TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
转——XtremIO
0 }" s3 V/ I3 j2 Q" {% W6 P+ _- c: [
软件取胜之道
8 C% @* r! t& ]8 ?+ @) y4 H* e+ v5 |# i
存储行业发展到今天,硬件越来越标准化,所以已经很难靠硬件出彩了。要么能够制造存储芯片,例如三星这种模式,从底层开始都自己做,靠巨大的出货量坐收硬件的利润,但这种模式投资巨大,一般人玩不来。要么就靠软件走差异化了,而且软件还有一个硬件没有的优势:非标准化,比如IBM的软件很多是基于自己的Unix系统开发,别人用了之后切换到其他厂家的软件难度很大,毕竟丢数据的风险不能随便冒。! M0 X Y5 `1 {) Q) x
B) f; ~3 M7 c' @# x看了前面的XtremIO硬件架构之后,不少人可能觉得并没有什么复杂的,基本上是个系统集成,组装机嘛,中国的山寨厂家也能搞一套出来。但是,全闪存阵列的核心在软件,软件做好了,才能让用户体验到闪存阵列的性能。试想,如果iPhone装的是Android系统,你还会花五六千大洋排队去买吗?估计连两三千都舍不得了吧!" V- P$ _+ `& f( D
' ]( i* I7 A5 q1 s1 a
XIO软件几大杀器
) W# `4 z7 o2 O
' S9 b; w0 e' M u$ ~去重:提升性能,同时因为写放大降低,延长了闪存的寿命,提高可靠性。& [, w0 h% B5 \' E. l7 b7 s
Thin Provisioning:分区的容量可以随着使用而自动增长(直到用满阵列),这样关键时候不会影响到性能。
2 J* e6 C, w8 T/ B( ?- J镜像:先进的镜像架构保证了容量和性能不会受损。7 m. J' b, H0 E& a$ ?" b7 y. r" M: P# i7 w
XDP数据保护:用RAID6保护数据。/ U \4 ~6 c4 c# o) G
VAAI集成。后面解释这是个什么东东。. `6 B2 U+ r7 z, J
& u$ i& U$ H4 f/ |3 b7 i
! u+ ^6 N# o2 k! \5 t) x* rXIO软件核心设计思想4 I/ b/ @3 V* L% H
l8 ^6 Y w( t G( m+ u8 K% |一切为了随机性能9 t& }$ m: K" e% ?5 V3 h: `9 [
1 Q4 Z4 k8 h+ I3 F任何节点上访问任意数据块,都不能比其他情况增加多余的成本,就是必须是公平访问所有资源。这是为神马?这样的效果就是即使节点增加,性能可以线性增长,扩展性也好。
* q p+ d. \2 X O6 Y* T. x, M+ j; Z& H8 S& w8 B4 W, T: Y+ S" z
尽可能减少写放大& t# h6 r% V- R6 L) n3 z
1 g! X' D% Y9 ~2 u8 X' C) u要知道,对SSD来讲写放大不仅导致寿命缩短,同时因为闪存的擦写次数升高,导致质量下降,数据可靠性也会下降。XIO的设计目标就是让后台实际写入的数据尽量少,起到一种数据衰减的作用。( z; C7 p( r3 U3 D
- D, @' {/ p( a+ a" L0 B1 E不做全局垃圾回收! {% A8 S1 ]1 y4 F4 c2 L& [
: v$ l B0 }* c4 |
XIO使用的是SSD阵列,而SSD内部是有高性能企业级控制器芯片的,当前的SSD主控都非常强大,垃圾回收效率很高,所以XIO并没有再重复做一遍垃圾回收。这样做的效果是降低了写放大,毕竟后台搬移的数据量少了,同时,节省出时间和系统资源来给其他软件功能,数据服务,VAAI等。
~/ T- L+ }5 H* e4 v% v/ H& M8 W* q, e1 w% d$ x
按照内容存放数据5 L2 Z/ I( f6 |- l( L% n9 f7 E
/ Y6 ], K+ z4 B+ K2 n4 h数据存放的地址用数据内容生成,而跟逻辑地址无关。这样数据可以存放在任何位置,提升随机性能,同时还可以针对SSD做各种优化。
% B# ~3 x7 \2 w1 i& M: c2 T1 @数据可以平均的放置在整个系统中。
; u" `" v% L+ F9 N
) w6 M1 M; T8 Q: ^True Active/Active数据访问
S8 x d0 H7 F) x: E- K* o' p: s( _; c1 L) c, k/ K) a
LUN没有所有者一说,所有节点都可以为任何卷服务,这样就不会因为某一个而性能受损。# h6 `4 k) k- t5 _8 ? [- K
1 `3 R% b, M% Z* [% k
扩展性好:性能,容量等都可以线性扩展。 |
