查看: 709|回复: 13
示波器探头×1和×10的意义
发表于 2019-4-1 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 \8 G1 S5 s/ F# E3 |1 D
一般的示波器探头(类似于万用表的表笔)上,有一个×1档和×10档选择的小开关。当选择×1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择×10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。
因此,当使用示波器的×10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择×10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为×10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的×10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。
  e0 V" I9 m( D# S
; m4 {+ [* e+ s7 j8 b  q
另外,×10档的输入阻抗比×1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时, 把探头打到×10档可更好的测量。但要注意,在不甚明确信号电压高低时,也应当先用×10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。
' @( T9 E. K( c
* C$ u' Q/ V8 T! a
经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的×1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的×10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了
5 P4 v% x8 m6 M, H* u! [$ Q+ K$ Z2 j) L, I1 q
发表于 2019-4-2 16:31 | 只看该作者
不错,有用👍
 楼主| 发表于 2019-4-15 11:30 | 只看该作者
jiushiloveapple 发表于 2019-4-2 13:482 h. x% w. a1 w9 k% p
学习了
0 L3 ^; z  f6 X: n, D( m  M
) F/ N" @5 l8 b6 c2 V
- G" \6 }) q3 f- z3 g0 C  W
 楼主| 发表于 2019-4-15 11:32 | 只看该作者
NorthTiger 发表于 2019-4-2 16:31! m9 W. u# Z& j, E' y3 B9 g
不错,有用👍
: [/ z) G* o0 C* s6 q! L
9 m: g/ f! p# f. w3 G
  D6 k' ~- R- d
    奋斗
    2025-11-1 15:14
  • 签到天数: 1661 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-4-27 20:45 | 只看该作者
    说得好,学习了
    发表于 2019-5-16 10:59 | 只看该作者
    示波器内部自动处理了X10,不需要人工放大10倍
    发表于 2019-6-13 13:40 | 只看该作者
    学习了,不错的共享
    GMT+8, 2025-11-2 00:59 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
