TLC5620型DAC芯片概述: l TLC5620C是一个具有4个独立8位电压输出型DAC的数模转换器 l 单电源5V供电 l 采用串行接口时序 l 具备4个高阻抗参考电压输入端口(对应四个DAC输出通道) l 可编程的电压倍增模式 TLC5620是一个内部具备4个独立 8位电压输出型数字——模拟转换器,每个DAC转换器都拥有一个带缓冲(高输入阻抗)的参考电压输入端口。每个DAC可以输出一倍或者两倍的参考电压与GND之间的电压值。 TLC5620使用CMOS电平兼容的三线制串行总线与各种流行的处理器进行连接,TLC5620接收控制器发送过来的11位的命令字,这11位的控制字被分为3个部分,包括8位的数据位,2位的DAC选择位,1位的电压倍增控制位。每个DAC的寄存器都采用双缓冲结构,这样,可以实现首先通过数据总线给所有的DAC传输需要更新的数据,然后通过控制信号LDAC将所有DAC的电压同步更新到输出上。
* R: P# q0 w1 Y: Y; K/ P6 r8 P! K8 Z! _% ~
8 O; k0 ^9 L1 bTLC5620型DAC芯片引脚说明:
1 @* [" f2 Q& ^9 J' A/ j
, a4 O* o* I& d7 L/ A2 ?) p3 N. d9 ?
0 h+ K1 s4 z9 L: U5 d# F7 {- [
( [- n9 F9 D" U9 j- N) OTLC5620型DAC芯片详细介绍: TLC5620是由四个电阻串式DAC组成的,每个DAC的核心是一个拥有256个节点(抽头)的电阻,对应了256中不同的组合,如下表所示,每个电阻串的一段连接到GND,另一端来自参考输入缓存的输出。 每个DAC的输出都接有一个可配置增益的输出放大器,该放大器的增益可以配置为1或者2。当芯片上电时,DAC的值全部被复位到0,。每个DAC通道的输出可由下列公式计算得出: Vo(DAC A|B|C|D) = REF * CODE/256 *(1 + RNG bit value) |
其中,Vo为输出电压值,REF为DAC的输出参考电压,CODE为输出电压值的数字量化量,如255表示按照参考电压的满幅输出(关闭电压倍增模式),0则0V输出,RNG bit value表示电压倍增模式,为0则关闭输出电压倍增模式,为1则打开输出电压倍增模式。 当串行控制字中的数据部分为0~255,RNG bit为0或者1时,输出电压与数字量化值的关系如下表所示: ) r$ P5 m# \, |% T
2 D s T) Y- i
TLC 5620型DAC接口时序: 控制器对TLC5620的单个DAC设置包括两个主要操作 1. 将数字量化值以及控制位发送到TLC5620中对应的寄存器中 2. 控制DAC将寄存器中接收到的数据值更新到DAC输出上 对于数据的传输,有连续传输(11个连续的时钟周期传输11位的控制字)和2个8时钟周期传输方式(使用两次8时钟周期的传输来实现11位数据的传输)。 对于数据的更新,则使用LOAD和LDAC配合以实现。 当LOAD为高电平时,在每个CLK的下降沿,数据被移入DAC的移位寄存器中。当所有的数据位被移入完成后,LOAD被拉低,以将数据从串行输入移位寄存器中转入选中的DAC中,如上图所示:
& S3 g: F/ q) k* s ?8 @# e1 I k4 T: @6 g* D H
6 g, }# i3 k! m& B+ L; r
当LDAC为低电平时,选中的DAC通道的输出电压在LOAD变为低电平时更新。 当LDAC在串行数据传输过程中为高电平时,新的数据值被存在器件中,该值可以在稍后将LDAC拉低时传入DAC的输出,如下图2所示。串行总线上传输数据时,高位在前,低位在后。
- y) P, B! B3 X) `6 k/ X8 m' v& U- a% w! v9 G/ _( m
& h5 }0 p' P& M1 a+ l使用两个8时钟周期的传输数据(主要针对8位定长的SPI控制器)的时序图3和图4所示:
, q' t5 p9 o5 L1 _2 l" n# g' H. m
) y- y. D+ t8 h: U! t3 R+ D+ q- U. y) ~0 t4 M
在传输时序中,标为A0和A1的两位指定了需要设置输出的DAC,具体A0和A1值与对应被选择更新的DAC如下表所示: 6 j- t! K7 g' L0 _
( x) o8 Z; g$ s% |6 QTLC5620串行数字接口的关键时序参数: 针对TLC5620的数字接口,其操作时序如下表所示。 0 s! g* J; P: k. b4 ]/ r
/ Q# }0 \0 W2 M! \6 p& M7 G
) Y! r8 g/ |+ O* B9 g" o其中,从tSU(DATA-CLK)、开始一直到CLKfrequency都是我们在设计接口时序时,需要重点关注的参数。我们设计的控制时序必须要严格满足表中各个时序参数,否则会导致数据传输或转换失败。 芯航线ADDA模块TLC5620电路介绍: 芯航线FPGA学习套件中,提供了一个多通道串行ADDA模块。其中,DA部分所使用的芯片就是上文介绍的TLC5620,TLC5620部分电路图如下图所示: ( C; r8 i8 x" c. \5 t t1 e
: c& _) N5 B- l& w/ `. H9 h
, J) K+ ~3 F5 v- Q
为了给DAC的参考输入提供稳定的参考电压,这里使用专用精密参考源芯片TL431搭建了一个参考源电路,该电路如下图所示: + a$ q- w* j5 E0 h+ t
$ x7 \& n( M8 e: ~$ O- d
根据5V的输入电压和输出电压/电流设计电路,按照上图设置电路即可,其中R2:R3=1:2.7得到的输出最接近3.3V(例如R1取值为1k,R2取值为2.7k)
+ o) G; U. i$ |6 @; v" {" @6 m
1 z8 C3 I# u4 R3 [8 b1 H, RVout = (R2+R3)*2.5/R3 = 3.7*2.5/2.7 = 3.42V 为了保证TL431 1mA的工作电流,R1需要满足 1mA< (Vcc-Vout)/R1< 500mA 这里设置R1为150欧姆,则(Vcc-Vout)/R1 = 10.5mA,满足TL431工作要求。 因此,当确定一个输出电压时,就可以得到对应的RNG和CODE了,如下式所示:
! e: c3 l* D6 @# ~9 @, q* P* C- r. G
然后,在我们控制DAC的输出时,只需根据所需输出的电压计算得到CODE和RNG,然后将该值通过串行接口传入TLC5620,再发出一个更新控制信号(LOAD + LDAC),就能实现控制TLC5620输出想要的电压了。 线性序列机设计思想与TLC5620接口时序设计: 这里以使用LOAD信号控制DAC更新的时序图来分析TLC5620的数字接口时序: : ^4 G. g+ e: I9 `& [, a
0 o! V, g# {1 a" v( o1 {
8 i5 {0 n! F3 e; a/ U) q从图中我们可以看到,该接口的时序是一个很有规律的序列,CLK信号什么时候该由低变高,什么时候由高变低。DATA信号什么时候该传输哪一位数据,LOAD信号什么时候拉低,什么时候拉高,都是可以根据时序参数唯一确定下来的。 我们可以将该数据波形放到以时间为横轴的一个二维坐标系中,纵轴就是每个信号对应的状态:
: I' s; f) T8 j& {6 z e
+ g! m: F+ S% [" y2 J% ]' z* f; u' n
因此我们只需要在逻辑中使用一个计数器来计数,然后每个计数值时就相当于在t轴上对应了一个相应的时间点,那么在这个时间点上,各个信号需要进行什么操作,直接赋值即可。 针对TLC5620的接口时序,在FPGA中,我们以时钟周期为20ns进行设计,由于TLC5620的数字接口工作时钟最高位1MHz,周期为1000ns,因此时钟的翻转时间最小为500ns,为了给设计留有余量,因此本设计使用1200ns作为时钟周期,即时钟信号每600ns翻转一次。从而可以通过每个信号变化时的时间得到对应计数器的值: 每个时间点对应信号操作详表:
9 N* u# O8 V" c# Z) @7 y: }0 Q4 \8 k
# T$ o2 r* T% B; s) S
每个时刻计数器操作: & p1 u0 j$ D4 h/ T) P3 o2 x
" q; s4 D4 o! x8 _以上就是通过线性序列机设计接口时序的一个典型案例,可以看到,线性序列机可以大大简化我们的设计思路。线性序列机的设计思想就是使用一个计数器不断计数,由于每个计数值都会对应一个时间,那么当该时间符合我们需要操作信号的时刻时,就对该信号进行操作。这样,就能够轻松的设计出各种时序接口了。 4 J- ~' b* X7 y1 l( a, G) D
( F' q8 P9 p1 q- q) c
有了这两张表,我们就可以进行TLC5620的接口逻辑的编写了。设计TLC5620接口逻辑的模块如下图所示: . k9 ?# t: u! U3 Z
" {* i5 {) @) z" [/ A+ p其中,每个端口的作用如下所示:
- i* W3 a8 Y# K! q! |: l. Z- y \5 t# x. ^
有了这些之后,我们就可以开始进行控制器的具体逻辑设计了。具体逻辑设计过程请参看小梅哥FPGA设计思想与验证方法视频第17课。 视频教程中的工程源码: , o' Q# Q, u) n! `" r: i6 F( ?
4 d! @$ @* K+ s, h$ V9 J& E1 J
! J9 t- U5 N& [- f! D4 K
7 o3 s6 p i1 u- G" T
9 r$ p+ z5 {: x$ } i+ S, l
6 z) ]% [+ p1 B, v, M" H
. y1 s O- I* S% I. G' B3 D$ I+ {; X% _+ A! \, T3 `# t
视频教程中的测试文件源码: 4 G3 C' s6 Q4 | X/ T
9 \$ _& W, D6 t & n: l# {: t5 t$ g" @- o7 P) Y
d* N$ o! Q- w. |6 C7 |板级验证方法: 设计中使用了一个信号探针来通过电脑传递输出电压控制字给DAC控制逻辑,使用In system sources and probes editor工具,输入希望输出的电压值,则芯航线开发板上,FPGA控制TLC5620芯片输出对应的电压值 ' R; ]* ]3 p6 g( s8 Q+ O G4 D
& g: Q9 s( u& z& W: f a0 f: P2 n( o* w" \
顶层例化模块源码: 5 ^3 ~( p; p' {: X* W
& H, q8 {9 ]$ p
% k0 _4 d" C& } B如果希望更加细致详细的学习本实验,请观看《小梅哥FPGA设计思想与验证方法视频教程》第17课。 如有更多问题,欢迎加入芯航线FPGA技术支持群:472607506 + ?' I7 M; L$ Y2 l& Q# \/ S) Y4 c) B
0 x9 ]& f% N. T/ X& Q8 @
+ S' K! b& k$ K( D- f附录1:ADDA V1.1模块使用说明 本模块提供两种连接方式,分为开放式接口和芯航线FPGA学习套件专用接口。开放式接口焊接普通排针,方便用于使用杜邦线与其他非芯航线FPGA学习套件的板卡相连。芯航线专用接口使用卧式排针,与芯航线FPGA学习套件的CAMERA接口相连。现分别进行介绍: 1、开放式接口:
: Y/ g" S0 ]6 s$ E9 i: I0 ^) ~7 y1 H" C3 M8 }
1 T7 t' U) T7 e4 _
! j Z5 N3 i, j( {0 l( A0 e本模块共有5个接插件: P1为与FPGA开发板连接的数字接口信号和电源信号,使用时使用杜邦线与芯航线开发板的GPIO 0中相应引脚相连,具体连接位置,可以参照我们提供的示例连接方法;其每个引脚的功能如下图所示: 6 @& v- y8 O3 \ Q% z' A
- D: a8 T9 b/ [+ W1 r# O4 v$ R& `
P2为VCC5V的连通短接点,如果使用P1上的供电引脚为模块供电,则需要将P2短接; P3为GND的连通短接点,如果使用P1上的GND引脚为GND连接到开发板,则需要将P3短接; P4为扩展供电引脚,由于芯航线核心板本身为高速数字电路,因此电源噪声相对较高,在一些需要精密测量的应用中,往往使用专用的独立供电电路为模块供电,因此可以直接将外部供电使用杜邦线接到P4上,其中P4靠近P2的针接VCC,P4靠近P3的针接GND,P3需要保持短接状态,P2则需要断开。 注意,无论何时,请不要短接P4,否则会烧毁开发板。 - F" u$ r; m3 }. Q7 z+ K; Z/ ]8 l
2、针对芯航线FPGA学习板套件的专用插接方式: 针对购买我们开发板的用户,我们直接焊接的卧式排针,可以直接插接到我们芯航线FPGA学习套件的Camera接口上使用,插接到Camera接口时,需要单独供电,供电接口从P4接口通过杜邦线与开发板的供电输出引脚相连。如下图所示: 4 c* u% x, x, u. D
5 E0 Q, k" i' R; A
& W8 ` ^$ ?- }& S
使用此种插接方式时,对应引脚分配如下表所示:
% u' j# R4 R) Q! {; O2 I6 H. n: P
) z$ N1 x9 r9 ? Y0 r& ]4 R附录2:ADDA V1.1模块原理图 - e% e( H7 n( S+ P7 v7 ~
, t3 ~% @, n1 i& Q0 I+ C
7 i+ K; ~8 S7 a S/ ^- l
2 U6 A. m4 b/ g R) T' X
& U) p: l5 l- o5 Y4 J$ N' L: C芯航线电子工作室( I+ U0 p; W! T( P0 @. ?. d8 G
! f' G0 R$ _9 A
0 r7 Z% C1 p0 s2 J. g9 r9 q
& x M1 k1 y0 h% D/ ^) f" {
8 I F( O& Z0 s) n# i; p. D, }* k ! C3 f/ r7 V/ x2 h _# f) {
6 z- h/ N: }& T3 z
; S7 g: c% h- A% n) r
; L- _/ g. ?- E. _ g$ l1 O7 D6 a- |. \
; d3 c- h; o, a6 u9 x$ R& b
: b6 C, F* X) s+ t! w& j2 h
3 k' O& v4 [- p; h8 e; P" K% Z4 h% H5 _ J* a7 v& a" @4 l
) K$ b" V, m) z" O0 y
, |7 J% A7 X0 n: f # X( x/ u' m8 D* E: y: I$ @
1 }. U7 q3 }9 P; l5 a7 ?) u* d. h2 w' R0 X/ h. z+ B% e
. T$ _/ Q% ?" ~' X* J% D
1 p9 Q* O; C0 E* b4 |5 _3 c3 `: {+ W
. l* ~, J0 c" z k9 p8 X4 L
7 _4 K) k# ?) y5 e
2 o" u& N0 U$ H2 j& U+ s. M% B0 {
3 Y1 h. w5 j/ B7 R2 w' \$ V
# ], [2 C9 z. s1 F: n
, {5 W* t0 }6 i ]: m8 G
, v) P3 {/ m6 D; n8 \
' @# n$ i2 Q. \
6 s1 ]: r+ {" U; s( |- h7 @0 v1 ~3 s. Q$ d+ T8 H! D% n d
0 @& Z% a. K+ G. Z
2 ]& n5 b @9 B$ }3 t+ b7 C # b U! E" L" X. q
* |+ j( N0 H, _# {
% S8 }, \: `1 W
9 \8 B# o' g/ W4 b- _
- d: H, k; }5 X6 Y |
