查看: 214|回复: 1
5G时代,FPGA将大有可为
发表于 2019-3-29 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5G时代,FPGA将大有可为
( q( N, _/ B; G6 K0 @) O
相对于四千亿美金的IC市场,FPGA占比相当渺小,小到FPGA厂商绞尽脑汁开拓尽可能多的应用提高营收,终于在物联网的成长中看到了一丝曙光。当全球的物联网设备源源不断地将数据抛到互联网上,数据中心慌了,显然只凭借CPU进行数据处理是一个无法完成任务,好在聪明的工程师们想到了为数据中心加速。FPGA就是其中一个可供选择的方案,另外一个是专用ASIC。对比而言,FPGA具有低延迟性、可编程性、低功耗的优点,正好满足数据中心的刚需,这样FPGA在大数据时代实现了一次飞跃。
1 ?& t! O5 S7 z9 H  h
继数据中心之后,FPGA还能怎样扩展?好消息是,5G来了。5G被视为下一代互联网,具有更高带宽、更低延迟,能够更快推动物联网、AR/VR、自动驾驶、人工智能的实现。然而,5G服务供应商却面临很多危机,无论在云端和边缘,数据量在快速增加;想要提高收入需要提供新的服务,因此供应商需要先进的网络虚拟化基础设施和灵活的软件架构。
. ]1 l1 B4 N9 v4 D& G) |
可定制化带来更大的灵活性
需求出现了,市场机会就来了,FPGA厂商又要迎来新的机遇。英特尔FPGA PAC N3000就是专门针对5G应用开发的,其可编程解决方案事业部产品市场总监Sabrina Gomez向与非网记者介绍,“这是一个高度可定制平台,支持高吞吐量、低延迟和高带宽应用。它能够优化数据平面性能,从而降低成本,同时保持高度的灵活性。另外,它还支持端到端行业标准和开源工具,可帮助用户轻松适应不断变化的工作负载和标准。”
. C  W" `1 h7 S, s
能够实现怎样的高度可定制?Sabrina Gomez举例说明,“我们和Affirmed Networks合作,他们把英特尔的参考编码和自己的软件整合,实现FPGA加速。灵活性就在于可以修改编码,他们也可以加上自己需要分流的工作的负荷。因为我们有丰富的逻辑单元,他们可以把一些工作负荷进行整合。另外,5G标准还未最终确定,如果用户现在采用FPGA技术,当标准发生改变后只需要更改FPGA代码即可,无需更换设备。”
( r3 p$ C8 _+ Y! c  n4 x
平台化服务是赢得用户的法宝
无论在哪个应用领域,打造生态系统是企业在市场上取胜的法宝,只要上下游打通了,用户开发难度降低了,自然就用起来了。无论是英特尔的CPU产品,还是ST的mcu,都尝到了生态系统带来的甜头。FPGA领域的厂商也在努力围绕自己的产品建设生态圈,赛灵思的总裁及首席执行官Victor Peng就曾表示,赛灵思已经不再是一家FPGA企业,而是一家平台公司,并且要超越FPGA来开发整个平台。他的这句话应该给英特尔的FPGA带来了刺激。
5 y; O) X8 ?+ S  F
过去的12到16个月,英特尔也推出了一系列FPGA平台和解决方案,既有针对边缘网络的产品,也有针对数据中心的产品。N3000就处在接入和边缘网络区域和核心网络区域,既结合了英特尔的硬件能力,又结合了英特尔的软件能力和CPU能力,可以将更多工作负载从CPU上卸下来放到FPGA上。英特尔选择与Affirmed Networks合作了首款5G网络移动的处理器,把工作负荷从CPU上分流到FPGA上,其提供的FPGA解决方案首次在业内使用虚拟化5G的NGCN的解决方案,可以使CPU利用率达到50%。这使最终的5G提供商可以充分地利用其他CPU资源,为客户提供更多的服务,增加竞争力,提高收入。Affirmed Networks就是英特尔FPGA中的一员,通过生态系统系统,成员们可以更好地应对未来的变化,从而可以轻易地从4G平滑地迁移到5G网络。
$ y, |+ d, `, e% J) P+ N
互相追赶着才能更快成长
创新需要竞争,5G领域也是如此,如果一个领域多家争相参与说明该领域正火,市场一片大好。5G现在就是一个热门领域,思科、华为、中兴等公司都有相应的解决方案。对比之下,Sabrina Gomez认为,“我们的优势就是可以同时分流几个多重的工作负荷,还可以在不改变硬件的情况下可以改变工作负荷。其它解决方案的处理还是在CPU上实现的,而这套方案增加了100万个逻辑单元,可以智能地分流,可以把很多原来需要在CPU上处理的工作负荷转移到FPGA上,这样使得CPU能够获得更多的带宽来实现其他的功能。”
/ o/ F) D7 {  g9 w* N+ K9 {
Sabrina Gomez还强调,“针对加速卡,我们有比较完整的产品线,覆盖从边缘到云端,其他的友商只针对数据中心有加速卡。另外,英特尔有比较完整的硬件+平台+行业标准软件的完整解决方案。”
; E. z4 S4 ]  D7 U7 |5 H, f2 K
毫无疑问,5G是FPGA的又一次成长机会,虽然市场还小,但是FPGA厂商从来没有停止探索的脚步,5G之后还有更多新应用等待FPGA厂商发掘。
' J) X0 F7 G& s+ ?9 ~7 {6 \4 ]" D
发表于 2019-3-29 15:06 | 只看该作者
看到了希望啊
GMT+8, 2025-10-8 18:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
