查看: 1662|回复: 11
关于高边驱动芯片内部电路的问题
发表于 2019-4-10 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
箭头所指向的这一部分电路有什么作用?为什么要用俩个MOS来做,同时输出俩个同样的信号给RS触发器,触发器还能工作么?7 g% M7 F6 g, b3 I" s
 楼主| 发表于 2019-4-11 08:32 | 只看该作者
有大佬懂这部分电路嘛
发表于 2019-4-11 08:35 | 只看该作者
貌似一顆馬達驅動芯片,兩個 MOS 管用來隔離 VCC 和 VB 兩個 Power Domain。
8 H8 v( ^1 r- E0 V7 M
$ |) t) Q/ I9 o/ s9 U7 d( sVB 的區塊有個 HV Well 的標示,HV = High Voltage 高壓。你不用 MOS 管隔開,VB 電壓往 VCC 灌,VCC 那邊的電路就往生了。
  {/ d4 L& ~6 P* ^) l; [( w( r* P: s/ i' Q# L
: M6 v- |  ~6 u
这个触发器感觉工作不起来啊,俩个输入同时为1或0.  详情 回复 发表于 2019-4-11 15:54
发表于 2019-4-11 09:30 | 只看该作者
我们可以先来看看RS触发器的原理,如下图所示:  * K( W7 l( w% e9 o# f! C
9 n% G( n9 y  j! J
( Y# {: o7 x5 L( S5 r& a
, g. |- X# b+ ~9 b
当S=0,R=1时,则Q=1,/Q=0,即触发器置1;
当S=1,R=0时,则Q=0,/Q=1,即触发器置0;
当S=1,R=1时,输出保持不变;
当S=0,R=0时,出现输出竞争现象,为非法输入电平(正常应用时应避免出现这种情况)。
# X0 D, s3 R7 a6 F- q2 p
从“Pulse Gen”输出的是一对相反的电平信号,通过“Pulse Filter”以后,对应触发器的R与S,参见上述红色部分内容即可简单理解:Q与R的逻辑电平保持一致。
, i/ h9 \/ s! h. F1 h% B; j" t& g0 y8 C$ D5 H% R
9 `! ~2 z  y. {! A) Z/ h
相反的电平信号怎么看出来的?图示是一个信号同时输出给俩个MOS的门级  详情 回复 发表于 2019-4-11 15:53
 楼主| 发表于 2019-4-11 15:53 | 只看该作者
jacky401 发表于 2019-4-11 09:30
# D! E# j& o% B5 y1 |0 n6 `* |* F我们可以先来看看RS触发器的原理,如下图所示:  " B2 G( }! X4 S& g" ^/ j9 L, a' D( y) x
1 {: }' U* }! c2 \/ h
7 @* ?, G9 j  ^1 d& v% K
相反的电平信号怎么看出来的?图示是一个信号同时输出给俩个MOS的门级7 K# e1 X6 `5 ~* u
 楼主| 发表于 2019-4-11 15:54 | 只看该作者
超級狗 发表于 2019-4-11 08:35
) O+ I) {$ k7 @- p; E& m/ z+ S6 d貌似一顆馬達驅動芯片,兩個 MOS 管用來隔離 VCC 和 VB 兩個 Power Domain。
/ z+ O8 O  C. R  V' {$ E" W2 D5 H. w# G1 ]
VB 的區塊有個 HV Well 的 ...
$ V# [# ~0 l6 E  A
6 X% ]% f- h3 Q: L
发表于 2019-4-11 19:07 来自手机 | 只看该作者
在边沿处可能出现这种情况,同时为1时数据保持不变,如果对时延要求不高,则不存在问题;若同时为0,这种竞争情况是不允许的,"Pulse Filter"是不是已经对此做了处理。
发表于 2019-4-11 19:19 来自手机 | 只看该作者
这是高边驱动的一个经典电路。
可能pulse gen模块输出的是一对相反的电平吧  详情 回复 发表于 2019-4-15 11:06
    2025-10-31 15:37
  • 签到天数: 1249 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-4-13 09:34 | 只看该作者
    有些器件内部等效电路第一眼像那么回事、第二眼有可能就发现问题了,别太当真,知道意思就行了,也许是有意所为。
     楼主| 发表于 2019-4-15 11:06 | 只看该作者
    jacky401 发表于 2019-4-11 19:19
    2 g; T$ t- {: b0 m0 a8 r9 [这是高边驱动的一个经典电路。
    * @1 n  C" a3 ]' t3 z
    6 x" C0 @( i8 L- C- I
    GMT+8, 2025-11-2 15:41 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
