查看: 567|回复: 0
电子设计工程师应如何挑选更合适的mos管封装?
发表于 2019-4-2 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科学技术不断进步,电子产品的设计工程师必须不断跟随科技发展的步伐,为产品挑选更适合的电子器件,才能使产品更符合时代需求。其中mos管是电子制造的基本元件,因此挑选mos管更需要了解它的特性和各种指标。. I8 y5 M. L+ r. y6 t
  L$ {7 H2 }. d. t, Y7 G8 i! k在mos管的选型技巧中,从结构形式(N型还是P型)、电压、电流到热要求、开关性能、封装因素以及品牌,面对不同的应用,需求也千变万化,本文会具体讲讲mos管封装形式。2 ^, _+ l$ _( N# u1 J- m
4 w% `& e8 b; E( ^! V" {* B. b( RMOSFET芯片制作完成后,需要封装才可以使用。所谓封装就是给MOSFET芯片加一个外壳,这个外壳具有支撑、保护、冷却的作用,同时还为芯片提供电气连接和隔离,以便MOSFET器件与其它元件构成完整的电路。
! _9 k3 |; n5 y9 ]" }9 K# q8 }. K% n
) f! P# J% I2 Q5 o, ?# |% A& J' K
4 s4 D* G7 H( H8 w5 X功率MOSFET的封装形式有插入式(Through Hole)和表面贴装式(SuRFace Mount)二大类。插入式就是MOSFET的管脚穿过PCB的安装孔焊接在PCB上。表面贴裝则是MOSFET的管脚及散热法兰焊接在PCB表面的焊盘上。" R5 M- `. e% a& k
9 ~1 b9 D" t. i% L. ~
芯片的材料、工艺是MOSFET性能品质的决定性因素,注重提高MOSFET的性能的生产厂商会在芯片内核结构、密度以及工艺方面进行改进,而这些技术改进将付出很高的成本。
( A6 t. G: ?) R: I' {" K7 H; F+ o1 d. U+ [) t  H
/ A5 p8 H3 j! V6 e9 {4 p
; w$ F. z0 x+ _# I$ e拥有17年mos管研发生产经验的飞虹微电子,一直在追求产品质量路上精益求精,目前mos管产品中封装形式就有:TO-251,直插;TO-252,贴片;TO-220,铁头;TO-220F,塑封;TO-3PN,可代247、3P封装;TO-263,贴片;TO-92;TO-92LS;TO-126等等。近年来表面贴装市场需求量增大,飞虹的表面贴装封装有 TO252和TO263。. B/ H! M% {/ ^% n. s. n
: w! @0 K! L% C: L
7 n6 _$ {/ ?" x, }
! _# ~& E0 G6 O$ n' [* [' `( o封装技术也直接影响到芯片的性能和品质,对同样的芯片以不同形式的封装,也能提高芯片的性能,因此了解一下不同封装形式的mos管适配的电压和电流是有必要的:, M) H. Y4 x" A# H
) S8 y, P' T6 Q- D6 t
1、TO-251:该封装产品主要是为了降低成本和缩小产品体积,主要应用于中压大电流60A以下、高压7N以下环境中3 h  e2 v9 r) z3 h- P) x
2、TO-252:是目前主流封装之一,适用于高压在7N以下、中压在70A以下环境中
' n% s: @/ \$ e3 P& w3、TO-220/220F:这两种封装样式的MOS管外观差不多,可以互换使用,不过TO-220背部有散热片,其散热效果比TO-220F要好些,价格相对也要贵些。这两个封装产品适于中压大电流120A以下、高压大电流20A以下的场合应用。
/ W4 _% T8 f* N1 y8 B8 {7 [
% {0 \' i' t1 O+ M2 z. F
- t2 R9 L+ U4 ^
% g3 j# Y& X$ S, ~4、TO-263:是TO-220的一个变种,主要是为了提高生产效率和散热而设计,支持极高的电流和电压,在150A以下、30V以上的中压大电流MOS管中较为多见。
6 i8 h1 v; B% D/ p8 l; ^7 u7 ], l+ g
如果你所寻找的mos管封装形式在市场上没有标类,可联系我们量身定制,飞虹微电子成立32年以来,在不断打造新品的同时,因一些用户的产品特殊性,经常会有客户提出非标类的产品要求,为此,飞虹会根据客户的产品和技术要求为用户提供量身定制服务,如:东莞易事特、广州澳捷、广东奥迪诗、中山华艺、广东金莱特等,都是我们的服务过的品牌。
9 y; h5 `7 Z! W# T* s7 b2 w: h$ j' l5 K* N
有需求欢迎致电:400-831-6077。更多资讯百度搜索“广州MOS管厂家”即可找到我们。
3 p9 D2 V. J, W" E, E% E; S6 U# c: p& P" {: j; N" }
: d; O1 T) [: k, K
GMT+8, 2025-10-9 03:27 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
