查看: 615|回复: 1
面对连接器的电磁干扰问题,我们当如何预防及解决?
发表于 2019-4-1 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  射频干扰源$ V/ n$ V4 d* k$ b# a5 b# c% M' P
  当今,电子系统的时钟频率为几百兆赫,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围。网络接口传输数据速率为100Mbit/s和155与622Mbit/s(ATM-异步传输模)。高质量视频电路也用以亚纳秒级的象素速率。这些较高的处理速度表示了工程上受到不断的挑战。( T. |; j4 m( t- s- o( D
) z6 J6 e% @( Y( \. P: }- }http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190401/7cd3369c59d64217ab4f033e3e8878b6.jpeg
, ^3 }  e/ @8 l  (图片来自电蜂)) u  b' d! s4 J! X
  这样的挑战之一是射频(RF)干扰,这是由于电磁能量的快速变化引起的。电路上振荡速率变得更快(上升/下降时间),电压/电流幅度变得更大,问题变得更多。因此,今天同以前相比,解决电磁兼容性(EMC)就更艰难了。
& _0 }; R  S" Y  在电路的两个波节之前,快速变化的脉冲电流,表示了所谓差模噪声源,电路周围的电磁场可以耦合到其它元件上和侵入连接部分。经感性或容性耦合的噪声是共模干扰。射频干扰电流是彼此相同的,系统可以建模为:由噪声源、“受害电路”或“接受者”和回路(通常是底板)组成。用几个因素来描述干扰的大小:
$ i8 q* o8 O( Y( q7 u$ w  ●噪声源的强度1 r) ]7 T' r4 a; C
  ●干扰电流环绕面积的大小
+ @& h  V' l8 N$ E/ x. B  f) M8 h  ●变化速率
9 D2 A9 k4 D5 b  于是,尽管在电路中有很可能产生不希望的干扰,噪声几乎总是共模型的。一旦在输入/输出(I/O)连接器和机壳或地平面之间接入电缆,有某些RF电压出现时,导致几毫安的RF电流就能足以超过允许的发射电平。# F/ b* B3 q: b. @5 I, E
  023 k8 H( l3 @- V7 _
  噪声的耦合和传播3 _1 o1 j) i; E3 X
  共模噪声是由于不合理的设计产生的。有些典型的原因是不同线对中个别导线的长度不同,或到电源平面或机壳的距离不同。另一个原因是元件的缺陷,如磁感应线圈与变压器,电容器与有源器件(例如应用特殊的集成电路(ASIC))。
* J( t3 L5 g- u5 O2 `0 {+ b4 s' q3 I  磁性元件,特别是所谓“铁芯扼流圈”型贮能电感器,是用在电源变换器之中的,总是产生电磁场。磁路中的气隙相当于串联电路中的一个大电阻,那儿要消耗较多的电能。于是,铁芯扼流圈,绕制在铁氧体棒上,在棒周围产生强的电磁场,在电极附近有最强的场强。在使用回描结构的开关电源中,变压器上必定有一个空隙,其间有很强的磁场。在其中保持磁场最合适的元件是螺旋管,使电磁场沿管芯长度方向分布。这就是在高频工作的磁性元件优选螺旋结构的原因之一。; H: W3 Z* Y0 [( n" E# E. N
$ ^" c% j  H% Q7 \- @/ Z9 zhttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190401/ce6aa0fca498482c926dd5b23484d53e.jpeg
5 c* B- V4 g/ N8 A  不恰当的去耦电路通常也变成干扰源。如果电路要求大的脉冲电流,以及局部去耦时不能保证小电容或十分高的内阻需要,则由电源回路产生的电压就下降。这相当于纹波,或者相当于终端间的电压快速变化。由于封装的杂散电容,干扰能耦合到其它电路中去,引起共模问题。* E+ s% ]; v5 P
  当共模电流污染I/O接口电路时,该问题必须解决在通过连接器之前。不同的应用,建议用不同的方法来解决这个问题。在视频电路中,那儿I/O信号是单端的,且公用同一共同回路,要解决它,用小型LC滤波器滤掉噪声。在低频串联接口网络中,有些杂散电容就足够将噪声分流到底板上。差分驱动的接口,如以太,通常是通过变压器耦合到I/O区域,是在变压器一侧或两侧的中心抽头提供耦合的。这些中心抽头经高压电容器与底板相连,将共模噪声分流到底板上,以使信号不发生失真。
. {5 @0 z1 J9 Q3 G  032 h2 K8 n5 R2 _) u2 J
  在I/O区域内的共模噪声
; {$ @* \5 z" }- X  没有一个通用办法来解决所有类型的I/O接口的问题。设计师们的主要目标是将电路设计好,而常常忽略了一些视为简单的细节。一些基本法则能使噪声在到达连接器以前,降至最小:
% P+ A$ u& `6 V6 h1 I0 C2 @" ^, z9 M% y6 U4 n. }( q
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190401/451783068ba540cbb1e96e34154bbbab.jpeg9 P% ~% ^! R6 H: r
  (图片由电蜂商城提供). Q- ]. A# O- y: E( C
  1)将去耦电容设置在紧挨负载处。" t& D4 j2 X2 k; o: I# Y
  2)快速变化的前后沿的脉冲电流,其环路尺寸应最小。' j6 l& E% c% U" O7 w, a
  3)使大电流器件(即驱动器和ASIC)远离I/O端口。
9 n9 I* F5 S" {' L  4)测定信号的完整性,以保证过冲和下冲最小,特别是对于大电流的关键性信号(如时钟,总线)。
% S- I9 G" v. C- u- g& X4 F9 A- U) f  5)使用局部滤波,如RF铁氧体,可吸收RF干扰。) ]  H5 u, c; I6 Z$ f' m5 d- k
  6)提供低阻抗搭接到底板上或在I/O区域的基准在底板上。0 H7 F1 a6 ?8 @# J( D# e
  04
0 T  [+ x  Y7 V) \( Q  射频噪声和连接器
- e1 S/ G5 s0 k% t5 G% M" u8 r  即使工程师采取许多上述所列的预防措施,来减小在I/O区内的RF噪声,还不能保证这些预防措施能否成功地足够满足发射要求。有些噪声是传导干扰,即在内部电路板上按共模电流流动。这个干扰源是在底板和电路等之间。于是,这个RF电流一定通过最低阻抗(在底板和载信号线之间)的通路流动。如果连接器没呈现足够低的阻抗(与底板的搭接处),这RF电流经杂散电容流动。当这RF电流流过电缆时,不可避免地产生发射。
8 r. y. b- u+ l' {! l& F$ }! }
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190401/2d3ec67610bc45559a46d7a1dbf9918f.jpeg( b5 E' y* F5 p+ a* P" e
  使共模电流注入到I/O区的另一机理,是附近有强的干扰源的耦合。甚至有些“屏蔽”连接器也无用,因为干扰源就在连接器附近,如PC机环境。如果在连接器和底板之间有一个缺口,此处所感应的RF电压可以使EMC性能下降。
6 H' n+ Z# q6 D1 m4 Z* |  屏蔽连接器方法有,加指形簧片或垫片。连接器的搭接,是在连接器和机壳之间填满空处。这个方法要求有一个衬垫(图2A)。金属衬垫较好,只要处理合适,也就是说,只要表面不被污染,只要手不触及或损坏衬垫以及只要有足够的压力,以保持好的、低阻抗的接触。; g% @$ s$ D8 q/ E7 b
( ~  s: u" E+ [4 m6 ~4 f8 r1 G7 C
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190401/406b6847b25e4e059959d0631afb3456.jpeg
' T% m- V/ |- |5 Y, r7 ^  (高清图片上电蜂查看)' C2 A, l; K. y, B2 x
  别的方法是连接器装接头片或者把连接器安装在机壳上。此时,最大接触面稍微小些,且应严格控制接头片的尺寸和弹性。安装屏蔽连接器时,在机壳上开口,开口的一侧要去掉油污(图2B),要仔细制作,若公差不合适,导致连接器在机壳内陷入太深,使搭接中断。每位EMC工程师知道,在“极好”的系统当中,这个问题一定要满足发射要求,并在生产线及时检查。未紧固的或弯曲的衬垫,安装于关键区域(如安装连接器的开口)的油污上,将失效。
' B) c+ x3 Z, u4 n3 O  05
7 w8 P; i+ R3 |8 C  由于下述原因选用了EMI连接器;
+ N" ]% o+ _+ \9 u3 H  1)导电发泡塑料是极其柔软的,且能放在连接器的整个周围。这就消除了与另一机壳、衬垫有关的问题。
# ]3 s! {& l3 B( H  2)机械工程师可以在系统机壳可接收的公差范围内安装连接器。
& n5 g3 n; t9 K9 B' D& J) \( _8 S  S. |: ]+ O; {5 X& V( N$ O: [, h  @
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190401/daa9fe18e476405f8402b4134fc896d1.jpeg
0 h5 \; a: A( a9 i/ x1 |& |3 I  (产品图电蜂独家提供)
2 S! P/ h* J; V  u' ~- B  3)连接器与机壳实现低阻抗搭接,以保证良好接触。机壳壁内侧上的衬垫,当要涂漆有遮蔽要求时,可以用更柔软的材料。/ A0 @' H+ a2 [" \
  4)要求强迫冷却的设计,衬垫最好有另一特点:连接器和机壳壁之间的缝应密封起来,以减少气漏。在有尘埃的环境中,衬垫要起到系统内保持干净。0 T  ^* n4 w" I2 {  n& J4 ^0 L6 K9 @
  结论+ H4 Y- s6 f5 h& x% G
  当前市场上有各种各样的连接器,能使设计师为特殊接口,获得最佳设计。( z$ Q7 {8 V1 G! W
  温馨提示
/ Q- d* R4 B* H7 w9 V  电蜂优选海量品牌同款连接器等您选,原厂直发,ISO认证!一样的品质,不一样的价格。一年质保,购物无忧。
" F1 @- @2 w) j, ~  本文来源:https://www.elecbee.cn/
1 T7 s; S" Z7 }+ D' e5 X9 t) a7 ]! h3 J' X9 }1 q  A! A1 `+ X
GMT+8, 2025-10-27 18:36 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
