查看: 3625|回复: 7
Altium 如何设置等长和绕线呢???
    2025-10-27 15:06
  • 签到天数: 1272 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-4-11 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1)各位!网上虽然有教程!
    ( ^0 O9 \" `9 k但是个人觉得讲的太笼统!不细致!
    5 X) p: F3 x' u% ^1 j1 E请各位详细讲解下!% c& T; Z6 d' m" A8 K
    2)AD是可以向allegro那样设置如:CPU->DDR1。和CPU->DDR2两个等长为一组,然后一起等长呢?
    5 d* w* d4 H0 J& p/ {5 t还是要想pads那样需要分段等长?如:CPU->T点为一组然后等长。在分T点->DDR1和T点->DDR2
    , |2 o8 v* l+ c; k5 L5 v! A4 m为一组在进行等长呢?2 [$ w) U/ B4 \  K7 a1 `! e8 W) z7 {+ q
    " K! `  K8 ^' b3)请问AD是如何设置DDR等长的呢?
    ; K+ v4 A5 y; C
    & k8 X) f& S; J' [4)AD里有想Allegro那样有Min/Max Propagetion Delay 和 Relative Propagetion delay吗?: [7 V3 a3 u" K
    还是只有PADS那样只能设置最大/最小的区间???; Z1 [/ o  \/ M' n0 p7 b; `1 `' ^
    . b9 f* L' `9 A& i
    谢谢!
    5 F: q6 X3 o  s) b6 j
    % A5 b/ p7 q8 s, ~$ T
    推荐
    发表于 2019-4-12 10:16 | 只看该作者
    1、创建From-to& t' D. K  u4 j1 O
    ①选中一个目标网络,例如地址网络4 k8 v$ [' F% R! z# [
    ②这里会显示该网络的CPU结点、DDR1结点和DDR2结点
    2 {! N7 Q$ [+ D7 n& h  P, S: t0 s0 d先选中CPU结点(本例是U1-19),按住Ctrl,再选中DDR1结点(本例是U2-2)。
    ' E+ n" l. g! m8 \- D6 ?③在上述两个结点都选中的情况下,点击下面的“Add From To......”,添加一个From To。# ]& l6 c* q# ?. d, D1 R% }" B
    再重复第②和第③步,这次选中CPU结点和DDR2结点(本例是U3-2),添加一个From To。
    * z& X3 ~5 V& Z* U% p% [ - l; h1 F+ @2 a: g: a% k! \
    2、重复上面步骤,对其他地址线和控制线添加From To。4 M% v  v& X7 A( \  b: O
    3、创建From To类
    % I7 Z& u! m: U. m1 w# N! F. M菜单Design->Casses
    2 p. U) v, G& S/ U4、规则设置6 Y  d7 y, }: O2 }
    MatchedLengths规则,条件处选择:advanced(query)->query builder->Belongs to From To Class
    5 _' P9 \  X2 \& q! [2 K  p) _- U公差按需设置。
    6 _, |1 J$ M+ J( o7 Z! D8 f5、走线、走线调整# }  B1 _* D( q9 x( H
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2019-7-11 12:20
    发表于 2019-4-11 15:37 | 只看该作者
    / V1 K8 ]( g& H' ~- m
    9 U% z) \. c; l# i+ E  V- X较高版本的AD有xSignals这个功能,可以实现CPU->DDR1和CPU->DDR2的等长。/ Z! r' K; a- T# T' O* H4 f
    所有版本都可以使用From-To Editor,实现CPU->DDR1和CPU->DDR2的等长。  n2 B6 c! [* }1 x5 D# Q2 Y9 V
    至于怎么用,可以在官网搜关键字获取。我没有深入研究。
    6 K4 P2 c& J; c$ w3 @
    9 m$ S6 P8 |: a- W以xSignals为例简单捋一下步骤:( E' Y7 a- `+ r. @! G5 }& _4 c
    1、进行xSignals设置:Design->xSignals->Create xSignals
    1 L8 M( ]! y; r( v: t2 ^1 g# {7 }
    ① 在Source Component里选择起始元件,一般为CPU,本例U1。
    ② 在Destination Component里选择终点元件,按Ctrl键可进行多选,本例U2和U3。
    ③ 在Source Component Nets里选择需要分析的网络名,按Ctrl键进行多选,也可以全选,不要遗漏了网络。
    ④ 在Analyze键处的下拉箭头里选择分析类型,按需分析。对于没有串电阻的网络,可选search for direct connections。点击Analyze进行分析。
    ⑤ 在xSignals里会列出分析结果。按需选择,选择需要进行等长的对象。
    ⑥ 在Include created xSignals into class里输入xSignals class名字。本例只有一个xSignals class,所以默认即可。
    按OK完成。在PCB->xSignals面板里会列出所有结果。
    ! o2 e4 W- P' {3 F" _2、进行规则设置:Design->rules->High Speed->MatchedLengths
    0 a0 v7 r' C1 H" X) F
    条件选“xSignal Class->All xSignals”(因为前面没有自定义类的名字,默认类的名字就是All xSignals。)。
    Tolerance按实际要求设置,其含义是:本组走线长度被限制在“网络组中的最长走线 - 公差”和“网络组中的最长走线”之间。
    3、使用布线工具将所有网络手工布线,两两间保持宽松距离,以便后续进行走线调整。
    4、使用interactive length tuning工具进行等长调整,AD17将这个工具移到了Route菜单下。
    启用该工具并点击一条目标线后按tab键,弹出如下对话框:
    最上面的目标长度选择From rules,上面设置的MatchedLengths规则。
    下面按需设置。
    按OK后进行手工等长调整。调整过程中可以通过按“1”,“2”调整拐角半径。
    通过观察xSignals面板可以检查走线长度是否已满足规则要求。白色表示满足,黄色表示还不够长。
    + |& ?7 T5 u( l' z4 ~
    2025-10-27 15:06
  • 签到天数: 1272 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2019-4-11 20:56 | 只看该作者
    谢谢!您说的高版本是什么版本开始呢?我找找From-To Editor!我目前在学习的是AD 9有没有好的资料能让我学习学习呢?, T/ ~. N+ i- ?4 n4 {. i# W
    发表于 2019-4-12 08:10 | 只看该作者
    具体哪个版本开始我也不清楚,我用的AD17是有xSignals的。
    1 W8 y* W1 c' |- E% a6 e5 ^) m* ^资料可以去本板块的教程资料区找。
    2023-5-6 15:09
    发表于 2019-11-22 22:18 | 只看该作者
    版主能详细讲解一下From-to的方式来实现两片DDR的等长吗,尤其是画好线后,等长的调整方法,自己折腾了几天没有明白。
    发表于 2021-2-3 14:42 | 只看该作者
    同样不太懂
    GMT+8, 2025-10-27 18:45 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
