转——generate之战
6 B. C z3 I* W- C9 V/ ~5 M# E- ^$ c6 j+ v |* }; s
generate的主要功能就是对module,net,reg,parameter,assign,always,task,function进行复制,在这里,我们这主要是介绍generate和for的搭配使用。 1. generate_for 使用generate_for的时候,必须要注意以下几点要求: l 必须使用genvar申明一个正整数变量,用作for的判断变量; l for里面的内嵌语句,必须写在begin_end里面; l begin_end需要一个名字。 例1:利用generate_for来复制assign 其中 generatefor(i=0; i<4; i=i+1) begin: gfor_block assigntemp = indata[2*i+1:2*i]; end endgenerate 等同于以下四句话: assigntemp[0] = indata[1:0]; assigntemp[1] = indata[3:2]; assigntemp[2] = indata[5:4]; assigntemp[3] = indata[7:6]; 8 F8 S: T1 |9 J/ k7 v3 _3 y
例2:利用generate_for来复制always 其中 generatefor(i=0; i<4; i=i+1) begin: gfor_block always@ (*) temp= indata[2*i+1:2*i]; end endgenerate 等同于以下八句话: always @ (*) temp[0] = indata[1:0]; always @ (*) temp[1] = indata[3:2]; always @ (*) temp[2] = indata[5:4]; always @ (*) temp[3] = indata[7:6];
1 }# U' ]: T! `( f0 N; s7 @# V4 z: x# K
4 ~3 n* Y1 N. f( h
: _+ w2 } V6 G6 J% J: y/ U- ?. {: p/ V% `1 b ?6 j8 f" l1 N. d
例3:利用多个generate_for来实现复制模块
* ~* N! V( C. S+ I其中 generatefor(i=0; i<4; i=i+1) begin: gfor_block_a for(j=0;j<2; j=j+1) begin: gfor_block_b assigntemp[j] = indata[2*i+j]; end end endgenerate + t" j$ j7 w5 j+ _4 z5 ]
% [) N2 E3 g8 r- ?% w等同于以下八句话: assigntemp[0] [0]= indata[0]; assign temp[0] [1]=indata[1]; assigntemp[1] [0]= indata[2]; assigntemp[1] [0] = indata[3]; assigntemp[2] [0] = indata[4]; assigntemp[2] [1] = indata[5]; assigntemp[3] [0] = indata[6]; assign temp[3] [1]= indata[7];
m) F+ c0 {, d0 w: @* @2. generate_if generate_for是用于复制模块,而generate_if则是根据模块的参数(必须是常量)作为条件判断,来生产满足条件的电路。 例子如下: 上述代码生产的RTL电路图如下:
. {8 V0 b& F6 E3 {6 c* k 当把WIDE改成等于12的时候,代码如下: 当把WIDE改成等于12的时候,RTL电路图如下: # G# i+ ~9 [! H* ]
6 j2 L- G- k+ u- L6 r( ?" s4 |- z
, d1 d5 ^. r6 x$ ~! H
3. generate_case generate_case其实跟generate_if一样的,都是根据模块的参数(必须是常量)作为条件判断,来生产满足条件的电路,不同的地方仅仅是改成使用case 的语法而已。 例子如下: 其中RTL图如下: 9 O0 \4 P2 w$ j% W, q
当把WIDE改成等于1的时候: WIDE等于1的时候,RTL图如下: 0 Q; m# q$ q! T( l
