MX29LV320CTTC-70G详细特征介绍
* |+ R+ F( [) `- H, e: r4 V/ L) j$ j4 r
一般特征- x5 t9 A9 i8 q. L7 r
·4,194,304×8 / 2,097,152×16可切换" \! Y! Z: \/ w( P9 i8 w% d
·部门结构
+ c. q; I6 l: Q-8K-Bytex8和64K-Byte x63
% B& s7 c, P2 y0 C# h: H·额外的64K字节安全性# Z( x1 t6 y' p; }0 d
- 特征工厂已锁定且可识别,并且客户可锁定
, _% X7 D8 J' U- _; n: s·二十四个部门组% p: T& l4 d/ T* H
- 提供扇区组保护功能,以防止受保护扇区组中的编程或擦除操作$ w- Z2 N, A* s! ]# Q6 h
- 提供芯片取消保护功能,允许代码更改5 x$ F) P" P& E* K* W1 K6 v
- 为先前受保护的扇区组中的代码更改提供临时扇区组unprotect功能; u1 H* F. n3 Q G/ U
·单电源供电3 Y% H! N: T* I$ d. ]6 p
读取,擦除和编程操作的电压为2.7至3.6 V.0 N/ L; U* g i, B
·从-1V到Vcc + 1V,闩锁保护至250mA
4 d+ F& b" U1 j( ]" t·低Vcc写禁止等于或小于1.4V
+ R' h$ `8 R5 @0 d5 h2 i+ P·兼容JEDEC标准
. e) o* l' b4 x-Pinout和软件兼容单电源闪存# B* [- T4 F$ O1 M% D
·与MX29LV320A T / B设备完全兼容7 c' _1 T g/ ]- f5 I
6 k$ L% ^7 L7 ^" j
性能: p) O/ _3 X- m8 w# E. C
·高性能快速访问时间:70 / 90ns
0 z, `# Z: f' l6 t7 ~ - 快速程序时间:7us /字典型利用加速功能
- }" k7 B9 }* e! r. j' m - 快擦除时间:0.9s /扇区,35s /芯片(典型值)6 c* `9 w' g2 `4 n$ m
·低功耗
6 j. B$ l( W N! @# q! j' o - 低有效读取电流:5MHz时10mA(典型值)
% s: S* r" a, N! D - 低待机电流:200nA(典型值)
' L6 x! z/ Q! X·最小100,000擦除/编程周期
# V3 s, ^: b* B$ k0 p( R6 S·10年的数据保留
8 ~1 n6 K. |/ M/ e& i: o0 r# y, J S
软件功能( b& F( a1 ^) b5 Q* F5 C/ r1 k: t7 t
·擦除暂停/删除恢复
5 v' r% m3 ^0 K8 P2 [/ G& F, y - 暂停扇区擦除操作以从另一个未被擦除的扇区读取数据或将数据编程到另一个扇区3 f/ x6 J8 r8 _/ U
·状态回复$ m" A% v8 f) k9 f/ `& E
-Data#Polling&Toggle位提供检测+ w& `. S* a' h( R
克和擦除操作完成/ b8 ^' _' T% y( X+ t2 ]) ~
·支持通用Flash接口(CFI)
7 z& {* Y4 T+ i$ M
+ Q6 h3 {3 B% F8 e% r: x# m% M* W硬件功能
7 K. u% v0 ^8 I0 N/ i; T$ B·就绪/忙碌#(RY / BY#)输出 ?- `6 S& S+ |& w& H3 M' Z4 y
- 提供检测程序和擦除操作完成的硬件方法' m2 P# V. H0 O, a
·硬件复位(RESET#)输入
4 E& ]1 ^5 w& }" R$ j - 提供硬件方法将内部状态机重置为读取模式
2 a5 d* z& s# D6 p/ L8 {·WP#/ ACC输入引脚2 ^( \+ V# ?' X- T# |0 \
- 提供加速的计划能力) v1 `! e$ f' j7 ^, [6 n% a
8 m0 a1 @, W" l' b |
