查看: 275|回复: 1
转——如何选择IP模块
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-2 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Ferrya 于 2019-4-2 09:51 编辑 9 _- e% P1 b% I' F
    ; \2 w3 s! V1 A8 R2 P& v7 F
    转——如何选择IP模块
    - e6 c' i( A1 ~$ S- y$ F
    选择IP模块设计时首先要考虑的因素是IP与目标系统的配合程度。一般来说,在进行集成之前,最好选择那些无需修改的IP模块。但是如今的大多数情况是设计人员在获得IP模块后必须进行修改,有时修改的范围包括各个设计层次上的IP模型。这种修改会耗费大量的时间和资源,不仅会耽误产品的研发进度,还会给整个设计流程引入风险。有时可以通过牺牲一点芯片面积或功能,以尽量少的修改IP设计,使其能直接集成到系统芯片设计中。
    . X! Q) l+ ~# Z9 E
    / ^( p4 m# f5 U, y. s4 l/ q1 A6 w" a选择IP模块时必须考虑的另外一个因素是:评估IP模块的品质、集成的方便程度以及可重用性,并考虑IP开发者提供的技术支持程度等。如使用手册内容是否完备,是否提供完整的设计和验证环境,是否有成功集成的示范工程,接口定义标准的遵从程度,未来发展升级的可能性,获取IP授权的效率以及合作厂商的可信赖程度等多种因素。
    8 K- d' h, u. F2 W( m/ h3 `$ p) {  N4 W
    IP模块的评估
    ( z2 v. W8 v4 a0 m$ Q7 }( j  是指通过一系列完整的检查规则来系统地检查IP的设计。评测分为系统设计、编码、综合和参数验证等不同部分进行,并根据评测规则的重要程度为不同的规则检查分配不同的权值。这样检查之后,就可以直观地看出整个设计的可重用程度,以帮助体系架构设计工程师针对性能、规模、成本和功耗等不同方面来定制和评估IP模块设计。目前工业界比较具有影响力的评测标准是由Synopsys和mentor联合开发推行的基于RMM的OpenMORE评测标准。
    ( ?' s5 S5 X* y. [2 T, O. Y7 J' e; p" {9 W& K
    软核包括逻辑描述(RTL和门级Verilog HDL或VHDL代码)、器件内部连线表和不能用台式仪器和信号仪、示波器、电流计和电压表等进行测试的可测性设计。软核可经用户修改,以实现所需要的电路系统。它主要用于接口、编码、译码、算法和信道加密等对速度性能要求范围较宽的复杂系统。
    % Q. t3 N+ g- G4 L% c8 Q* N7 s/ {  A5 U7 I" \( R
      硬核的设计与工艺已完成而不能更改。它的产品如存储器、模拟电路和总线器件。用户得到的硬核仅是产品功能而不是产品设计,因此,硬核的设计与制造厂商能对它实行全权控制,它的知识产权的保护也较简单。常用的硬核有存储器、模拟器件和总线器件等。- i. v$ a- @, S/ k* Y* _
    $ K* t8 M. m8 b; }0 N) f1 b  固核是一种介于软核与硬核之间的IP。它既不独立,也不固定,可根据用户要求作部分修改。固核允许用户重新定义关键的性能参数,内部连线表有的可以重新优化,其使用流程同软核。如内部连线表不能优化时,使用流程与硬核相同。
    & K: p/ L# Q0 f
    6 W/ p0 k: X. }! A+ P' T  B+ i7 e  软件开发工作量相对低,因此一般开发成本较低,柔性大,如可增加特性或选择工艺并容易从一个工艺向另一个工艺转移,且性能可提高,但可预测性差。硬核的开发成本最高,柔性小,但性能一定并具有可预测性。更重要的是上市时间短,易于使用。固核介于硬核与软核之间,IP用户将从实用、性能、价格、上市时间等各种因素综合考虑选择IP。
    % }4 m, L4 _7 M( M9 q; c  @% p+ g  Z  软核和硬核的设计工作量、设计预测性和性能的差异是由它们不同的设计流程所决定的。
    发表于 2019-4-2 16:13 | 只看该作者
    讲的很有深度
    GMT+8, 2025-10-8 20:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
