查看: 371|回复: 1
 转——软核 硬核 固核
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-2 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Ferrya 于 2019-4-2 09:52 编辑 / E  r( z  M: ~: x, S' R, ?
    1 X- Z8 h; b7 s2 u0 I- z. X
    转——软核 硬核 固核
    + m# e! u8 w8 E1 k' p6 [% Q6 g
    IP(Intellectual Property)就是常说的知识产权。美国Dataquest咨询公司将半导体产业的IP定义为用于ASIC、ASSP和PLD等当中,并且是预先设计好的电路模块。IP核模块有行为(Behavior)、结构(Structure)和物理(Physical)三级不同程度的设计,对应描述功能行为的不同分为三类,即软核(Soft IP Core)、完成结构描述的固核(Firm IP Core)和基于物理描述并经过工艺验证的硬核(Hard IP Core)。
    - `8 M0 ?  M$ `5 z5 ~1 s
    1. 软核(Soft IP Core)7 ?1 _- o: {# ]1 |3 c) z# Y$ d" \
    & Z" }" z3 i" e/ h软核在EDA 设计领域指的是综合之前的寄存器传输级(RTL) 模型;具体在FPGA 设计中指的是对电路的硬件语言描述,包括逻辑描述、网表和帮助文档等。软核只经过功能仿真,需要经过综合以及布局布线才能使用。: J( J/ n. v) C8 }
    其优点是灵活性高、可移植性强,允许用户自配置;缺点是对模块的预测性较低,在后续设计中存在发生错误的可能性,有一定的设计风险。软核是IP 核应用最广泛的形式。# c! P" ~3 `* n# D* D5 x
    8 {) O- }- |/ z. i
    . M; F! Y$ @  ^8 o; jIP软核通常是用HDL文本形式提交给用户,它经过RTL级设计优化和功能验证,但其中不含有任何具体的物理信息。据此,用户可以综合出正确的门电路级设计网表,并可以进行后续的结构设计,具有很大的灵活性,借助于EDA综合工具可以很容易地与其他外部逻辑电路合成一体,根据各种不同半导体工艺,设计成具有不同性能的器件。软IP内核也称为虚拟组件(VC-Virtual Component)。( `9 N( H% B9 l. ^3 V" {2 j
    ( u9 O! O8 F( ?$ c$ m( M9 @4 D# q
    2. 固核(Firm IP Core)
    8 E/ L( y0 k$ [  q3 \9 C1 u& Z, p- }  n  S  S0 i+ w$ K
    固核在EDA 设计领域指的是带有平面规划信息的网表;具体在FPGA 设计中可以看做带有布局规划的软核,通常以RTL 代码和对应具体工艺网表的混合形式提供。将RTL 描述结合具体标准单元库进行综合优化设计,形8 Y2 N: R/ M2 a" c
    成门级网表,再通过布局布线工具即可使用。和软核相比,固核的设计灵活性稍差,但在可靠性上有较大提高。
    ' t; b; J' z: _8 b8 ?目前,固核也是IP 核的主流形式之一。: u; c$ K  `1 d1 K# C
    8 W& ]( @6 v& |8 W  L, Y9 Q
    1 T3 K% o6 b/ B1 NIP固核的设计程度则是介于软核和硬核之间,除了完成软核所有的设计外,还完成了门级电路综合和时序仿真等设计环节。一般以门级电路网表的形式提供给用户。
    4 U$ O# w' p9 w# d/ M/ h0 n' z- j
    3. 硬核 (Hard IP Core)   硬核在EDA设计领域指经过验证的设计版图 ;具体在 FPGA 设计中指布局和工艺固定、经过前端和后端验证的设计,设计人员不能对其修改。不能修改的原因有两个 :首先是系统设计对各个模块的时序要求很严格,不允许打乱已有的物理版图 ;其次是保护知识产权的要求,不允许设计人员对其有任何改动。IP 硬核的不许修改特点使其复用有一定的困难,因此只能用于某些特定应用,使用范围较窄。
    : b9 n; |: E/ {- B6 N+ n  T/ g; b; L8 n
    IP硬核是基于半导体工艺的物理设计,已有固定的拓扑布局和具体工艺,并已经过工艺验证,具有可保证的性能。其提供给用户的形式是电路物理结构掩模版图和全套工艺文件,是可以拿来就用的全套技术。
    ( E$ n' w' M8 F& k! I
    * G+ @4 M* t6 W0 P
    GMT+8, 2025-10-8 18:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
