转——凔海笔记之FPGA(三):聊聊FPGA的内部结构_下 . P& s# p6 t7 C
FPGA就好像一个平台,用简单的器件和复杂的逻辑构建起来的。这个平台大概由六部分组成,分别为基本可编程逻辑模块(CLB)、可编程输入/输出模块(IOB)、嵌入式块RAM、丰富的布线资源、底层嵌入功能单元和内嵌专用硬核等。对于不同型号的芯片,其内部结构也会有些变化,但原理都也差不多,所以咱不必在意说的是何种芯片,下面就以鄙陋只见说芯片之精妙。
) G! P* @8 m' A6 M3 K V4 K9 T, v8 E
' b: f1 ~1 K% j& ^ |5 \ 1、可编程逻辑模块4 k f6 q( k1 O3 x6 I6 b, i, J
逻辑块(Logic Block),Altera称之为逻辑阵列块(LAB),Xilinx称之为可配置逻辑课(CLB),我更喜欢CLB这个称呼,因为它说得够清楚,虽然我用的是Altera公司的芯片吧(*^__^*) 。我们所说的Verilog编程,可以说就是对CLB的配置,它可以实现绝大多数的逻辑功能。9 c* d' z! ?0 g7 ~! Q
5 t+ Y0 U) ]4 I6 [2 M; |5 z) p6 ~( U$ t
这是从书上拍下了的,这是CLB基础的逻辑单元(LC)Logic Cell,一个CLB包含4个LC。每个LC中包括4输入LUT、进位及控制逻辑和D触发器各一个。而每2个LC放在一个微片上,上图就是俩个微片。微片就是很小很小的一个模块,或可理解为像人体细胞一样吧。. t$ l$ m5 u* r5 Q4 G" R
其中LUT(Look-Up Table)即查找表,它的本质是一个16X1的SRAM,SRAM是英文Static RAM的缩写,即静态随机存储器。我们可以认为SRAM是这个东西) j& d, `9 f+ f; E$ G9 `: o/ k$ a
0 P ^! a' E7 w3 N' E
现在我想每个格子都放一样东西,并方便寻找给每个格子编号,则格子的编号就可以看做格子的地址,如果每个格子只能放一个苹果或是橘子,那么上图就可以理解为一个20X1的RAM,当然,这只是一种比喻。, F+ g) U. I* _1 G8 b; Q8 ^3 O
我们通过Verilog语言可以写出逻辑电路,例如F=A&B&C&D,FPGA开发软件会自动计算逻辑电路的所有可能,并把结果放入SRAM,这一过程就是所谓的编程。就那F=A&B&C&D来说,ABCD的组合共有十六组,如下表9 b0 [1 X+ y C% }4 ], m* H0 x
5 f* Y! q* \- Q! t- [
当我们下载的时候,软件会自动把上述表格的值送给SRAM,我们ABCD取不同值时,TLU就根据地址进行找到数输出。也就是说,FPGA并不知道我们进行了F=A&B&C&D这一计算,它只是根据我们的输入进行寻址。把TLU与数据选择器配合使用,就可以实现组合逻辑功能,当与触发器结合就可以实现时序逻辑电路的基本功能。
1 v+ L% G$ U2 c. E3 n
1 x( ?% B" b; `# m 这是一个微片的原理图。看着好复杂哈,想晕,但还是坚持一点点认识吧。
0 J+ x+ I. r* Y 图中除了数据选择器F5、CY、F6外都是可编程的。微片有15个输入端和8个输出端。
- f; u8 K( @- a 15个输入端包括俩组LUT、SR触发器控制端,CLK时钟信号输入端,CE时钟使能控制端。F5IN级联输入端,BX、BY旁路输入端、CIN进位链输入端
& a& n5 a7 e* Z* G k3 w& ?3 m 8个输出包括2个组合逻辑输出端X和Y,2个寄存器输出端XQ和YQ,2个算数运算进位端BX和BY,1个级联输出端F5和1个进位链输出端COUT。
; E" W* C- e" U' C/ O, n8 D 在我第一次看这些名词时,真是怀疑自己的智商了。; @& V: p ~7 P' ]3 R
! Z7 y* A M( ]% Z4 x8 o, N. g' M 可是,不看不行呀/(ㄒoㄒ)/~~所以先接单的说一下各器件吧
) A1 ?! S5 j$ \+ ?. T7 H W LUT 不废话,过
% n# ~2 J4 ~3 I e- k- y+ D% t9 M m' D
数据选择器:
. t8 X# A o. o+ b8 r8 }
/ n. D/ v8 W b) `; f% M9 Z! f, S
, p1 ^1 W l' e4 C- ?7 v+ E. f% W6 i
由M来控制AB哪个与D搭上线,就是M来选择AB输出哪一个,例如当M=0时A的值输出,当M=1时B的值输出,
/ u2 W1 g2 E! Q% }0 T) T# t& d与门:
4 [0 o, T) {" v# ^9 f) S/ Q 9 F/ U9 x" G4 \9 x: h* \/ `+ t+ h2 V
ab同为一输出1.否则为0.
$ ]/ r) d! }" S+ Y; I l, {0 W异或:2 i% {) I) B# O8 A1 E: g7 y; x
AB不同时输出1.
& C7 {" K4 `! J% z触发器:
2 f1 W6 F+ I' r- l1 C % ]) p4 O, L5 M) E: x
实现时序逻辑就是因为这个,D数据输入,FFY时钟信号输入,它来一拍,数据传输一个。EC时钟使能,Sd触发器控制,Rd复位控制。* S7 ^& r. f5 `$ M
下面就通过举例来说一下各种功能7 u. R4 c0 d) z) W6 ?
(1)实现4变量的任意逻辑函数。5 H* a; [* C3 ]
例如要实现F=A^B&C||D。那么就如上表格方式计算出所有的可能,将ABCD依次送给F1~F4,O端得到4变量逻辑函数的结果。该结果可以经过XMUX直接从X输出,也可以经DCMUX和D触发器由XQ输出。
; r! D1 r5 S- I: W l! c s2 t(2)实现5变量的任意逻辑函数
) M) |2 Q: c9 e+ k4 F+ { 5变量?!那一个LUT肯定是不够了。F=A^B&C||D&E肿么办???这时BX成了救世主,我们把ABCD这四个数据时同时送到送入F1~F4以及G1~G4的同时,将第五个数E送给BX。Why?Σ( ° △ °|||)︴因为五个数有32种可能,一个LUT只能存储16种,这样俩个就存储32种啦。而且,如果我们在G-LUT中放的是ABCD任意值,而E为1,在F-LUT中放的也是ABCD任意值,但E=0。这时候第五个变量的输入就起到选择这俩个LUT哪个输出!!!
v: J" k, ~8 u! @4 N7 f5 C真的太巧妙了。; ]- L1 ^: G. t1 s& ~' {
+ R( y( D7 N1 s* H( R/ j( y) c(3)实现6变量任意逻辑函数
2 s5 ?6 }+ h" n8 ^' l) y, H, R 有了5变量的基础,实现六变量就好理解了,六变量逻辑函数需要俩个微片。因为由2^6=64嘛。我们假设要实现W=A^B&C||D&E&F。则可以让微片一号的G-LUT存放地址ABCD任意值E=0,F=1,F-LUT存放ABCD任意值E=1,F=1。E从BX输入。微片二号G-LUT存放地址ABCD任意值E=0,F=0,F-LUT存放ABCD任意值E=1,F=0。E从BX输入,F从BY输入。微片一号从F5输出值接到微片二号的F5IN即可完成。结果可经过YMUX从Y输出,可再经DYBMUX由触发器输出。0 q1 f6 X, M, m ? D/ y" U
(4)2位二进制加法器! m( A' t2 J2 U L; a: o
一个微片可以实现2位二进制的加法运算就是11+11=110,10+01=11这些,加法器是非常重要的器件,日后详谈。在FPGA内部中,实现加法时,加数A0A1和被加数B0B1分别送入G2F2和G1F1,即G2=A1,G1=B1,F2=A0,F1=B0。实现F2⊕F1和G2⊕G1,由于加法涉及到了进位问题,故CLB专门设计了一个叫做进位链的东西以便实现进位操作。同时,通过编程使XMUX和YMUX选通异或门的输出。电路上下俩个是全加器。图中,与门、XCMUX、YCMUX、C-1MUX和CY构成进位逻辑电路。也称进位链,可以与其他微片串联实现更多的加法运算。当此微片为最低位时,通过编程使C-1MUX选通BX,且使BX=0。0 `, E" k5 i% n8 {" |, v$ l
就这个微片,小小的微片,愣生生的“山寨”了小俩千字,真佩服设计者的智慧,如果将此看做一件艺术品的话,我想匠心独运名副其实。3 A* A5 o2 k- v2 V2 }9 j* p
山寨源:
0 S7 R# @" D! E$ w3 v* n[1]度娘友情提供
+ B5 P$ T/ Y! ^- ]" R: Y$ g[2]康华光老师主编的电子技术基础数字部分(第五版)全程赞助& q; K. @1 G8 i
+ X- t b5 N; p" w9 S2 M
5 h3 s) h3 k z; n( G* G) S/ X% W |
