查看: 992|回复: 14
采样电路是否加隔离
发表于 2019-4-10 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附件,这mcu,运放,ADC都是共地的,当用差模探头测试差模高压输出,采样正常;一接地(共模)采样信号就是正常的2倍左右(无论是差模探头还是非差模探头),超出了ADC的5V输入范围,还有如果用非差模探头测试差模输出的话,采样信号也会改变,所以我想请教下各位师傅,该问题是怎么造成的,该如何解决,有点绕口,请见谅    :)
/ e3 G9 t8 N+ `2 L* ~( |2 G& b
    2025-9-5 15:25
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-4-11 09:10 | 只看该作者
    你的ADC和放大器供电提供负压了么
    放大器供电是±15V,ADC供电+5V  详情 回复 发表于 2019-4-11 13:49
     楼主| 发表于 2019-4-11 13:49 | 只看该作者
    intrepid 发表于 2019-4-11 09:10' \0 X9 p, r- Y% T9 p5 s5 f
    你的ADC和放大器供电提供负压了么
    ' G4 \, G& l- ^. o1 J7 E放大器供电是±15V,ADC供电+5V; D9 \! p6 z9 K% M. J
    发表于 2019-4-14 20:36 | 只看该作者
    首先电压跟随器画错了,把高压信号那部分贴出来看看
    大致画了下  详情 回复 发表于 2019-4-14 22:34
     楼主| 发表于 2019-4-14 22:34 | 只看该作者
    renxiangbing1 发表于 2019-4-14 20:36
    ; C# B% w& G0 O, a3 y+ @  t首先电压跟随器画错了,把高压信号那部分贴出来看看
    $ ]# \6 m  @4 I6 ?7 r( S
    大致画了下
     楼主| 发表于 2019-4-14 22:45 | 只看该作者
    哦,忘记了,其实SW1的右边也有个常开开关对地的,测试共模时高压信号是正负都能选择一个对地,所以后面有个正负转换开关,让进入放大器的信号正负极正常
    发表于 2019-4-15 15:09 | 只看该作者
    这个问题和以前别人问过“用万用表测量自己的电池电压不准”是一类问题。
    差分测量方式,浮地的。  详情 回复 发表于 2019-4-16 08:47
    意思是隔离起来,独立的测试系统?  详情 回复 发表于 2019-4-15 18:10
     楼主| 发表于 2019-4-15 18:10 | 只看该作者
    千里之行 发表于 2019-4-15 15:09& R3 i( T  X0 h9 g! N
    0 }9 M! ~8 j% F$ a4 }4 [意思是隔离起来,独立的测试系统?7 n2 t! d- ]% Q- |6 r8 l
     楼主| 发表于 2019-4-15 18:22 | 只看该作者
    其实我们这个电路是抄老外的。老外机器的供电是明纬电源,用一个类似LM1117-3.3V的LDO将5V转3.3V给MCU,ADC供电,采的信号特别准,我们是用几2个3.3VLDO,分别给MCU和ADC供电,明天老外的机器来了,我再验证一个结论。
    发表于 2019-4-16 08:47 | 只看该作者
    千里之行 发表于 2019-4-15 15:093 [3 x0 T$ P; I% U3 z
    . r& E  n' B) H" a1 V- J) j- h
    差分测量方式,浮地的。# N+ T/ K/ k& L: {# v
    $ V0 ]2 N* |! ?+ ^  L3 j9 I
    刚测了老外的机器,发现用共地探头测,也是准的。之后我把我主板上的检测从板与主板I/O是否连接功能去掉,采样也准了,怀疑是高压信号进入了电源或MCU。  详情 回复 发表于 2019-4-16 11:14
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-4-16 10:20 | 只看该作者
    没看明白,差模探头指的是哪一块儿?
    偶,说错了,是差分探头,两端与地是隔离的  详情 回复 发表于 2019-4-16 11:16
     楼主| 发表于 2019-4-16 11:14 | 只看该作者
    千里之行 发表于 2019-4-16 08:471 @. V2 r! ^" {- i$ e! D
    差分测量方式,浮地的。
    7 e- u! }7 k8 s4 \5 k% v% g7 Z: f; D刚测了老外的机器,发现用共地探头测,也是准的。之后我把我主板上的检测从板与主板I/O是否连接功能去掉,采样也准了,怀疑是高压信号进入了电源或MCU。6 C3 r0 |' K  [3 r
    13#
     楼主| 发表于 2019-4-16 11:16 | 只看该作者
    qiantan 发表于 2019-4-16 10:20
    . p6 e# x! n: r/ K4 q, \# _0 Q没看明白,差模探头指的是哪一块儿?
    ( Y/ N7 K: l2 r% d; k6 u偶,说错了,是差分探头,两端与地是隔离的
    9 W4 S+ J; [4 j7 Z) o
    14#
     楼主| 发表于 2019-4-16 11:31 | 只看该作者
    这个就是检测电路,当有从板连接时(从板的26脚是接100R对地的),MCU就检测到低电平,软件有显示对应的功能。我这个VDD_3.3V和ADC是共用,总共5个这样的检测电路,当时因为这电路LDO芯片电压不停升高,发烫,加1N4728也没用,最后查了几天,觉得是负载问题,就并了个50R电阻,电压就正常,现在我还是觉得这边有点问题,是不是负载大了,就不稳定了。& K1 h- o8 p3 {5 I( B
    GMT+8, 2025-11-2 15:41 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
