查看: 1063|回复: 14
TVS几个参数如何理解?
发表于 2019-4-5 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMBJ5.0CA为例:
3 ]5 E6 H1 h2 b  j, |4 w; D3 O# R(1)VWM 5V  低于5V的电压输入时,管子不导通.
  x0 f; h7 m& D" W( s: v(2)VC  9.2V 超过这个电压输入时,管子才导通.
! d0 o8 H5 C" ]9 s(3)VBR 6.4-7.25V  输入电压超过VC电压9.2V时,管子的电压
, H. o( M7 u2 p. R以上理解是否正确?
推荐
发表于 2019-4-5 22:33 | 只看该作者
TVS 參數解釋
* D+ X# t0 u3 ]. C4 ^( [$ Y* f- U0 \9 c" S/ Y
% E5 X9 I' z* L0 n/ T! Y! b% K; {: j: _' w) ?
TVS Terms.jpg (97.77 KB, 下载次数: 2)
发表于 2019-4-5 17:14 | 只看该作者
1正确,, {# [" o3 m! E6 d* B$ i
2不对,输入电压超过9.2V管子就爆了毁了。
/ H! o, v& J9 y/ y; D% i3不对,你理解成导通后钳位后的电压了,实际上雪崩后具体钳到多少位于VBR-VC之间。$ e, C+ |- ^( z! R3 S. Y# S; I
举个例子,输入电源后面接个一个DC/DC,工作电压范围是3.3V-5V,超过7V DC/DC烧了完全坏了., \) y  [4 r- U+ @7 m; x# N
此时用这个SMBJ5.0CA就比较适合,当有浪涌来时超过7.25V时,TVS雪崩击穿,此时二极管是一个低阻抗通路,类似导通,在承受响应时间内,泄放电流,并且钳在9.2V以下,注意是9.2V以下,比如可能钳在8V。待泄完了又回到正常工作状态,雪崩是可逆的。
" ~' _9 k6 a, w- Y
way
谢谢版主,如果脉冲波到来时假设100MS,箝位电压为7V,此时DC-DC输入电压瞬间超过了它的输入电压范围,还是会烧坏啊.我的理解对不?  详情 回复 发表于 2019-4-5 22:59
 楼主| 发表于 2019-4-5 22:59 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2019-4-5 17:14
$ x. B* Q& B* A2 i  R# U6 T& S1正确,7 e: l5 k$ [3 W' K5 n
2不对,输入电压超过9.2V管子就爆了毁了。1 c1 q1 r. P, r; |
3不对,你理解成导通后钳位后的电压了,实际上雪崩后 ...
6 _* k( P) b/ D4 Q# T谢谢版主,如果脉冲波到来时假设100MS,箝位电压为7.5V,此时DC-DC输入电压瞬间超过了它的输入电压范围,还是会烧坏啊.我的理解对不?
3 M+ v. ~% y: |6 |" z
一句話……不知道! [*]7.5V / 100ms,電流或負載多少不知,所以無法算出功耗。 [*]器件內部電路能承受多大的功耗不會造成損害,規格書也不會標示。 樓主提出的問題,就是我們在實務上常遇到的狀況  详情 回复 发表于 2019-4-5 23:37
发表于 2019-4-5 23:37 | 只看该作者
way 发表于 2019-4-5 22:59' P4 V) a( q" g! f2 G
谢谢版主,如果脉冲波到来时假设100MS,箝位电压为7.5V,此时DC-DC输入电压瞬间超过了它的输入电压范围,还是 ...
) J3 O3 M, S9 {. H
一句話……不知道!
4 u# g! C8 K+ q' o3 S7 B9 D7 A5 A6 _* k
7 [2 ^' ~3 E% ^/ ^2 Q( [
, p+ K3 i0 D" V, Q
  • 7.5V / 100ms,電流或負載多少不知,所以無法算出功耗。
  • 器件內部電路能承受多大的功耗不會造成損害,規格書也不會標示。
    ' A' o( Y2 c) x( f' P
% B* C& k4 R2 o& A. z6 ~( j- @樓主提出的問題,就是我們在實務上常遇到的狀況。打不死就是沒問題,打死了就要想辦法再加強保護。
" I4 M0 a& h( k4 H: o- y% ^
: s3 l; A. C% t4 Y6 u9 ^8 l- N& U; M4 k! d  R# q/ I3 H, I2 e7 q/ w! O
发表于 2019-4-8 08:47 | 只看该作者
TVS管参数图解:6 r7 [$ }2 D/ I
4 W% E: C# \. S: \
  h* W% Z+ e0 Q6 F7 I5 ^' e最大反向工作电压VrwmVr
  X. e' e" K0 m+ ^当最大反向漏电流Ir流过TVS时,TVS两端电压为最大反向工作电压。) V7 t7 n& c6 Q% ]% Q
最大反向漏电流Ir6 ^7 |8 i3 a+ X
TVS最大反向漏电流
3 M2 j+ W# `; j2 T( ~$ j% J反向击穿电压Vbr
# r# [' A8 y' t( ATVS管通过规定的测试电流It时的电压,即从此点开始器件进入雪崩击穿。
, O: h  y9 T0 I. w- h3 y2 n( |测试电流It
4 s. {7 {3 ^% s8 M& [( R* ^测试电流It决定了TVS的反向击穿电压Vbr: H# k+ d1 ~) s6 e% B! N# f
最大钳位电压Vc8 Z6 b3 Y  Z+ {3 x
20mS 的脉冲峰值电流 Ipp流过 TVS 时,在其两端出现的最大峰值电压为 Vc
4 |, ~& ?7 i; f最大反向脉冲峰值电流Ipp3 \* P3 m; v3 R' h1 @; h
TVS可以承受的最大脉冲峰值电流。7 Z- p% @* Z7 h6 I! M. n) l5 Y
最大峰值脉冲功率 Pppm3 w( B2 p) O3 c! k+ H  M' h
Pppm峰值脉冲功率为ESD器件上瞬间通过的最大功率值, Pppm = Vc x Ipp8 d4 V3 y1 [2 z2 d
结电容Cj
& \0 S' T% Z2 g( G: }在防护高速信号的时候,需要考虑结电容的影响。0 q1 `: T$ p. s
. T+ k$ R/ u6 F/ X0 O
发表于 2019-4-8 11:45 | 只看该作者
TVS管的选用应注意以下几点:
: [5 B5 O+ \  k# b  确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。' T% b! q' I$ x1 L) f: h% l7 ?
  TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。5 y0 ]. ]; C! ~2 H* G1 L# v* m- M
  TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
1 U3 m. E( j4 C' L  在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。& Z, g6 Q; I- j) m. G1 n
  对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。
" D1 I( X9 X& d' C9 w2 a4 T" b  根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。6 y- M  |' Z6 ?( L+ o! _( i
  温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度 工作,由于其反向漏电流IR是随增加而增大;功耗随
6 x5 k8 r* s+ G- b% K2 A% z/ A! u  TVS结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。
14#
发表于 2019-5-10 07:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-2 04:09 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
