; K3 z
5 ^% X( R* z s end$ O8 G) e! N* M' k1 S' k* I D5 y
- G1 F+ c3 N0 I9 n r$ d
end
# I) N f+ _ d) t0 d" Q! v
( ^# f/ \, |: T/ ]- n9 j
( z9 L) J4 Y$ {4 q- ^, e# `$ |: P/ D; [% L
//产生vsync脉冲! k, H& `9 m/ q# ?4 r J O9 q
7 l- a2 J2 A& i/ p3 s" | //当hc为0或1时,场同步脉冲为低电平' M/ R0 T1 L3 w
0 c k# Z: J. e8 Z0 {2 [ always@(*)
7 f ?* x g ^* m2 m+ }6 c: `# ~ I( w1 a; E
begin
! R2 B5 J' G2 l+ j$ v, @9 `0 ~& s
. K! L( A1 p9 n. _: h0 z if(vc<2)
3 s' `; K2 Q6 Q. p) `
3 o9 O6 K9 h, D2 T vsync=0;, ^& F) ]/ I& z* Z1 H# ^* m
- S$ [' k# ~4 G3 @$ X
else
; y( \! `! I* y: F: S8 Y2 T c' B* V9 {* W7 \/ C6 a
vsync=1;+ x7 J1 `7 K* F% q. `
% L3 V; l" m2 n$ ^ end
# ~* A& i2 i! R c: m: r) l7 g0 m" S1 F9 P+ V% q6 w6 o9 D
# P6 M1 Z7 U6 u* Z2 x
4 \; W% n1 R; z" s: c4 M! a //Enable video out when within the porches
. h2 {! Z* T0 t4 R/ V5 \" X. w
; L( w0 k) s$ H! C9 y. i always@(*)/ b$ S' v+ v+ [: K R* B
% c: ^, O) G4 L# J* Q begin
& b& |3 R$ F1 W( N7 j3 K8 V$ s" E9 \& |5 c) c* k! q
if((hc<hfp)&&(hc>hbp)&&(vc<vfp)&&(vc>vbp))
8 m5 S, _; i4 z! g' H g/ q" _1 C7 `+ e' q4 m/ J7 H2 z$ F
vidon=1;& i6 O- w* B) N, w
4 n. S, T; ]" |- e O2 D else* P- v' P3 ]& Y5 x" X
2 r) y% k$ O% ~: j) G8 R8 b8 a
vidon=0;
, a0 L7 f: R: L/ F: x7 X' s+ S8 Y3 ^
end
( \* P& Z+ F; o) g. I% {: P9 ]! J2 x; c8 {, z
- I3 n9 S; Q& @. M( @% c1 ~1 u
4 r$ F. J, g& d2 ]1 Z! r2 A9 q
endmodule$ n6 S* N# B, E J" H7 \) y
. b) Q% f& ^1 G8 \6 R子模块3:
! L) z b4 @0 x% I8 o
6 S( V( |2 \. V0 @# V) O; ?" R5 W3 c c6 ^$ L f8 g
- \+ o9 x# |+ ~# q6 B# ^5 [/ P) J, Gmodule vga_initials(1 d8 b* O! ]$ d# `$ Q
/ f/ P! ?1 d5 W$ @# U! E
input wire vidon,
8 w2 \5 j T* S/ A2 p
) O; f F* @* H& \* w! U! B input wire[9:0] hc,
1 g4 }+ F$ H7 F* Q$ S& F3 ?
, @5 O4 q. v, h input wire[9:0] vc,4 N6 f* J9 i5 H/ v& l8 [: |
2 ]# G% w3 g' O9 V5 ^/ w input wire[0:31] M,
( k( S5 [* v6 B$ \
! X2 }, }7 {1 i* r7 ^ input wire[7:0] sw,- g) J) ?3 d8 M* m# T
2 X% Q. p* E' [6 w4 }! Z
output wire[3:0] rom_addr4,: U7 S4 Q3 W: \0 b# E
6 Q1 u" _& e# Y$ j) C6 j3 Q; R9 V output reg[2:0] red,; |; K6 S( z6 K% y9 ?0 z* n: ?! Q
6 X+ [6 U p2 w' Z output reg[2:0] green,
9 V( V: b: P. h$ G7 e( z3 G' k/ b/ @
output reg[1:0] blue0 G4 P: B* i5 x, }1 V& ^0 ?# Y! P
. u/ K5 Y" m5 ~, r! c2 h8 r+ Q% L
);5 {6 @; g- A5 k
# b# ^6 F2 `0 w6 t1 ~. c
1 M" \2 D/ B9 V
% ] K1 d- c# t- b% {, ?; g parameter hbp=10'b0010010000;//行显示后沿=144(128+16)
[; a4 B6 {" M0 w: [$ }6 O5 z" `% n4 V8 o* x
parameter vbp=10'b0000011111;//场显示后沿=31(2+29), z% K& ^6 H0 V/ U# M7 [
# _! i3 _( }& i
parameter W=32;
I Z; y6 m n1 g1 j9 F1 C2 w- W- F8 b% s. n% }# t% |
parameter H=16;) _$ [% S0 S- w
" k, p# M# L0 K
* C* B k- ` ]) ^
& n; X- G! V. z6 D wire[10:0]C1,R1,rom_addr,rom_pix;
; M) \* ]9 A; S; j8 G
7 K( F( r% X2 ?3 G, G& e. ?' W reg spriteon,R,G,B;
4 y# S% }* y" M7 j; I- R. s8 F1 W) Q1 I0 q6 \$ Z" Y: n+ z7 m
assign C1={2'b00,sw[3:0],5'b0001};7 H) h9 s/ u! k0 V1 E3 D
8 U% N% E& U1 o8 l6 e. g8 X assign R1={2'b00,sw[7:4],5'b0001};
; F. H6 K9 N$ {5 x) E. |# @; X' |7 h) R. |0 |9 J& i9 F% l* d
assign rom_addr=vc-vbp-R1;* j# l9 [7 ]% |
9 M6 c% A8 ~" V! X! a$ V assign rom_pix =hc-hbp-C1;
% m$ `& t$ e1 `# W3 I
( d2 ^5 G( _4 g7 h0 V4 x assign rom_addr4=rom_addr[3:0];
6 E# x- ^9 @% K: l. S
/ F1 p+ [: C: `* r5 |8 F( x4 {8 u //Enable sprite video out when within the sprite region
; P2 a6 d/ f7 w0 E, ~* ^" X1 U4 Y+ Q! l4 _& t6 X
always@(*)0 ?7 _' R2 C4 I5 f, K" o$ l" s
& {" d7 s! q" L2 l0 ~3 i) k
begin
N" t! P5 N6 I9 ^: u
' _1 [; J3 @3 V+ V0 A, W6 @- a, n if((hc>=C1+hbp)&&(hc<=C1+hbp+W)&&(vc>=R1+vbp)&&(vc<=R1+vbp+H))7 e1 Q6 J" F( |! |( Y
- k3 u9 D x# K N6 O0 c
spriteon=1;
- b% e/ n* l9 r5 I A
6 `' G4 T7 m. L) \2 z9 X else! b z8 ~1 d( f5 g p& T1 p0 w
, [" F9 b6 S- w8 U2 V6 v
spriteon=0;4 L. Q) V7 W- v) V
! g0 @* y/ ^ S0 q+ l$ q) I
end
2 i Y2 E9 o6 X1 u" N( Z, `
' j* [, s. ^% O+ f
; B( D: M; p2 S$ L" E: s& H) J0 e7 A2 }) T
//输出彩色信号( u6 \4 f S7 H; v
4 {& K3 q' r0 x N4 v, i always@(*) {- D$ Z0 R2 U2 H2 R, _ j2 b
* V+ x2 ~/ D3 M! }( b! N begin* [4 z* ~9 h6 Z
- V- z9 S( m6 p$ X6 ? red=0;5 t' b$ ]0 l& {# r
" {! s; \) r- L0 N2 J green=0;
: @# v9 u* E8 k
" p |6 H/ x& o9 c1 c: {* n blue=0;
9 Y) r! @ t7 [& P( n
, @; |/ O4 _' K9 o! X if((spriteon==1)&&(vidon==1))$ Q. }, {, n: U) c* D
8 l/ h6 f; o. w/ Z- B9 I
begin: m4 I4 u2 v3 E3 O
" o" ~+ ?- S1 Q. J8 ^
R=M[rom_pix];
6 _. O) C$ O& `8 Y+ {) c6 u5 C& S
G=M[rom_pix];* s. C& ~/ m1 m1 t E+ M) p! w. A
% o' j- W: t8 E! ?/ @& Y
B=M[rom_pix];4 Z- N- L: b8 l& S9 i
% ^- F8 Y- b2 N2 {8 W
red={R,R,R};
0 \' @4 L. b7 T; G# M, `7 U- k* ]6 B( v5 ]4 Q# {6 s! s" l: P0 S1 P" N
green={G,G,G};" Z) i5 p& L+ z: X- s. `- z
1 S9 }( ~; f8 [; F9 d% I" \; I+ D blue={B,B};/ H5 @) P, m; S2 ]3 A
: Y' S& C7 O: b end
2 m- e$ x) V7 R7 o1 U+ k
; @. K( O1 E/ F8 n$ p' V# N end; O+ Y4 p( h/ H. Q3 I6 L: y
% g0 t- l8 \, N3 w
: g/ S4 q& J# S7 c5 B/ p& u
: b3 q# k* ]* u- l
endmodule
0 _: F9 a8 m; I/ G' j: y4 f+ g( `' B
" k, m: f2 |( q0 Z; t子模块四:
! x! S2 D1 B/ D- G! Z& `8 _
( _& P/ ~# i l4 y. K( K/ ^
' ~5 {3 L* x: N# [" J, P5 G- O
P K$ B& Z3 g, } J/ m* j) D
7 z3 Q) M& N1 ]module prom_DMH(
9 @' R1 o c) B3 c1 k* O1 I0 x
* H$ m3 K- c5 h3 ?2 t9 V input wire[3:0]addr,: r. ], G" K. k* I+ G
. p, L" U f# p) P output wire[0:31]M
0 {0 V2 \: G( y- T' M6 I0 L! S$ B @" v9 u, i
);9 x; ^' o- q |; R3 A
4 {! N( \! i% v e0 K$ {; {) x
reg[0:31]rom[0:15];//16个32位寄存器+ I% Q& y0 l& ~2 ]4 n: s) A% i
" p, E7 v1 o8 ]0 \) q9 w
parameter data={2 C d3 t8 C6 u
* X; x. g" A: v& W: V 32'b01111110000011000001101000000010,//0$ Y4 X9 J; M2 z% k* G
, a, D: E g7 H; J, ]8 i; Y
32'b01000001000011000001101000000010,//1. t" F0 J. q# z* R0 z
! Q$ n7 B; d' j/ ^; b7 k9 H
32'b01000000100010100010101000000010,//2
* _0 @. }( j$ T# B, U, D% H8 R: W! U
32'b01000000010010100010101000000010,//3
0 C& M/ g7 r$ C$ r7 Q4 l7 w1 Z7 y7 { f* m4 b
32'b01000000001010100010101000000010,//4
/ j5 q2 U8 Q- [1 T; V" {1 W6 e2 p3 S/ t' Q
32'b01000000001010010100101000000010,//5
. f4 h9 R% p! {, x' O0 ]( C7 }' L# O- n0 A; }7 g z
32'b01000000001010010100101000000010,//64 l F; O4 k5 _( c2 }
0 X- J) S; a; G. P# y 32'b01000000001010010100101111111110,//79 T5 c. \; z( n7 {/ Q6 h, S: T
+ j% M7 C& d3 O1 y9 e# e$ ?% _( S
32'b01000000001010001000101000000010,//8( U: J. n& {4 v( i( x% N* ~
( n& B6 ~' l, S/ H# d 32'b01000000001010001000101000000010,//9) L+ h6 U! l9 B( W+ h
0 M1 |" O; |2 W' n0 ?
32'b01000000001010001000101000000010,//10
( C/ ~; H6 i0 F" J3 z% x4 n9 e
: r/ G' F1 a \0 V* R 32'b01000000001010001000101000000010,//11
% P8 J u V8 ]5 E1 {, ?2 S6 [& L: F7 _$ `! g# W1 P* s
32'b01000000010010000000101000000010,//12$ s4 I* l1 O6 e" W1 g+ G
! M( y) o5 r" H7 ?) c- F* h0 z2 r
32'b01000000100010000000101000000010,//13
9 O- @0 ?3 t7 F0 @+ A. f2 E, h n7 t/ \+ r* _$ C% ^+ W
32'b01000001000010000000101000000010,//143 y7 S6 }" c, ^) P) H z) p
. {3 V: I& b0 [3 i4 Z8 A3 h1 X, D
32'b01111110000010000000101000000010//15" H3 L' C! M2 R" T$ t. E6 w9 Q
6 Q! x& u, O' T7 \- k% K
7 h7 A+ ?! U2 a0 H1 s
* d2 F( O; O7 G6 X$ R, i" @5 Y integer i;' J. c9 \3 n! P. |; V
* i" \% r0 y7 _( ]# r initial0 {( p* l: u4 d K1 z C
6 K- Q* T& H& y4 R. O+ W
begin
1 d, h: k& K( o" \2 e+ U2 ~) c9 j, x7 e* |
for(i=0;i<16;i=i+1)
+ G! R2 F2 c" R6 D. S; _6 Q6 x4 Y5 |6 p! q+ \# n
rom=data[(511-32*i)-:32];
) I; I, ]5 e% R/ e& V8 l6 ~% j
- d# k1 M. c" G- u, c6 K end
' O) [/ T- B8 ?( D7 G8 |. Y. h+ f' c D6 s) _( t" B2 J; V1 E
assign M=rom[addr];
& `3 j( a% j! @7 Z9 B& j, h& `5 Z
0 i5 X: a" r9 S$ i9 }0 F5 j
7 U/ ]6 `0 G4 i, v0 j7 r8 v- a. w- b
endmodule7 Q* `0 R8 @8 L4 L/ o" @
; r* f8 E# ^0 I v8 D* U
- w6 v5 s: M. D' D2 Z& W约束文件:$ {9 j2 H% }: B2 P
/ G% D4 q1 {1 T( h' m" k2 @$ \5 e/ |: a; C2 c2 T# F& n
Net "mclk" LOC=V10;
) ], E% D$ a4 a) E) U7 r- A8 R. b% M: ~3 r2 _4 H8 n* m0 J6 W7 T# \
## Buttons, R. O! \1 K5 {4 ^6 i/ @& t
7 {$ t' I3 @- x# J6 @Net "btn" LOC = B8;
3 k" K" m3 y* \9 v+ w% Y$ v0 B8 y0 i: O
! k% e7 Z( O' r) a [
1 W+ u; O1 H9 K1 M* Y, \8 X
## Switches
3 v5 q2 G, y1 I5 m* V7 I2 S {. \: W
Net "sw<0>" LOC = T10 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L29N_GCLK2, Sch name = SW0
2 A% Z5 x* c% M9 A# x7 L6 L, E5 r+ r/ u3 r1 p2 s1 u
Net "sw<1>" LOC = T9 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L32P_GCLK29, Sch name = SW1
% H0 D; a! A$ y1 G- D2 \3 ]# U* y, j8 m# p6 m7 l' |( a$ F
Net "sw<2>" LOC = V9 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L32N_GCLK28, Sch name = SW2
' R0 \1 A1 R G6 C
& J" H9 n' C3 e) `Net "sw<3>" LOC = M8 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L40P, Sch name = SW34 R6 Y; V3 F" B0 Q5 r
- A8 z" Z: c! Z2 k. }% `7 R
Net "sw<4>" LOC = N8 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L40N, Sch name = SW4
) o( M- H1 \, W; m4 e8 x- Q3 ?- T& D1 v4 h' d
Net "sw<5>" LOC = U8 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L41P, Sch name = SW5
9 C& e. f; r& |! Z+ I3 j) `: n6 S0 h4 i, w6 S8 n, x
Net "sw<6>" LOC = V8 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L41N_VREF, Sch name = SW6
5 [6 w; ^+ y3 O
8 \9 _* v9 i( eNet "sw<7>" LOC = T5 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = MISC, pin name = IO_L48N_RDWR_B_VREF_2, Sch name = SW7; g! Q) H4 W) D. ]- B
# ` L2 m5 b6 c/ b! L: I
- D+ `$ K7 f% v e: d
& Y' A7 q j2 L' M
## VGA Connector, g: i) q0 d5 E4 q! z2 v! ~
* p) x9 U7 D, C/ W% r/ r) ?NET "red<0>" LOC = U7 | IOSTANDARD = LVCMOS33; # Bank = 2, pin name = IO_L43P, Sch name = RED0; U8 V* y3 t, C/ r
- \+ Q4 q r. k% W. L7 L. ^: _0 I. K
NET "red<1>" LOC = V7 | IOSTANDARD = LVCMOS33; # Bank = 2, pin name = IO_L43N, Sch name = RED13 h. t1 {* _- M1 n7 |/ T
$ |7 g1 F+ U! B* e
NET "red<2>" LOC = N7 | IOSTANDARD = LVCMOS33; # Bank = 2, pin name = IO_L44P, Sch name = RED2. q A+ |* m3 ]! G6 B5 @
) {! [, E/ J8 F: C9 ^
NET "green<0>" LOC = P8 | IOSTANDARD = LVCMOS33; # Bank = 2, pin name = IO_L44N, Sch name = GRN01 N! O% j' P! |0 J5 k3 J6 c5 `" q
% n: J* T$ s/ _7 m5 gNET "green<1>" LOC = T6 | IOSTANDARD = LVCMOS33; # Bank = 2, pin name = IO_L45P, Sch name = GRN17 }, `2 e5 {4 P: K D
% T6 H8 c2 C0 y$ ^9 X' o, X$ |( ]+ X' RNET "green<2>" LOC = V6 | IOSTANDARD = LVCMOS33; # Bank = 2, pin name = IO_L45N, Sch name = GRN2
: A5 J& k0 r$ ~1 t# h/ V2 [% U
2 |( p# b! k& u- G. X4 H2 wNET "blue<0>" LOC = R7 | IOSTANDARD = LVCMOS33; # Bank = 2, pin name = IO_L46P, Sch name = BLU1
i3 o* D, k- G ^& m7 B1 u, @+ | o
NET "blue<1>" LOC = T7 | IOSTANDARD = LVCMOS33; # Bank = 2, pin name = IO_L46N, Sch name = BLU2
* S( j0 }$ Z9 D/ H$ k
+ b/ e( S- P. K" B1 H
2 W* l( d& X6 ]! \1 Z$ b5 C8 U% \" p3 v. P+ H9 v
NET "Hsync" LOC = N6 | IOSTANDARD = LVCMOS33; # Bank = 2, pin name = IO_L47P, Sch name = HSYNC5 X4 F& u$ ~8 U9 j7 z+ I/ H5 C
0 a2 D# M/ f6 l+ b; O' t
NET "Vsync" LOC = P7 | IOSTANDARD = LVCMOS33; # Bank = 2, pin name = IO_L47N, Sch name = VSYNC
: I1 ]2 E |& }5 ~( F" M( _- W; o, Z' u7 H: v4 d
## Switches/ S+ N7 k! d1 J2 _' y
) H6 ]; u6 N# [; C2 k% gNet "sw<0>" LOC = T10 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L29N_GCLK2, Sch name = SW0
* I( f$ p2 j; z3 e2 \" `# P4 C* f' M
$ p" N g: u: v" ~3 Q! E
& N' b0 |- t( N% ZNet "sw<2>" LOC = V9 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L32N_GCLK28, Sch name = SW2
6 w5 W+ W3 N% x# }* z5 N9 O. q( a
, D! S+ O, Y( q$ ~Net "sw<3>" LOC = M8 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L40P, Sch name = SW3
. {# C2 q3 f& a. y2 J% @: ~' Y7 H- y; A0 `
Net "sw<4>" LOC = N8 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L40N, Sch name = SW4* d4 K Y } u% r/ t
0 \5 t( Y: k6 e5 J! F3 M8 Z$ r
Net "sw<5>" LOC = U8 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L41P, Sch name = SW5( r _0 z5 S% b& @
3 w& T' m7 O9 _ M- Y. l: ANet "sw<6>" LOC = V8 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = 2, pin name = IO_L41N_VREF, Sch name = SW6
& F$ j/ w* {. E* c8 G: j, `; a1 a2 [+ V1 T) y3 z0 f, t3 Y- X4 H
Net "sw<7>" LOC = T5 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #Bank = MISC, pin name = IO_L48N_RDWR_B_VREF_2, Sch name = SW76 U7 V" N# T* o% V) }' e
% n( q0 `- M3 Z( L* N, }% P% y D
c8 p6 O# } H( F7 X+ B q9 P; t9 M
5 Q( n* _1 o) {% f* L1 {
+ h f2 ^2 [ Q3 M& |% b2 a) g) y* D6 U' _2 n
; l% S+ z$ G" \ Y1 w! Q
7 t& O9 Y5 g5 M
以上是程序的全部内容: W5 i' W+ b' W
x' R$ p; t3 q% w7 _+ {* K
编译后没有错误 经检验实际结果与预期结果一致
5 G" T5 b$ Y" r9 e+ }$ ]这是源程序所有文件4 B0 _4 D2 Y/ V* M, J) Y3 O
! L9 ~/ g7 J/ r+ @ |
