查看: 589|回复: 0
SMT贴片加工焊接时的一些注意事项
    2022-1-18 15:28
    发表于 2019-4-4 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      如果我们在做一件事情的时候,只是按照基本流程来,而没有结合实际注意一些细节的话,我们很容易会面临失败,这当然是很不好的一件事情了。所以,我们今天就来讲讲要如何提高SMT贴片加工的成功率,也就是SMT贴片焊接时的一些注意事项!
    2 p8 S! {4 _% l9 E2 l: W/ H/ G* U  Z: j8 O$ X; |! `- |
      1、烙铁头的温度问题:
    1 Y4 t6 v1 S$ }8 N/ @0 P+ V  a6 ]  Z- g0 _; K# C. J
      在SMT贴片焊接时由于不同温度的烙铁头放在松香块上会产生不同的现象,因此,我们一定要使得它处在适宜的温度,通常在松香熔化较快又不冒烟时的温度是最合适的。' }6 l$ d5 x9 w& S' h/ {* A
    " E$ S8 ~! m, `) I
      2、SMT贴片焊接的时间:
    0 l0 G- F: ~. {- S( f+ k
    - x& ?/ T9 ]+ o! n( \# ?8 Y  SMT焊接的时间应该尽量控制的精准一点,一般要求从加热焊接点到焊料熔化并流满焊接点应在几秒钟内完成。以免时间过长,使得焊接点上的焊剂完全挥发,最终失去助焊的作用,或由于时间过短,使得焊接点的温度达不到焊接温度,让焊料不能充分熔化,焊点处只有少量的锡焊住,造成接触不良,时通时断的虚焊现象。! K& h9 i, l  H/ [0 ?
    7 X/ L( N$ N" ~
      3、注意焊料与助焊剂的使用量:; r( d  z/ Q7 q( g) k% V
    0 V0 F" y+ _, C3 }# [" @  焊料与助焊剂都是焊接中不可缺少的材料,合理选用焊料和助焊剂,是确保焊接质量的重要环节。对于焊料与助焊剂的使用量也要控制好,过多会造成焊点粗大甚至与旁边的电路搭锡短路,还可能在移动电烙铁过程中焊锡下滴造成其他部位短路;过少则不能一次覆盖焊点,影响焊接牢固度。
    7 i8 D% N6 o& x* \! e2 j& |9 b, A% T" Q  L5 L" B- z' w
           SMT贴片在焊接过程中,还需要注意不要触动焊接点,尤其是在焊接点上的焊料还没有完全凝固时,不能随意移动焊接点上的被焊器件及导线,不然,焊接点就会变形,也会产生虚焊现象,影响焊接效果。5 \/ r% ?+ Z- i
    3 ]7 R3 P/ \: L3 P
           长科顺科技承接各类电子产品成品组装加工,智能产品、蓝牙产品、车载产品、安防产品等消费类电子产品;各类电子主板smt贴片加工、插件后焊、组装测试、包装等来料加工服务;小批量smt贴片打样服务;对于批量加工产品还可提供代料(pcb、元器件)加工ODM服务。www.smt-dip.com
    0 w/ n4 G6 a9 z- g2 V
    GMT+8, 2025-10-9 22:02 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
