查看: 268|回复: 1
 转——DSSD的研发车间
发表于 2019-4-8 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转——DSSD的研发车间
3 l; k/ t% ]' H# {/ t/ q3 l0 f: F+ a. n5 x
我们来看看一个老外对神秘的[url=]DSSD[/url]内部的参观,可以知道他们在干什么。5 t- P1 R( c6 w
8 j; o. C8 I0 e+ C4 B首先,来猜一下什么是[url=]DSSD[/url]的产品:: N( @, A4 ?$ e
1. 并不是传统的磁盘阵列,因为是用在Server上面的;
/ i+ E4 i1 B3 z% d2. 存储密度会非常高。性能和密度都会超出你的想象,因为它的目标是要当一个大内存使用,能跑内存数据库等。
7 Y! j& [' E$ {2 d3. 延迟会非常低。大概几十微秒,要知道NAND Flash MLC的写时间是毫秒级,读是几百微秒,所以DSSD肯定要用DRAM或者SLC做Cache层。1 }8 d- b" ^; r7 N( e$ j" a* k
& W5 r" z7 C5 O7 Y: a; N9 T$ r再来猜一下DSSD的用途:
. M. u; b" O: x0 _1. 需要高频读写的数据存储。基于分布式文件系统,分布式意味着每个server都有数据存储,而不是存储阵列一样集中。; g! T, J( p! ?- l+ G! a, S
2. 需要高频读写的数据,同时有key-value存储,高性能计算,尤其是数据密集的高性能计算。
  ?* P; [  y8 ^& w$ c( y说白了,就是对大内存的要求。
8 i& N1 A$ K$ C* B5 B. l( a& Q6 I6 [$ Y+ [! s1 d7 v6 P) _' J0 g
聊完技术,咱们就开始DSSD之旅了。- t! b. `3 v, b. E% ~) t
DSSD位于加州的Menlo Park,反正就是大牛们扎堆的硅谷了。
+ C  z% K4 @: v2 A " |" n5 J" _, g7 ?% o
一栋老房子,新装修了一下。记者大清早过去,大家还忙忙碌碌的。大厅里面好多新员工,软件工程师、客户支持之类。今年五月的时候有160多名员工,而且还在快速增长。毕竟被收购了,有的是银子发工钱。9 h% u7 b. y; M% f1 f+ q* A- c
8 p; x4 Q6 S3 G. e4 I) R下面是个DSSD的早期原型机,O(∩_∩)O哈哈~ 很山寨,风扇,电源,网线,板子上的飞线,下面的板子上好像是4个插槽,紫色的应该是PCIe线缆,所以估计是PCIe接口,密集的PCIe接口确实很恐怖,最终会制造出怎样高的带宽呢?拭目以待~  N  P# Q$ t2 @: _9 E
2 K5 ~/ p/ K1 S) q8 v; C下面这台主机里面插了8块PCIe接口卡,从服务器的两个散热盒看有点像是NUMA架构的机器。一条线是PCIe Gen 3 x 4 Lane,8条的速度将近32GB/s。. o/ J! s) n8 c. V( I
  R7 p6 b6 h" [4 G8 w% j6 d
PCIe接口卡的原型,它的作用就是把PCIe线缆接口转为主板上的PCIe插槽接口。( _; O! ]8 l4 B- W( M. X* u
+ N  H1 }+ o. H' G$ G为了达到这么高的带宽和延迟,DSSD的Flash用了很多模组,如下图,你能想象里面有512个Flash Die(几个Die可以封装成一个芯片)并行工作吗?要知道一般的消费级SSD里面只有4到8个数据通道,DSSD这个模组里面估计至少有几十个通道。
! Y4 c! o9 i" c! [8 V$ t% L+ R
0 A* }0 V+ O; z9 X; M打开看看里面的电路板,有很多Flash,SRAM作为Cache(没用DRAM,好奢侈),还有DSSD自己的控制器,外壳上涂了散热胶。整体功耗45-60W,其实还挺高的。从右往左详细看看:3 @+ T9 s. N+ \. L& i' h% H/ b  w% \
1. 最右边是接口,像是PCIe。& y8 w' H- U& s
2. SRAM做Cache。  N! p7 Z$ S7 W) I( q
3. 控制器芯片,在背面。2 A( N; }- L# g- h( f! s* D9 X0 b7 o
4. 一大波Flash。  {8 s$ k0 ~; _
5. 有点像是锂电池,估计是来做掉电保护的。
. M. k& V8 E6 h$ \$ I ' _3 U7 h: k/ m3 i  }
来看看DSSD的整体,它是个5U的机箱,功耗是2000W,所以散热很重要。可以看到上下都有一堆风扇,这要是都转起来,声音可是震耳欲聋啊。
* k& c$ h3 l% k( G" `
( O5 V* K& j: M" `8 V1 {3 S散热的设计其实是很复杂的,有点像是混沌,一个很小的因素可能导致很大的不可预期的结果。DSSD的团队非常专业,用3D打印来制造原型,做实验并不断修改。下图是他们的Makerbots 3D打印机。; [( y# n0 o8 V; C- E+ N$ Y
, c8 w  K9 N+ a2 O" ]/ x: s, m  m1 ?8 I; N2 k' X, a
0 \* C: ^- R% r( u& w) t* u3 m4 G
( x9 p+ `& y; y" o/ i8 [7 x会议室旁边就是测试机房。
: a8 L# F; y. U& b   {) `# t3 ]9 n7 M2 t
这台5U的DSSD连到了48个主机上,里面每个白色的就是1个之前看到的Flash模组,可见容量和性能有多大。我数了一下,有36块!!可以想象最终的性能和容量了。中间那个白色的是DSSD,上下都是测试的主机。
% _  l/ m' F1 Z8 G# U" x! _
% T* d1 A; z' Q3 M8 K
$ U& n9 p* t( D- U" S# W 3 u: y% ^8 j9 p
8 I9 a9 D7 S: p
看看后面,可怕的PCIe线缆。。。。每台主机都连了冗余的PCIe线缆。下图是DSSD的背后,一堆PCIe线。
# P# P$ Q. _: Q/ W$ ^/ ]7 D' \. e
1 J$ g- y, c3 }+ Q8 l
' W& |" E+ J) _2 f; c( V, P' X  w& i- o( \: o/ I. |$ B: A/ p
2 i5 _8 {9 d$ h# ^3 f0 G3 R
* ?1 V2 S, f4 x! n3 `8 W其实这栋楼以前就是Sun当年风光无限的时候持有的,所以DSSD的很多员工可能又回到了当年的地盘。9 i* v6 ?7 m% c7 F- k
1 j; R; f, |8 r7 `! d + C! j- r* H9 S6 i' G0 S
" r& t4 t4 W) t8 X* _, i$ _
2013年做的PCIe Switch原型板。+ d) K$ n+ T0 t/ m0 K( W
; H1 C1 d4 V1 S: z; k- C+ V# L
0 A+ s! K/ `% M2 N6 S! Q/ u3 V* D/ p8 b
再来回顾一下DSSD的软硬件特点:/ r$ c( j1 r5 J- P# v
: m' W9 }5 r0 i4 W" ^! ?1. 硬件:接近DRAM的延迟,超高存储密度,高IOPS,高带宽;- e+ x1 ]. K# }. y/ |  N
4 s/ z2 m; \) S: {& s) h' `2. 软件:支持Key-Value存储 API,MEMCacheD,交易型分布式文件系统。
* ?8 d# |% @/ R9 X% j( N  [
发表于 2019-4-8 15:57 | 只看该作者
看上去很高大上啊
GMT+8, 2025-10-8 20:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
