查看: 425|回复: 1
转——单根信号线,跨越时钟域,该怎么处理
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-8 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : ?6 O# |4 l" [, e
    2 C4 D; N9 N8 f5 W( y
    [导读]这十几年来,我面试过很多新人,也带过很多新人,他们之中很多人的成就都已经超越了我。但是当我们偶尔回顾这个小小的跨越时钟域的问题时,仍然有很多的困惑和不理解。" H2 |9 }5 [6 z0 V
    我喜欢用这个题目作为我的面试题目,因为它不是一个简单的题目,而是涉及到ASIC设计本质的题目,如果细细研究起来,还非常复杂。写这个东西,希望所有在做ASIC的人,能从一个更高的角度去审视它,并且能因此更深刻的体会做ASIC的严谨。
    言归正传:
    1、首先给一个最简单的答案: 用寄存器打两拍
    ( |6 }0 L0 l3 E7 C: L
    这里其实有一个很本质的问题需要讨论,就是为什么要所存两拍? 把这个问题插进来说说吧。所有做ASIC的人,都要面对两个基本的概念:setup time 和 hold time。如果寄存器不满足这两个时间,将会出现亚稳态。很多新人以为亚稳态仅仅是逻辑上的障碍,其实亚稳态是实实在在的电路上的问题。
    模拟电路中,三极管主要工作在其放大区间,而在数字电路却是要工作在截至态。亚稳态非常类似模拟电路中的放大态,这个状态将使得器件的输出电流被放大,如果这个状态被传递,那么将导致更多的电路处在放大电路的工作状态中,这将引起巨大的电流和功耗,甚至烧毁芯片,所以,跨时钟域是一定会出现亚稳态的,但是我们必须要把亚稳态控制在一个很小的范围内。这就是为什么要在其后面再用一个寄存器的原因。它的功能就是把亚稳态仅仅限制在那一个寄存器的小区域。
    好了,继续说逻辑上的事情。这个两拍的电路很显然,只适合信号从低频时钟跨越到高频时钟,那么当高频时钟要跨越到低频时钟该怎么办呢?
    2、高频信号要进入低频时钟域,最原始的想法就是 展宽。如果我们知道这两个时钟之间的频率差别,那么用一个计数器去将高频信号做适当的展宽,使其宽度大于低频时钟的一个周期,然后就可以继续用上述的方法跨域时钟域了。
    这种方法的本质,是降低时钟频率,是把高频时钟产生的信号先做了频率的降低,降低到比原来的低频时钟还要低,因此当然就可以用第一种方法了。
    那么,如果我们不能在设计的最初就知道彼此的频率差异,该怎么办呢? 通常这个问题,都会让面试者陷入绝境。
    3、仍然是高频时钟域的信号要进入低频时钟域,但是我们不能确切的知道两个时钟频率到底差异多少,这时,我们的基本思路还是展宽,只是这个展宽要做成一个能自动适配的功能,当然,这就需要做反馈。我是学自控的,反馈,我很熟悉。
    + i& G# h5 N( W  _- e/ u
    这里面其实是3组寄存器,reg-1和reg-2是clk-a的时钟域,其中reg-2的功能就是要把高频时钟clk-a产生的信号根据clk-b的频率来做展宽。
    reg-3和reg-4是两个寄存器,用来把clk-a的信号跨时钟域到clk-b中。
    reg-5和reg-6其实也是两个寄存器,用来把clk-b时钟域的信号跨越到clk-a,这个信号将作为一个反馈信号,来实现展宽的逻辑,实现这个逻辑的,主要是那一个与门和一个或门。
    具体的逻辑就不说了,只说说思想:这是一个逻辑反馈电路,和模拟电路中的电压跟随电路的思考方式不太一致。它的思考逻辑是,如果输出还没有得到逻辑1,那么输入的逻辑1就要保持。但是我们很容易就看出来了,这个电路仅仅可以把一个 高电平脉冲 展宽。那么如何将一个低电平展宽呢?其实简单的调整一下那个与门和或门的电路就可以了:
    ! H+ D% S& |1 N4 [6 W
    但是这仍然不是一个完全意义上的跨越时钟域的逻辑。那么能不能做一个完整功能的电路呢?这就要考虑如何把上述这两种展宽逻辑融合到一起。
    4、融合这两个电路,就必须先从原理上说清楚一件事情:低频时钟是无法完全去采样高频信号的,这里面一定会丢失信息。这是无法避免的。
    * O# n) |: v8 P" }- r
    如果reg-2的输出是1,那么我认为目前正在把逻辑1展宽,如果当前reg-2的输出是0,那么我认为正在把逻辑0展宽。至于短时间内频繁的出现逻辑1和逻辑0,那么很可能会丢失某些状态,这也是我们上面说到的,不可避免的问题。
    说到这里,是不是所有的事情都说完了呢?还没有,至少我们的思考还不应该结束。
    5、如果一个信号需要跨越时钟域,但是我们不知道哪个时钟快,哪个时钟慢,该怎么办呢?期待你的奇思妙想。
    0 J! O3 h/ A' n1 Z1 u+ p, h: z0 w% ~0 ]
    发表于 2019-4-8 15:44 | 只看该作者
    很有想法啊
    GMT+8, 2025-10-8 23:04 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
