企业和消费级SSD Firmware(固件)的区别 / Y5 n: P4 j6 y2 p' [
" l+ u6 o- z3 Z. A这篇文章讲了OCZ的企业级和消费级SSD Firmware设计关键不同点。 - }: B7 |% W" Z' {( O
基础知识 1 P) f* l. {1 A( }
几点区别: - 接口。消费级基本都用SATA,而企业级使用PCIe、NVMe、SAS。
- 侧重点。
- 消费级:成本>容量>性能>数据完整性
- 企业级:数据完整性>性能>容量>成本
- 企业级容许更多的冗余数据。可以用来备份和容灾。
- 企业级需要持久稳定的性能,更长的寿命,额外的空间,能够与具体应用相适应。
- 消费级一般只有1到2个SSD组装,企业级需要把几个SSD组装在一起。
- JEDEC组织对数据稳定性的要求,在不通电的情况下: `! A7 o- U) {' e! y
- JESD 218A规定企业级硬盘数据要在55摄氏度下每天保持24小时,40摄氏度保持3个月;
- 消费级在40摄氏度每天保持8小时,30摄氏度下保持一年。
* ] x- e3 l6 }4 Z# f" @, |2 U 9.企业级重视持续大量读写时数据的稳定性,因为这种时候容易发生系统故障,内存故障和FlashPage损坏。% ?$ F, R/ i, Q/ X
6 Y" w& u# e: R: }- S, Y+ S. A10. 企业级数据的不同类型: - WORM型:写少读得多(write once readmany)
- 不稳定的数据:例如Swap数据。
- 备份数据。
& w/ t( E" q/ y1 S' v( t* N$ m' X4 b
Swap的用法:Swap空间的作用可简单描述为:当系统的物理内存不够用的时候,就需要将物理内存中的一部分空间释放出来,以供当前运行的程序使用。那些被释放的空间可能来自一些很长时间没有什么操作的程序,这些被释放的空间被临时保存到Swap空间中,等到那些程序要运行时,再从Swap中恢复保存的数据到内存中。这样,系统总是在物理内存不够时,才进行Swap交换。
! {+ M# f0 ]* a% V) C% j$ p9 Z/ O计算机用户会经常遇这种现象。例如,在使用Windows系统时,可以同时运行多个程序,当你切换到一个很长时间没有理会的程序时,会听到硬盘"哗哗"直响。这是因为这个程序的内存被那些频繁运行的程序给"偷走"了,放到了Swap区中。因此,一旦此程序被放置到前端,它就会从Swap区取回自己的数据,将其放进内存,然后接着运行。
/ r# k9 ?1 O4 [5 N& @SSD内各种数据保护技术 3 O/ \. e( T! M! x: @7 U
端到端数据保护 / T& \( p8 o1 M# J3 i
如下图,OS到HBA和存储阵列到NAND都要做有效性检查,因为操作系统驱动问题,SSD控制器软硬件故障都会导致数据出错。 数据纠错
( f5 [+ K; j; y) b: H% E
0 }9 H% N$ q2 V0 v! q随着NAND工艺越来越微小,氧化层也越来越薄,数据翻转的可能性增大。如下图,工艺越先进,纠错码要求越来越强,寿命(P/E次数)不断缩短。 Flash制造商在Flash Page里面会留有一定Spare Area来存放纠错码,工艺尺寸越小,Spare Area越大。 25nmMLC有450Byte SpareArea,每1K能纠错24 bit; ' I) b" `/ W6 v! O. Z
20nmMLC有750Byte SpareArea,每1K能纠错40 bit。 消费级使用BCH编码来纠错。 企业级开始使用LDPC编码: % I, }9 w" |- P. R5 Q8 p/ J3 _
2 H( J6 d( T; N' B
SSD也可以类似操作。RAID的作用是基于NAND的特殊属性,NAND中某个Page(Word Line)有可能会全部丢失,这样ECC数据也没了,只能通过别的Die上校验数据恢复。 * C. r0 `1 R( |1 h+ N
下图中校验数据分散到了每个Die的不同block中,分析一下OCZ的这种方案:
& z7 J7 c. l! P- N为了保证大家的磨损程度一致,Block A系列都要同时写入,但是校验数据肯定最后写,所以ABCD内Die写的次序是不一样的。从写的角度来看,校验数据分散到不同die的意义不大,但是从读的角度来讲,可以把读均匀分到不同Die上,可以增加读的带宽,因为4个Die都有可能读。 企业级FTL . S1 Z) Y" b8 f
* {6 a7 k5 _$ H
普通消费级SATA FTL架构如下图,Host命令由HIL执行,NAND命令由FIL执行。FTL的作用是把Host地址映射到NAND物理地址(使用映射表Map Table),同时还要做坏块管理BBM和损耗平衡(WL:Wear Leveling)。 企业级SSD要求更短的读写延迟,但是更新SSD控制器DRAM内部的Map Table需要时间,如果一个page的地址位4Byte,那么256GB 16KB Page需要Map Table大小: (256G / 16K ) *4B =64MB
$ x. r, G d7 a# A" U+ g/ H4 D/ r8K Page需要 (256G / 8K ) *4B =128MB
' V8 H1 K( `: M* w4 r6 K) Y7 Y7 z% {2 {2 u; l6 q2 k, B
为了防止掉电导致Map Table丢失,需要定期吧Map Table写入NAND,这个会造成延迟。OCZ设计了一种新的分成很多段的Map Table,段之间像链表一样,每次只要写一段到NAND就可以了。 企业级其他因素: % K. M2 p) ^2 @, U3 j0 ?% M
; g$ z; W7 c% m, G& g& g
- 更大的空余空间(Overprovisioning),用来提高垃圾数据很多时的性能。因为每次写都会导致旧的数据作废,为了写新的数据,就得搬移有效数据,删除作废数据,腾出空间写新的。如果空余空间大,腾出空间的速度就会加快。
- 需要大电容或者电池来防止异常掉电。
- 现场Debug功能,产生更多不影响性能的内部日志,同时能够被host访问到,用于内部诊断和分析。" z7 P; q& u+ F) w/ V! z* P3 ~& c/ G
, l' d/ Z3 L6 d6 P" r |
