- J' G6 T0 Q0 P( u, A$ P" p2 m4 B" e8 B( P* _' ?! L
网络七层协议记忆方法.
! X% b! E( |- w2 I一、直观理解
; ~% Q, v+ r' h- ?4 X物理层 : 将数据转换为可通过物理介质传送的电子信号 相当于邮局中的搬运工人 链路层 : 决定访问网络介质的方式在此层将数据分帧,并处理流控制。本层 指定拓扑结构并提供硬件寻 址。相当于邮局中的装拆箱工人 网络层 : 使用权数据路由经过大型网络 相当于邮局中的排序工人 传输层 : 提供终端到终端的可靠连接 相当于公司中跑邮局的送信职员 会话层 : 允许用户使用简单易记的名称建立连接相当于公司中收寄信、写信封与拆信封的秘书 表示层 : 协商数据交换格式 相当公司中简报老板、替老板写信的助理 应用层 : 用户的应用程序和网络之间的接口老板
7 m- O. O* h+ b: P. u/ X) y记住网络七层协议的密钥:
5 W, j# t+ g& i
( {! Z \; e; f! `二、专业理解 应用层
+ {0 V, L& @- S9 ?+ K与其它计算机进行通讯的一个应用,它是对应应用程序的通信服务的。例如,一个没有通信功能的字处理程序就不能执行通信的代码,从事字处理工作的程序员也不关心OSI的第7层。但是,如果添加了一个传输文件的选项,那么字处理器的程序就需要实现OSI的第7层。示例:TELNET,HTTP,FTP,NFS,SMTP等。 F) Q' j! q) _; {. A& K! U
* D+ B1 l; s1 p8 w. d
表示层
) X% a& t( R% I这一层的主要功能是定义数据格式及加密。例如,FTP允许你选择以二进制或ASCII格式传输。如果选择二进制,那么发送方和接收方不改变文件的内容。如果选择ASCII格式,发送方将把文本从发送方的字符集转换成标准的ASCII后发送数据。在接收方将标准的ASCII转换成接收方计算机的字符集。示例:加密,ASCII等。
) W9 x8 P9 s# Q
+ F' \! F E% G7 N8 h会话层% _; U$ Z4 W( A5 v I
它定义了如何开始、控制和结束一个会话,包括对多个双向消息的控制和管理,以便在只完成连续消息的一部分时可以通知应用,从而使表示层看到的数据是连续的,在某些情况下,如果表示层收到了所有的数据,则用数据代表表示层。示例:RPC,SQL等。
Z. Z* r0 B: E1 s6 ]& g c+ _4 R2 O' {5 Q- v+ W# R
传输层5 D# L/ [& m$ s0 _, } |) Z
这层的功能包括是否选择差错恢复协议还是无差错恢复协议,及在同一主机上对不同应用的数据流的输入进行复用,还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能。示例:TCP,UDP,SPX。6 Z# J3 A; o& Z+ |, M5 x& M! |
8 J" b7 V& A; ^$ @4 X网络层+ |" [7 D+ t8 q( w0 B E! n( g; N: H
这层对端到端的包传输进行定义,它定义了能够标识所有结点的逻辑地址,还定义了路由实现的方式和学习的方式。为了适应最大传输单元长度小于包长度的传输介质,网络层还定义了如何将一个包分解成更小的包的分段方法。示例:IP,IPX等。: i( g$ f2 }$ V5 O7 g( K' U0 ~) l1 D
0 ]! y( |3 _9 C( t数据链路层. J" W% S* e' p* q" Z: w
它定义了在单个链路上如何传输数据。这些协议与被讨论的各种介质有关。示例:ATM,FDDI等。1 k9 l3 J$ J9 I/ U/ d" O5 p- X
. Q) I- G! Y) U% h物理层+ v8 M& n# C# b5 F% B
OSI的物理层规范是有关传输介质的特性,这些规范通常也参考了其他组织制定的标准。连接头、帧、帧的使用、电流、编码及光调制等都属于各种物理层规范中的内容。物理层常用多个规范完成对所有细节的定义。示例:Rj45,802.3等。4 V* ^, \- _9 U
2 q. h6 q& d1 h4 k
三、物理设备分层 物理层:网卡,网线,集线器,中继器,调制解调器, o/ W& d/ g) C' {# {
链路层:网桥,交换机. C$ r7 {: Q* J0 X. k5 \
网络层:路由器1 Y! T. [8 B7 b- k* m+ B A9 k
网关工作在第四层传输层及其以上
% B- |/ [4 K/ [0 _- x9 {* w3 N 5 T' j C4 \! L! N
