查看: 466|回复: 3
线绕电感咨询
发表于 2019-4-3 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大佬一个问题:LC滤波器中的线绕电感是空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈中的哪一种?/ V* a4 Y' M# m* R3 q& D
谢谢!
发表于 2019-4-3 09:20 | 只看该作者
额~ 我们射频通常都不用绕线电感,因为太贵了~ 陶瓷垫层电感也可以很好的完成滤波任务
5 v, ]0 t) Y4 `$ f) d3 |! i5 t8 L# h4 M7 x3 B7 E+ s; t9 E
射频用的电感一般都是陶瓷芯电感,因为陶瓷电感的Q值大,损耗小。而铁氧体,铜芯,铁芯的Q值都比较小,但是电感量大,一般用在低频,或者是电源滤波。
发表于 2019-4-3 10:36 | 只看该作者
LC滤波器只是一种滤波器的实现方式。 其中的滤波单元或谐振单元的器件是电感L和电容C。1 I, h* s- r" {! g) g: |3 p. x0 {, u
使用什么类型的电感是根据滤波器的要求来的。如工作频段,Q值要求,器件的尺寸要求来定义的。, J5 f" i; w, s9 q& l, H
) D8 \$ g8 {, M. Z
比如射频几百兆的LC 低插损,高抑制度的LC 滤波器就要使用绕线电感来实现。
发表于 2019-4-3 10:38 | 只看该作者
4 N  y- t# ^" e; E1 ]
我在以前工作时,做过盒装插针带PCB板的LC滤波器,7 }5 I7 Z2 {; F+ V" a' F: E( c, s) v
还见过一张人为制作的表格,铜线线径,绕线的内直径,匝数来确定电感量,改变每圈铜线的距离还可以微调电感量。
' E2 h+ W1 I* O3 t7 Y+ f" r- ?$ c手工调试,还挺有趣的,充分理解带通滤波器各个谐振腔的作用。
GMT+8, 2025-10-29 06:44 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
