查看: 13995|回复: 101
开关电源调试心得以及案例分享
发表于 2019-4-2 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 L/ P$ o  S& O, L) v
( u/ K, m- ]1 F9 ~# S
开关电源基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收与缓冲是工程需要,不是拓扑需要。
) e; ?" }  v$ P; k# e吸收与缓冲的功效:
; U! c3 {- N9 j9 p6 e
·       防止器件损坏,吸收防止电压击穿,缓冲防止电流击穿
! C( ~  C; Z) M/ P( H/ r( k, N4 N9 f0 y
·       使功率器件远离危险工作区,从而提高可靠性
8 Y; v/ r! j8 T* B
·       降低(开关)器件损耗,或者实现某种程度的关软开
  `/ N' U$ t& l
·       降低di/dtdv/dt,降低振铃,改善EMI品质
  x" y* i( @8 w3 @/ E5 Q7 F  I
·       提高效率(提高效率是可能的,但弄不好也可能降低效率)
7 Q/ a) b' @0 v3 ~* G
也就是说,防止器件损坏只是吸收与缓冲的功效之一,其他功效也是很有价值的。) m" ]  `( V( ^% K
吸收 吸收是对电压尖峰而言。电压尖峰的成因:
# M- e& \2 K- l  v
·       电压尖峰是电感续流引起的。
, z+ B! |; m+ h) i, k1 d1 u
·       引起电压尖峰的电感可能是:变压器漏感、线路分布电感、器件等效模型中的感性成分等。
8 B0 x0 b3 \5 P# J1 M
·       引起电压尖峰的电流可能是:拓扑电流、二极管反向恢复电流、不恰当的谐振电流等。
) ?* n# D* k3 P4 r! r% A3 m7 a
3 z! p# E8 H8 h) r0 a- P
减少电压尖峰的主要措施是:
, u# S+ N5 A  \2 ]5 D; F" N
·       减少可能引起电压尖峰的电感,比如漏感、布线电感等
9 ^& }1 k- b7 f& w
·       减少可能引起电压尖峰的电流,比如二极管反向恢复电流等
/ Q& E( V. `0 g# K6 X
·       如果可能的话,将上述电感能量转移到别处。
采取上述措施后电压尖峰仍然不能接受,最后才考虑吸收。吸收是不得已的技术措施。$ @6 s- a  `) d0 C9 H4 |- X: ]
" X& W0 E7 b0 `' w7 h) ]! O- C
% S1 u' B0 h( P+ e) c如下通过几个例子进行说明:9 N+ S6 W/ q0 u; z3 f$ U7 |% V% ]
7 t. ]% n9 ~$ h" R1 y& l9 l
/ `3 C' s( `. P* z. n
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' n+ `* Z) {; o3 ~: }0 c4 k! Q4 I- |8 V
    2023-2-2 15:01
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2022-10-27 08:50 | 只看该作者
    看看
    ) q% L- S/ h; F$ d. N
    8 y+ S9 S% O$ {' a5 K
    推荐
    发表于 2019-10-30 14:02 | 只看该作者
    开关电源很多问题在layout的时候就能避免,另外多预留位置很关键
    推荐
     楼主| 发表于 2019-4-25 11:34 | 只看该作者
    xiayubudasan 发表于 2019-4-11 08:574 v7 n. j! m8 ~7 _: g: d( l$ X
    正在学习相关内容,谢谢分享
    2 c6 @+ H/ }- h) a0 \; E. n+ N
    4 u3 v* L% B3 \6 S. r, T" G! y1 z$ _+ p9 `& h
    发表于 2019-4-2 13:49 | 只看该作者
    看看,不错的资料
    发表于 2019-4-3 10:24 | 只看该作者
    谢谢楼主分享哦,内容不错!
    发表于 2019-4-3 10:31 | 只看该作者
    学习一下,感谢分享2 ]0 j5 R7 e& C6 U! g- b
    奋斗
    2025-10-27 15:02
  • 签到天数: 597 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-4-3 10:38 | 只看该作者
    感谢楼主分享!
    发表于 2019-4-3 10:48 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    17#
    发表于 2019-4-3 20:20 | 只看该作者
    威望值不够
    GMT+8, 2025-10-27 18:13 , Processed in 0.234375 second(s), 29 queries , Gzip On.
