查看: 752|回复: 1
直流偏移校正功能与ADS58H40 PCB布局优化
发表于 2019-4-1 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
/ O4 a9 c* W4 g& b; Y, \+ y本文分析了高速 ADC 直流偏移校正功能的作用与影响,并针对此以 ADS58H40 为例,优化了其PCB 布局。
7 B' N1 G5 R2 n% }6 D( y% P, U& S( U6 U5 w$ ^& g$ D0 a
% m+ n) e( z6 D+ H1 ~7 M1、引言
$ q+ R# v2 j. {& |* d( x
# }5 j" V9 A# v+ c7 h% qADS58H40 是一款由德州仪器(TI)推出的四通道、11/14 比特、采样 250MSPS、接收 90MHz带宽的高性能高速模数转换器。它同时具有用于反馈的 125MHz 带宽的 Burst Mode 与用于接收的 90MHz 带宽的SNRBoost Mode,适用于基站收发信机的反馈与接收通道。
5 w0 ~+ R, y6 ?, p+ U  b8 p
" D7 w5 s5 ~! E+ I2 v" \$ t目前用于基站收发信机的高速模数转换器(ADC)大多都具有直流偏移校正功能(DC offset correctionfunction)。它用于校正 ADC 接收到的直流,以免其降低接收机的性能。但是此功能同时也会引起 ADC 的码域翻转(code toggle),如果 PCB 布局不当,会造成 ADC 采集小信号功率不准确。本文以 ADS58H40为例,分析了码域翻转干扰所带来的问题,并提供了PCB 优化解决方案。: e% I3 O9 t" ]) l4 ~
! e  ~  [/ F4 X- q+ J
2、高速 ADC 直流偏移校正功能的作用与影响
' w" P5 l3 b  H: R4 Q/ o% i6 w     w! w! x7 b( O5 L! _' S7 y2 I
直流偏移(DC offset)是由外界的直流信号分量与原信号的直流叠加形成。在基站收发信机中,它主要是由本振泄露与混频器或 IQ 解调器的非线性产生。直流偏移会对有用信号形成干扰,通常需要使用 ADC 的直流偏移校正功能来抑制它。+ ]5 v1 D0 @% T# _, n, o
3 o' ^, |  t1 _- Q2 H: {从码域上来看对于一个理想的 11 bit ADC,其中间码应该是 2^(11-1)=1024。用二进制补码来表示就是0x000。由于二进制补码的最高位表示符号位,所以对应的 11 bit 数据范围是从0x000 到 0x7FF。0x7FF表示-1,对应为 1023。在无有用信号输入时,理想状态下,11 bit ADC采集出来的信号在码域就应该为0x000。但是事实上外界还有热噪声(thermal noise)与直流偏移会被 ADC 采集到。直流偏移在码域上会使 ADC 空采所获得的码相对 0x000 向上偏移一些,而热噪声信号的自然波动也会叠加到直流偏移所表示的码上面。ADC 的 DC offset correction function 会修正直流偏移引起的码域误差,将其重新校正到0x000。. j# q% T0 o) @2 A3 Y# W# |+ Z
# v! A  M/ r* u2 g" f3 T# u
ADC 的 DC offset correction function 的工作流程如下:
! L5 R, z8 r9 f6 J) w) O
3 y* V/ E7 W* ^4 Y1 L* u
! _4 D3 [8 c. O- g
1 {8 s4 U0 ^: \1 |8 Q" g, ~下面用两张图示来对比说明 ADC 未使能与使能 DC offset correction function 在码域上的区别。* A! [0 Y2 n/ N( X6 G- |: B
4 t  i  t( ]; t: C: B- ^
在未使用 ADC 的 DC offset correction function 时,11 bit ADC 空采所得到的热噪声与直流偏移在码域图示如下:* B& r/ i7 R( L" d, r; J
( Z' C* t% L. Y$ f" a' t
% B& d7 `% X' @. M* o4 J9 u6 U
3 C: ~! q4 I" M8 b
在使用 ADC 的 DC offset correction function 时,11 bit ADC 空采所得到的热噪声与直流偏移在码域图示如下:
5 J9 i- f% A  I2 T1 j
+ v3 ]$ W2 |0 p
4 W5 I; l9 [; {0 Z" O/ S3 j8 K- X  J
通过对比发现使能 ADC 的 DC offset correction function 后,直流偏移引起的码域误差被修正,热噪声在码域上也从基本在 0x000 码以上围绕着直流偏移波动,变成了围绕着 0x000码波动。因此在使能 DCoffset correction function 时,热噪声的自然波动会引起码域从0x000 到 0x7FF 的随机翻转。体现在ADC 的 11 bit 数据线上就是 ADC 空采时,所有数据线的电平都同时在逻辑 0 与逻辑 1 之间切换。此时数据线对外的干扰是最大的。如果在 PCB 布局上不够谨慎,就会使这个干扰信号耦合到 ADC 的模拟输入端。虽然这个耦合的干扰信号幅度并不大,但是它对 ADC 的输入信号,尤其是输入的小信号在频域上会形成波浪型干扰,在 ADC 空采时,则体现为纹波底噪(ripple noise floor)。
3、码域翻转干扰所带来的问题& Q8 W, ^' h( R/ H& q
& }8 |, w: [1 |* B2 F: s6 W以 ADS58H40 为例,图示说明码域翻转干扰信号耦合到 ADC 模拟输入端的后果。9 Z) f5 O* j) J2 U
& J7 @6 I/ n: ^1 V! ?
0 l3 _, z# X% a$ c, l
, V3 `( Z$ B0 j5 S- P在 PCB 布局不理想时,如上图所示输出数据端直接或间接的通过时钟或 ADC 的 VCM 耦合到了 ADC 的模拟输入端。& R$ c% `4 j7 Q- d# K& l7 I
受此干扰信号影响,将 ADS58H40 通道空采得到的数据做 FFT 变换得到的频域图如下:7 }# k. a) y# Z3 j
& t- Y1 m! i2 ?. e  w4 R
# M4 L3 ]8 d" y- n7 |" ?6 Y
( u8 j7 o+ @& Y& w* z/ F8 ?' A  A
从图中可以清晰的看到 ADC 采集到的是波浪型底噪,它略微的恶化了 ADC 的信噪比(SNR),并且会导致小信号的幅度测量不准确,影响接收机灵敏度的测试。
( P% R$ ?$ Q2 R, ~( s% k- S" u$ r为了进一步说明码域翻转干扰的影响。用不同幅度的信号输入给 ADS58H40 进行扫频测试,将采集到的数据制图如下:* E+ K2 f+ L% _4 V/ o
! }( Q1 f0 B9 |" L  _+ r/ r
$ ?7 |% Q- {  m* O* N" k8 J9 D! |8 U, k
ADS58H40 的采样时钟为 245.76MHz,针对其第二奈奎斯特域的中心 60M 范围,使用 5 个功率等级进行扫频。在功率大于-40dBFs 时,由于 PCB 布局不当所引入的码域翻转干扰对输入信号影响很小(由于 ADC 前端有滤波器的关系,所以输入信号不是完全平整的)。但是随着输入信号功率的减小此干扰对输入信号的影响越来越大,在输入信号幅度低于-60dBFs 时,去除模拟输入端滤波器的影响后其引起的功率误差依然可以达到 3dB 以上。
" D" |* o8 [; p0 B: ], c. o
1 K9 v' H0 A9 z5 `& q4、针对码域翻转干扰的 ADS58H40 PCB 布局优化! v5 n$ ?% G+ S2 ^
5 |$ Q4 W3 S7 W$ g) w$ R" b3 s为了避免码域翻转干扰耦合到 ADC 的模拟输入端,需要针对性的避免一些不当的 PCB 布局。码域翻转干扰可以通过三个途径耦合:(1)数据输出线与模拟输入电路布局很近且平行,直接耦合。(2)数据输出线耦合到 ADC 的时钟信号再间接耦合到模拟输入端。(3)数据输出线耦合到 ADC 的 VCM,再通过 VCM 间接耦合到模拟输入端。
! _. x% M+ d, C2 u# ?8 Y   ' K% I) |% F% |" f8 E
: q+ u# [& N, H/ Q4 J% C$ m
. R- J1 C! {9 M( r  t; B
4 Y! D; i/ E& p+ g! B' O
上图为 ADS58H40EVM 评估板的 PCB 布局,在基站收发信机上不会有这么大的空间来给其布局,一些走线难免会离得很近,所以针对码域翻转干扰的三个耦合途径,建议对 ADS58H40 PCB布局做出以下三个优化:0 O1 r1 l* o' T1 B: D* Q, E
3 o; D! w; ]9 V3 t8 ^7 N(1) ADS58H40 的数据输出 LVDS 线与模拟输入电路分开布局,不要平行或交叉。
' Y. W8 N, t- l- ~: U  s! v(2) ADS58H40 的采样时钟线与随路时钟线布局尽可能的远离模拟输入端,不要与其近距离平行。
( p+ ~3 V! z8 `, O(3) ADS58H40 的 VCM 线最好通过过孔直接从模拟输入电路的差分端中间接入,如上图四个红色圈的中心。在模拟输入端 VCM 接入口必须加上对地的滤波电容。VCM 信号不要做成 VCM 电源平面,而且布局时使其尽量远离数据输出线。
6 B# Z2 V) ]( `1 j* P+ \3 f/ f% @4 W5 N0 F
经过 PCB 布局优化的 ADS58H40 使能 DC offset correction function 后不再具有纹波底噪,而且 ADC底噪更佳(Figure 8)。在-60dBFs 的小信号扫频测试中,去除模拟输入端滤波器的影响后其波动在 0.5dB以内。
7 S9 C8 Q9 m/ u2 m2 a. {% ^2 S. @
- p4 w$ ~3 F/ p' g # {  b5 H  q' Y9 A9 i
Figure 8 Normal noise floor after PCB layout optimization
" X. p: K4 q- w: u/ Q+ i
  N  s8 a+ T+ k2 B  p! X/ T5、结论
2 P2 k; N  z- L
- z7 q( @9 q1 c, G7 \2 lADC 的 DC offset correction function 可以有效的抑制直流偏移所带来的误差。不过在PCB 布局不当时,开启此功能所带来的码域翻转干扰会使 ADC 具有纹波底噪并且其采集到的小信号幅度波动会达到 3dB 以上。通过针对性的 PCB 布局优化可以有效的解决这个问题,将-60dBFs的小信号波动控制在 0.5dB 以内。
# r0 m0 p' P# _4 M" _- Y! X/ d6 `& w# Q9 N& w" a, J, ~
6、参考资料9 F2 E7 [6 D' X  A
0 Z9 n$ O5 }2 `
ADS58H40 datasheet,2012 年 11 月修订版,Texas Instruments Inc。
5 _2 D" E- m1 K0 E% @0 s- K Idle noise degradation,2013 年 4 月,Pradeep Nair, Texas Instruments Inc。" V1 @0 n* a6 n9 v. T
ADS58H40EVM-LYR C,2012 年 10 月,Texas Instruments Inc。
8 S2 w4 Q% x) Z5 b
发表于 2019-4-8 16:41 | 只看该作者
研究一下,谢谢分享
GMT+8, 2025-9-28 06:09 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
