初识 QSPI Flash 引导的linux
& j, r" x3 N# W8 _ Z; u一、跑一下QSPI FLASH引导的linux
_$ Z) q) ~" c) N5 v, Y& G' V# M1 t; G! d# D
JP1 JP2 设置到ON位置。
; V: @% E& j6 d+ @3 W. H, I. c" n5 L# ?
开机引导linux如下图所示:& k: l! u A- R+ E& N1 c
* J5 i- L9 ^* ^
/ p1 N l' I# e' d
V4 \" T3 I0 u6 g; z/ z! X* c, q7 J1 j+ t0 M/ |# ^/ `
![]() 5 W$ U. [" Q1 ?0 S# P) `2 \
& B1 S6 y- }* A: l' _, }2 V1 o; y' ?3 x
图:开机引导 0 f$ o. I- {: E
& s; A+ T8 H1 j; Q+ V6 U3 `! ^9 C2 w, O$ Q# G
二、网络配置
4 H+ ~8 \" k5 K) X: O$ q
* S7 o5 o5 D/ j) U 此时执行
' q m" O% p1 p6 I4 F# ]* F: T7 |; p* N- k2 {- \3 T# t
5 W# [: Q5 [6 D# O3 ^. X
- # ifconfg -a" H2 S7 G2 Y. l! ?
/ h7 W0 e4 K1 ^6 D* @# ?$ P5 i0 p2 k, R( {0 X2 D8 W: [ m
& I' f, D X3 O- `, a `
会提示如下内容,设备没有联网。 7 }6 C L/ T0 c+ T8 p/ t* R% q6 I
, }8 n8 l5 K4 q! t; F- |$ r% ^- |6 X; P3 N% o
/ {; l" B5 L( Q9 s2 t8 _( m* t1 Y
![]() & M+ b/ t7 ~ o+ V+ \$ h
/ ^( @2 y) K8 O/ f* G) K2 ?
: J8 H" Q- [1 L! ~4 \5 C8 Q
$ h. q0 i; x5 x7 a" R4 J O; G+ J
9 _* T4 |5 e/ K p3 m. r; {
+ t0 Q( i' J+ T4 B6 o) w0 e# e9 I v3 y: [- b: j" j3 z
图:IP地址 % H9 l+ ~* v, F, I: D3 ^ R# Y9 L
* c- C; u' q9 c# u3 t. ^' K
! m0 a. d9 G. d0 @! ^
# D0 t4 T) m, w H如果执行如下命令,会出现如下结果: 0 `- q% b* u3 L" q" @
, I; W& G" o4 G' q3 J! |
& i& m2 @* F+ Q. v- Z-turn# ifup eth0
- ifup: can't open '/etc/network/inteRFaces': No such file or directory" {$ b$ Z2 @- X" ^6 n
7 t) I/ U$ [1 n8 j% `& H
% m1 x7 P5 T, C- ^5 X0 |# x& C( a' N, I0 X" N
来配置添加 /etc/network/interfaces 文件,如下:
) a; n7 s! p% `( _, a# [1 V5 u% H! x+ |' j6 g" u
( f$ l6 G* Z2 c/ Y- auto lo
- iface lo inet loopback
- auto eth0
- iface eth0 inet dhcp, U A! f% G$ B( T6 k/ Z# P5 B0 z& E" T
* I. g- n5 j+ G# i6 `* C, y: _
1 R; E( |' Z i; q# l: Z6 p0 w! g X/ @; X! G
之后执行如下指令: " u5 u8 v5 \5 q- p8 a; `
( D* F z: m9 B1 n9 X) X) b0 U$ U: n
- ifup eth0& ?5 @5 Z& P9 {* m
( B3 }$ K' Z; A
( m: h. [4 Z$ c/ f( T& ~: }3 u9 E- U4 J, C6 D
既可以看到地址分配OK,如下图所示:
* w2 v5 U& B; O9 P
, F* E4 [+ |' c1 _4 e& J9 [' T" h z; g6 |" K
& F5 F# Q% M" v9 M( U+ r- J
! V4 [0 C& z; ~, ?* b1 [
) s1 E u0 O- C. I- P
6 i" p# ^. F5 a0 {4 F图:地址分配
; i" i9 _ U; ^4 l! A" w- h! v0 q7 J! _* o
/ H' M4 m/ D& a6 z; z
7 m* e: V, c3 P: i三、嵌入式服务器
X! g2 L& B* ?) G4 M7 ]
7 z9 c" a( q6 ]+ N, {
! c( H, }( k: N" j8 _2 a% W1 r4 K2 U( C1 M) p* S8 `. p% O
+ m, \; B6 G7 O: w% l9 w1 E n
这个linux系统中,已经移植好了嵌入式的服务器,,可以打开
: j5 m/ W+ J2 `" W4 |: D6 e( V /var/www 文件夹下看具体的网页。
" q! i5 ~, q- b* x2 v8 B
+ t4 P5 w% {& W8 x![]()
. w# c! V u( J4 F1 p% f7 P
0 y/ h. r" E) [7 z7 {9 V4 S图:var/www
1 o3 D/ [7 N* p6 ]5 q" P0 A2 p; f# t' ]' u. r+ ?
同一局域内输入,上述的ip地址,既可以登陆,如下图所示: " y+ Z% n K# {
0 J$ @ m2 q* U' F7 m
* S# A8 S P |: h @, n# o, I* z# b& ^$ i3 |
图:网页 % F$ j. n( |, `& } e
, x7 Z4 d, v) x# F |
