查看: 656|回复: 0
超详细的LD1117V33规格参数就在这里
发表于 2019-3-29 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ X; h# @6 Z6 n: y
, [+ P2 w1 w+ N0 p7 @1 j9 e制造商零件编号:LD1117V33
$ e' {1 J, D8 {1 l3 C, [3 @包装说明:TO-220,SIP3,.1TB
1 L4 b& l4 j1 Y9 g# ], s! V3 O0 e制造商:STMicroelectronics' n2 J$ ]% ?/ Y' ]0 s/ t7 D
Dropout Voltage1-Nom:1.1V8 ^4 E5 ~4 \' ~! D, h& V2 z2 r
JESD-30代码:R-PSFM-T3
/ k. @4 }' @( v0 Y9 h- A功能数量:1
6 }) U) E+ J- d" y/ W工作温度TJ-Min:8 B$ [) |, p- A/ h
输出电压1-Nom:3.3V9 v' \0 g3 F7 B( @7 g3 S! A2 N
包装形状:RECTANGULAR& x& i' }! |* O2 w& |9 N
稳压器类型:固定正极单输出LDO稳压器
/ d; S2 |6 A6 L终端表面处理:哑光锡(Sn)# r& x& {# m0 ?. j. f1 x" f' i
Time @ Peak Reflow Temperature-Max(s):未指定* v$ x4 _: o3 }" F1 W
品牌名称:STMicroelectronics! n! a5 ?) P2 T# ]- H
针数:3
1 \$ X. _; O1 N& {5 X/ f风险等级:0.980 j3 U& G0 d( G
输入电压绝对 - 最大15.V
+ p# p; t, A8 R! h2 S9 P7 v7 f7 mJESD-609代码:e3
  c" j. e6 R5 g/ u, k输出数量:1* o* `( G; b! Q7 t
输出电流1-Max.1.3A
) |2 T% q, ~5 `+ E1 N! H" Y2 d7 p包装体材料:塑料/环氧树脂7 c( T; E- z+ U/ B+ `/ Q
包装样式:法兰安装
9 S9 z. S) A( o% K  u6 c子类别:其他监管机构
; A6 Y9 |6 [3 z( E5 l& A7 J. o终端形式:通孔
# i/ ?) E0 R' m0 r. F电压容差--Max.:2%9 l; D' Y/ v! V+ X  ^& u
零件生命周期代码:有效
' G2 G2 }" S( ~# G# dECCN代码:EAR997 I, N' l% {* H0 U/ V/ x
可调节性:固定
' e& W5 o' M9 t* d输入电压 - 最大值:15V1 U# K& ?  n0 S
线路调节 - 最大:0.006%$ r* W, Y7 j8 ]$ \5 p) e$ j/ q
终端数量:3
( v3 z" _9 E2 x* J1 R输出电压1-Max:3.365V
0 a3 a) O0 }6 k% X包装代码:TO-220
* |9 t9 d; f/ Q峰值回流温度(Cel):未指定" k$ K% O! ^# w6 r6 Q* A
表面贴装:没有/ F4 p6 B' }8 d0 N1 J. v: Q9 a6 x
端子间距:2.54mm
; q& l' B) B; s/ p0 R零件包代码:SFM* X+ P3 U$ a3 B! n5 ^2 c
HTS代码:8542.39.00.01
# j8 s1 Q3 C! E& ^) rDropout Voltage1-Max:1.2V5 V' H( H, `( c! I0 y* |
输入电压 - 最小值:4.75V4 Q  H" [) p3 C& u: x0 y5 f
负载调节 - 最大0.01%7 W( p( Y& j0 G% q' |& Q: V
工作温度TJ-Max:125℃
! y; Z1 ^9 ~+ N/ x7 \6 T输出电压1-Min:3.235V
$ j; m+ v! {2 k/ }8 S8 [包等价码:SIP3.1TB4 e4 h+ g& Q4 D3 X( f, [, b* l
资格状态:不合格
: k6 k% Z0 {4 P! ?技术:BIPOLAR$ ^' U8 a% P2 z' Z& J- r/ k
终端位置:单一
& Z6 a5 K' o- n9 Q4 F0 T% U' J% ~3 L
7 a* a( `. L6 \. @2 y; F- ]$ }
GMT+8, 2025-10-9 21:59 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
