返回列表 发新帖
楼主: panchenqi
急!!MCU5V电平输出控制24V继电器问题
16#
发表于 2009-10-18 22:51 | 只看该作者
办法
: U- `6 B" _- \# O3 y! g
& k( @: ^9 X$ a; t( {
$ B0 Y% k- l: q7 F! c' Z! z  z8 ]# k; D6 l# y
17#
 楼主| 发表于 2009-10-19 11:05 | 只看该作者
问题已解决, 在1.2和1.3口的10K电阻和三极管B级加220uf电容,采用RC方式(2.2S左右)避开开机1S时的上电为高电平的状态
18#
发表于 2009-10-19 11:34 | 只看该作者
不明白楼主什么意思!@ % h; ~. I' S3 Q' [7 J; ?
0 h6 Z- f6 P5 c9 b1 Z' B
24V继电器当然要用24V的电来控制了啊!@#4 Z! q; j: {0 {- w9 r& v& }
' k. v  `* Y' W7 D7 y
如果用单片机的话,可以用单片机通过光耦来控制24V的通断。24v的通断来控制继电器的 闭合、断开。
19#
发表于 2009-10-23 18:39 | 只看该作者
这个好办 先用单片机控制PNP三极管导通 然后去控制NPN三极管的导通嘛
20#
发表于 2009-10-24 12:05 | 只看该作者
可以用单片机的IO口来驱动PNP三级管的导通,从而控制另一个NPN三极管的导通到地嘛
21#
发表于 2009-10-27 14:31 | 只看该作者
双三极管方式比较可靠,而且可以防止晶体管CB击穿带来烧MCU问题
22#
发表于 2021-4-14 10:17 | 只看该作者
内部弱上拉   那就在IO口接一个下拉电阻  默认初始值为低电平应该就可以了& @- I% [# l3 S0 r
GMT+8, 2025-10-25 20:38 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
