关于KA7805ETU你不得不了解的事' _7 Z& v. I* m- m- f/ ]9 W' q
# e b( E' U, {+ v
一般说明
% A, Q/ h" F- A% T" u' ?' V KA78XXE / KA7805ETU系列三端正电压分配器采用TO-220 / D-PAK封装,具有多种固定输出电压,因此适用于各种应用。每种类型都采用内部电流限制,rmal关闭和安全操作区域保护,使其基本上坚不可摧。9 F0 o9 L: ~; O( p
如果提供足够的散热,它们可以提供超过1A的输出电流。虽然主要设计为固定电压调节器,但这些器件可与外部元件一起使用,以获得可调电压和电流。
6 u- E* J- l' }# Z
% J b! ?6 o. h+ G1 @: h8 Y特征3 t1 `$ k2 K& `
输出电流高达1A/ ?! `; S! G" E8 j, x( I
输出电压为5,6,8,9,10,12,15,18,24V
9 a3 f; x# L0 }" N热Overlo广告保护6 f# a9 Y1 {8 O+ j
短路保护* e7 Q/ `" Q. _/ d: ^
输出晶体管安全工作区保护
* w6 }1 f+ \& p, z. Q2 @- i3 |! M. c8 C/ h( S& B0 _' o
参数信息3 c s- X) }& F4 G8 \
输出配置:正, o% t3 O: f9 b/ B
输出类型:固定
; g( {- |' p) R+ @) Z, h8 l- E( }稳压器数:12 t% }! N- X# s) U- b- F0 L0 ]
电压 - 输入(最大值):35V# S- ]5 I4 `/ r) j1 V
电压 - 输出(最小值/固定):5V
6 n. c$ a+ X% H$ `. {! x% L" w( j压降(最大值):2V @ 1A(标准)7 [5 P' u7 \- W& b2 \: z
电流 - 输出:1A) o8 ^9 N7 A3 H: u* S8 S
电流 - 静态(Iq):8mA
5 I& ^ ?6 E- ePSRR:73dB(120Hz)
% @5 n5 L6 x! r; V( o% c保护功能:超温,短路: |; i9 H* Q3 ]2 _) V$ W7 B( D
工作温度:-40°C ~ 125°C
{: u% C5 x# r( r: T安装类型:通孔8 T9 Q* O4 o6 _5 s, n# I) d
封装/外壳:TO-220-3
+ n4 E4 W! g9 t6 r供应商器件封装:TO-220AB. z$ P4 q6 L& @( V$ b5 l
无铅情况/RoHs:无铅/符合RoHs3 e9 ~1 c3 e$ @# V- e
( g1 k H/ k) `$ d9 d% F8 m2 M# q
