查看: 616|回复: 11
是德科技公布全新PCI-E 5.0 测试方案
发表于 2019-4-3 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 H# y7 G& `: T2 @, E
  • " k1 |, r/ c/ `; ]9 B; Z0 V
: O& I6 V% u, D, J
3 F" H3 T4 O) p! D
是德科技发布了全新的发送器(Tx)和接收器(Rx)测试解决方案,可提供满足外组件互连或PCI Express 5.0技术(PCIe Gen5)标准所需的速度和余量。& Z' N+ {+ M4 s. F
* ~  D% B2 ?7 y随着许多5G无线设备于2019年推出,计算机/服务器行业正积极致力于通过400G以太网等先进技术升级和提高网络速度。计算机服务器需要PCI Express 5.0技术来支持400G网络的带宽,因为它是唯一具有支持400G接口所需吞吐量的重要输入/输出(I / O)互连。; |- S! L4 r( v2 `1 |4 @3 m$ q6 O5 I
0 B4 P7 U$ u9 ~+ b6 Z9 ]此版本的PCIe标准设计集成电路和系统给开发人员带来了重大的工程挑战。是德科技全面的PCIe 5.0发送器和接收器解决方案使工程师能够获得满足标准所需的速度与工具,并具有可升级的未来投资保护。- ~4 }- w5 c) {5 e
  u. R6 g9 c+ Q7 }& u
Keysight PCIe 5.0接收机测试解决方案能够设计和验证能够承受32 GT/s的显着衰减信号的电路。PCIe 5.0采用积极的均衡技术,帮助接收器恢复发送信号的质量,允许从PCIe Tx信号中无差错地恢复数字信息。由于这些高数据传输速率,PCIe 5.0接收器必须接受由于信道的高频损耗特性导致的严重降级信号,从而导致误码率(BER)。为了解决这个问题,是德科技开发了M8040A高性能64Gbaud BERT,支持物理层表征和一致性测试,以表征物理层上的接收器性能余量。
: ~2 x8 V2 I  _, ?' `1 }
) P3 g" r' A, ]7 K" A) B! k此外,数字传输速度和吞吐量的增加引入了显着的信号完整性挑战,例如连接器串扰和接收器抖动灵敏度问题,从而推动了对精确示波器和接收器测试解决方案的需求。是德科技Infiniium UXR系列示波器提供业界领先的带宽和本底噪声性能,可最大限度地提高仪器精度,并可满足PCIe 5.0标准带来的挑战,可升级至110 GHz。
: c7 m% |. q0 W5 X( k
8 [! m4 |( c' E/ }
# ]- Z* }3 Y& T& ^8 }  E/ H
0 n4 J3 m8 ]0 z2 Z+ o6 Z" L
发表于 2019-4-8 09:47 | 只看该作者
厉害了👍
发表于 2019-4-12 14:07 | 只看该作者
kankanding
发表于 2019-4-15 11:28 | 只看该作者
d=====( ̄▽ ̄*)b
GMT+8, 2025-11-4 00:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
