查看: 633|回复: 0
一文了解MAX708SESA+T
发表于 2019-4-3 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一文了解MAX708SESA+T; F, p( b$ T1 F$ ~6 Q1 G
1 m1 T/ M) I6 P! g2 Y. @
描述2 M3 W( {. `: |/ c
      MAX707 / MAX708SESA+T是具有成本效益的系统监控电路,用于监控数字系统中的Vcc,并在必要时向主机处理器提供复位信号。不需要外部组件。0 H( Z% G+ Y7 W9 r, W& q
      复位输出在Vcc下降20msec内通过复位电压阈值被驱动为有效。在Vcc上升到复位阈值以上后,复位保持200 mS的延迟时间。 MAX707 / 708在Vcc = 3.3 V时具有12 mA的低静态电流,具有高电平有效RESET和带有推挽输出的低电平有效RESET。' A+ T. D( w; v! o. \, B% G% F, z
       输出保证有效,低至Vcc = 10 V. MAX707 /MAX708SESA+T具有lManual Reset MR输入和+1.25 V阈值检测器,用于电源故障输入PFI。这些器件采用Micro8和SOIC-8封装。
  }4 _; @% g  e3 u( W# C
7 o. }1 z1 e- S; o! g) |特征
+ y- r& v8 T, C·精密电源电压监视器MAX707:4.63V复位阈值电压MAX708:标准复位阈值电压(典型值):4.38V,3.08V,2.93V,2.63V% W# z0 L9 O6 k, m* Z- g* |  g3 S7 O
·复位阈值,1.6 V至4.9 V,100 mV Imcrerments(工厂选项)
: _1 a. C/ M  t# b·200mS(典型值)复位Tirmeout延迟/ ^/ N' Z6 K+ t7 V' k* h( W/ p; ?  ?
·12 mA(Vcc = 3.3 V)静态电流8 ?; T& i$ \0 l8 A! J4 a( N
·高电平有效和低电平有效复位输出% w9 G6 L% V( n# u" W; T$ x( ?% V: o
·保证RESET _L和RESET输出有效至Vcc = 1.0V
- K9 Y9 c/ F( t, q) h# L$ t& V  A4 m·用于电源故障或低电池噪声的电压监视器' C/ U, ?% J& z7 X/ S; d
·8引脚SO或Micro8封装
5 _  g6 J) y9 t) j6 f. W) q+ e
& O. M1 L0 L' ]4 C8 H4 G2 M: O应用
- q2 Z3 G* S9 b# I· 电脑
; P. m  f8 C4 g·嵌入式系统
! ~* m+ U7 }8 H) w0 S/ R·电池供电设备& r! _- b7 v, `" I( Q0 a
·关键的mPPower电源监视器6 v$ J" U+ i! T7 [
; E5 ~/ y+ ^9 l  p8 t, t* ]. N
GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
