查看: 654|回复: 0
SMT贴片加工厂告诉您为什么​小批量加工有其他费用
    2022-1-18 15:28
    发表于 2019-4-10 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有的时候SMT贴片需求赶货的时候,就想随便找一家SMT贴片加工厂,但是很多都会遇到,厂家不愿意接这个单子,不划算,除非是大量的单子。在量小的情况下,所谓的损耗大,更是时间上的损耗,由于同一时间下,SMT贴片加工量大的生产效率更高,不至于在生产了一个早上或者一天之后,又要浪费时间在做前期工作上面。! r! h- U! M4 o
    9 D/ t$ I* W6 o2 s$ q) G) Q
    下面SMT贴片加工厂告诉您为什么小批量加工有其他费用。
    4 A2 B& w3 [6 q1 s0 r1 Y# f2 U3 O5 a
    一、小批量SMT贴片转换成本太高了。人力物力的投入无法弥补成本。例如,你打100片,这样昂贵的设备支付你的折旧成本,是真的不值得。除非客户与这些工厂有长期合作。在不思量本钱的情况下。由于在SMT贴片加工前,不论大批量SMT贴片加工、小批量SMT贴片加工前,需求做的前期工作是一样的,如:SMT贴片加工机编程、PCB定位、开机打个首件确认这类。) P% n) e+ |) B; _: A8 w9 N
    9 w9 f' ~9 ^1 Q; W% x6 L7 I
    二、另有一些SMT贴片加工厂不愿意接小定单,因为加工的成本都不一样,有的厂家会选择吻合自己的用户来,有的SMT贴片加工厂会专门的服务大客户,因为量大,订单也比较稳重,相对来说单品利润不会太高,抓住一些数量的大客户就不用去操心去接散单及各自因素吧。
    % \0 K0 H0 `, h0 b  M* t' f( d/ H' K% A. U, u: k' n5 t) R
    三、只需有过SMT贴片加工教训的人都知道,SMT贴片加工用度普通以元器件点数多少来计算,一个贴片(电阻0603、0805、电容、二极管)算一个点,一个三极管算1.5个点,IC四个脚算一个点,统计pcb板上所有贴片点数。加工费=点数*1个点的单价(加工费中包括:红胶、锡膏、洗板水等辅料费用)假如SMT贴片加工点数太少,就根据SMT贴片加工工厂的最低消费500元计算。
    % H' d6 ~* b/ V" @. v; I4 |+ _
    & _1 {# [! _4 K5 R7 K2 _" }" R6 K4 ^. c所以小批量成本费用,或在某些地方叫启动费用。否则,数量太少,劳动力成本不够,机器磨损,基本上是浪费时间。这便是为什么小批量SMT贴片加工打样都会另收工程费的原因。
    , N# x1 i5 ?  p
    $ I2 X' B  j) U8 U有需要电子各种加工可联系 长科顺科技 www.smt-dip.com
    " x, P. e, \. a' d4 @
    GMT+8, 2025-10-9 05:33 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
