查看: 283|回复: 1
 Upper Page和Lower Page那些事儿
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-3 07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    根据Lower page和Upper page的不同特性解决不同的问题,在实际的应用中会带来极好的效果,如:提升性能、大幅提升寿命、解决异常掉电的可靠性安全隐患等等。一些特殊应用或许会带来其他方面的损失,如:提升性能和寿命可能需要牺牲容量等,但这些取舍的操作往往比通用的操作更具有现实意义。
    ' n/ [9 O; k' S% |) e3 U6 p" e
    Upper Page和Lower Page的概念在各个Nand Flash厂商的Datasheet中基本没有提及,Datasheet会给出笼统的program时间,这个操作时间是Lower和upper的平均时间,实际上,Upper page的操作时间会比Lower Page的操作时间长3-4倍左右(MLC)。这些结论可以通过NFA100-E很直观的看到:
    , e, q% O$ X  E0 s, k7 L3 l
    $ I/ G/ t) X: E# V
           最直接的测试数据(时间单位:μs):
    : Z3 o/ [  q3 z2 f
    5 ?+ b/ E, i  a
    那么,到底操作时间短的叫Upper page,还是操作时间长的叫Upper page?Lower Page是所谓的“快页”还是“慢页”?
    " r9 e8 z5 [; F# h; w9 D
    答案是:Upper Page是操作时间较长的Page,也叫“慢页”;Lower Page是操作时间较短的Page,也叫“快页”。为何如此,后文有分析。
    2 \/ H# P3 e* n
    关于LSB和MSB
    + N/ y; @* I6 R% D! ?
    在谈Upper page和Lower page之前,必须得从两个绕不开词说起:LSB(Least significant bit最低有效位)和MSB(Mostsignificant bit最高有效位)。
    % H; X& j( T# e% d* b+ Q
    MSB是指一个n位二进制数字中的n-1位,具有最高的权值2^(n-1),在大端序中,MSB即指最左端的位,LSB则相反。
    . j- j# x! o# C
    Nand Flash最初始的状态是“11”,在此状态下,左边的1是MSB,右边的1是LSB,所以,对Nand Flash进行Program的过程,就是将“11”中的MSB或者LSB或者二者Program为“0”或者继续保持“1”的状态,由此,cell其实有四种状态,四种状态分布对应不同的Cell电压值:
    # ]6 C( F% M- }; Q# x
    3 }' k: r% H6 ~- {" Q1 R- T
    11:Erase状态;
    : L* g# k! n! T  Y, a4 w4 |
    10:Program 0(LSB被program)
    + I* h& ~$ V3 d3 m7 N" `
    00:Program 0(LSB和MSB被Program)
    5 T$ D' s( l3 j
    01:Program 0(MSB被program)
    9 t) b4 }( \. J6 R8 h
    0 |5 y% z* |$ K+ }, S3 G
    那么,LSB和MSB和upper page和Lower page又是什么关系呢?
    + a% \  L5 ~6 q* k
    厂商是这样做的:把MSB和LSB一个物理cell上的两个bit分别映射到两个不同的page上,那么,LSB对应的page就是Lower page,MSB对应的page就是Upper page。美其名曰:sharedpages或者paired pages,具体如何映射,每个厂商各有不同,每一代的Nand Flash的映射方法也不同,例如:34nm和25nm就不一定相同,2D nand和3D Nand也不同,更为悲催的是,有些厂商在datasheet中并不提供对应的表供用户查询。
    & \3 @1 H0 }5 o- y7 }
    例如:page32和page64,page75和page138互为shared page,开头和结尾的一些pages(数量不确定,每个厂商都不同,2D nand和3D也不同)有特殊用途,没有分配shared page。
    1 O4 z" K* E0 D; G
    Datasheet没有说明这一对page中,哪个是Upper Page,哪个是Lower Page,事实上,数字小的是Lower Page,数字大的是Upper Page。
    $ N# e: `1 L$ r& o
    / I3 U9 r& n2 w7 K# \) V  z/ Z   那么为什么LowerPage的速度快,Upper page的速度慢呢?这是因为,与Lower page不同,Upper Page在Program时,不仅仅需要自身的阈值电压,还需要知道Lower Page阈值电压分布情况,具体来说:
    6 G4 p7 g5 g( p) t& l) l$ A
    . }) I* a+ v# t# k# P3 Z# c/ f    Nand Flash对一个cell的编程必须是从LSB也就是对应的Lower page开始执行编程,那么,LSB将会面临两种状态:
    6 p( h7 [& o3 d% J0 l) P7 Q
    1、如果是写入“1”,Cell的阈值电压不会发生改变,仍然保持“擦除”状态;
    - |; q% y, R* R
    2、如果是写入“0”,Vth将会升高,直到达到“10”或“00”所需的电压值。
    ' a# U& P6 J5 y& W9 q
    LSB编程完毕,才开始MSB也就是Upper Page的编程,同样:
    $ j+ j5 L8 ]$ o/ u. P, y
    1、 如果是写入“1”,Vth不会发生改变,仍然保持擦除状态;
    % b4 H0 d/ X% g1 ^) u( s) u
    2、 如果是写入“0”,那么:
    4 b4 c# m! X$ W1 t- ~
    2.1  如果Lower page是“1”,Vth将会升高到“01”;
    : B/ M, L9 ~' e. _0 s  E; |2 J
    2.2  如果Lower page是“0”,将会升高到“00”所需电压值;
    5 i8 h6 n" S. d( X; u' b
      M6 y8 w1 O# e& x9 P. }5 c7 D) A
    异常掉电的影响:
    ) ~+ ~' r* @& N3 ]# E. X  f4 `: c
    正如上面所述,一个物理cell其实是被两个page所共享,那么,问题就来了,既然一个cell中的两个bit被映射到两个不同的逻辑页中,那么当对其中一个bit进行写入操作时(无论是MSB还是LSB),如果突然掉电,那么,这个cell中的数据势必会丢失,也就是说,两个page中的数据都会出现错误。所以,断电保护的作用就不言而喻。
    6 q( o4 ]' `, K# }: b1 L* A  G
    通常情况下,SSD会使用钽电容或者超级电容做断电保护,二者各具优缺点,钽电容更适合宽温环境,但钽电容容量一般都较小,不适合做大容量SSD断电保护,超级电容则不适合高低温环境,更适合做大容量SSD断电保护。
    / V. N/ r  K9 c" |# Z
    GMT+8, 2025-10-9 07:17 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
