查看: 496|回复: 0
电子成品组装加工中降低PCBA加工成本的方法有哪些?
    2022-1-18 15:28
    发表于 2019-4-8 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在新的电子项目起动之前,项目成本,在电子行业加工中,就称为PCBA加工,也就是通常人们认知的半成品。那么,在PCBA加工中,怎样可以降低成本,降低成本有哪些注意事项,下面由深圳电子成品组装加工厂长科顺科技为大家整理介绍:
    为了节省PCBA加工的制造成本,下面的一些因素都必须考虑进去:
    1、板子的尺寸自然是个重点。板子尺寸越小则成本就越低。一部分PCB的尺寸已经成为标准,标准尺寸的PCB板成本最低。
    2、使用SMT会比插件来得省钱,因为SMT能使板子上贴更多的元器件。
    3、另外,如果PCB板上的元器件很密集,那么PCB布线也必须更细,使用的设备也相对的要更高阶。同时pcb使用的材质也要更好,在导线设计上也必须要更小心,以免造成耗电等会对电路造成影响的问题。这些问题带来的成本,可比缩小PCB尺寸所节省的还要多。
    4PCB板的层数越多成本越高,不过层数少的PCB通常会造成尺寸的增加。
    5、钻孔需要消耗时间,所以PCB板上的导孔越少越好。
    6、盲孔比通孔要贵。因为盲孔必须要在贴合前就先钻好洞。
    7、板子上导孔的直径是依照零件引脚的直径来决定的。如果板子上有不同类型引脚的零件,那么因为机器不能使用同一个钻头钻所有的洞,相对的比较耗时间,也代表制造成本相对提升。
    8、使用飞针式探测方式的电子测试,通常比光学方式贵。一般来说光学测试已经足够保证PCB上没有任何错误。光学测试可以更容易侦测到导体间不正确空隙的问题。
    我们长科顺科技用的就是AOI光学测试仪对PCBA进行测试,为您的PCBA加工提供质量保障!
    深圳市长科顺科技有限公司,现有13条生产线,成品组装线4条,贴片线4条,插件线5条,以SMT贴片、插件、成品组装加工一站式加工为特色,为您的电子产品质量和交期确定了航路,更多关于电子成品组装加工、SMT加工客户案例、观澜PCBA加工一条龙等信息,可查看长科顺网站www.smt-dip.com
    " h' X' p% s' T4 b' O
    GMT+8, 2025-10-9 07:40 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
