9 l; h Z" o- H' S/ _. m( X# o( b5 W" A7 V) y
十五、串口发送图片数据到SRAM在TFT屏上显示
, S& e5 D; m# ^$ l
; R6 D3 W/ w0 H之前分享过rom存储图片数据在TFT屏上显示,该方法只能显示小点的图片,如果想显示TFT屏幕大小的图片上述方法rom内存大小不够。小梅哥给了个方案,利用串口将图片数据传给SRAM,传完后在从SRAM中读取图片数据进行显示。有了梅哥的提示后就开始动工了,首先是设计SRAM的控制程序。 ' L, K' Z& a: |: p) U8 M
SRAM(静态随机访问存储器)是一种半导体存储器。“静态”一词表明只要有电源供电,数据就会保存,而不会“动态”改变。 $ Q- H& g6 r3 _7 f; R1 S9 ~) y
本实验平台是基于小梅哥出品的芯航线FPGA开发平台,该平台的SRAM芯片采用的是ISSI的IS61LV25616,它是一个256K*16位字长的高速率静态随机存取存储器。
% S2 M+ f* [4 `% Y/ D/ p+ U. w通过查阅手册得知,除了地址总线和数据总线外,该芯片还包含五个控制信号(手册上的符号与这个有差别,手册是符号上一横线代表低电平有效)。
8 ~" \) p0 C' e' x. t- ce_n(芯片使能或芯片选择):禁止或使能芯片。
- we_n(写使能):禁止或使能写操作。
- oe_n(输出使能):禁止或使能输出。
- lb_n(低字节使能):禁止或使能数据总线的低字节。
- ub_n(高字节使能):禁止或使能数据总线的高字节。
% }# Q( o D3 C# o ) b, b3 Z0 G" T
所有这些信号都是低电平有效,后缀_n用于强调这一特性。功能表如表1所示:信号ce_n用于存储器扩展,信号we_n和oe_n用于写操作和读操作,lb_n和ub_n用于字节配置。
: v( b1 j3 u( j
: \5 O9 w& S2 f& G表1 SRAM控制信号的真值表 ![]() ![]()
: x S: H0 I# u. O9 }+ o7 f: C& B0 h2 ?; p U
接下来分析SRAM的读写时序图,两种类型的读操作时序如图1(a)和图1(b)所示
: o9 } h( t8 `+ ]6 F- t" ]8 x+ K n; E) f2 w1 k2 O+ b/ m
6 a1 d; y& u4 z1 I2 v5 r+ V
(a)地址控制的读周期时序图(ce_n=0,we_n=1,oe_n=0) 2 e. z8 O0 z; j y
$ k" a: \4 V* `! M( P' J5 f1 n+ s
(b)oe_n控制的读周期时序图
0 I- b" C$ g# @# _* T I(c)部分时序参数的介绍 图1 读操作的时序图和部分参数 本实验数据用的是16位,所以lb_n和ub_n控制位我们一直给低电平即可。关于ce_n控制位在复位后一直给低电平即可。 4 l3 s8 G% S" v4 w$ ?
芯片手册上关于写操作时序有四种类型,这里就简单介绍其中一种,其他的类似,写操作时序如图2所示:
$ a2 h4 T& J) \* j0 V
5 d j% g6 L0 a- h 1 V" ^6 O- P$ o: I5 O! Z
(a)写操作时序图
7 a5 I/ x1 ?' M6 Y$ g(b)部分时序参数的介绍 图2 读操作的时序图和部分参数 根据上面的读操作和写操作时序,结合小梅哥的芯航线开发平台,取读写周期为20ns,这样可以直接采用平台已有的50Mhz的时钟,根据上面的时间限制,在读操作时,可以在使能读操作后,采用在时钟上升沿时改变地址,这样在下个时钟上升沿到来时就可以读取该地址的数据,也就是数据相对与给的地址是有一个时钟周期的延时。在写操作时,同样也是在时钟的上升沿给地址和待写入的数据,这样可以满足参数的时间要求。 / [+ s6 G# @' r% T r
SRAM控制器的设计如下:
! ~$ X5 U9 W9 J5 Z9 e![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
& Z7 I+ k8 c& ?& P! G4 M9 a1 p2 q
! z2 E3 ]) V" i. ?. c! X) L
4 {- H% q: ?5 @$ e, @3 W8 B& y: M) G
SRAM的数据线是输出输入数据共用的,要将其设计成三态门形式,具体如代码84行所示。接下就是编写tb文件来验证驱动程序,代码如下:
- O$ j, W e5 o: {* T0 D4 z, \![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
- z0 c' L; Q# S* Y, J3 V! }8 \9 g. { i$ _( f' H+ r6 S
6 F3 t; u3 ~1 u! d7 I# x
4 n* C! d+ g- R" s) n5 G; b仿真结果如下: # ~8 k; o* j' d4 n' W6 ?% |0 i
* L* s* h0 {, ^9 p' f
b3 x I' y7 e6 E& ]+ c; c2 c
写操作控制信号放大后波形如下:
% D+ r! P) v- ~/ q+ Q6 [1 v8 J$ F) h5 d" d/ M8 \( C3 f- l
/ n3 I$ ~3 O* O5 S. `5 \
读操作控制信号放大后波形如下:
2 `: A$ t# \( Y2 p& ]
( | f( m6 T! v. _! t. \) m
2 u4 p" Q% t: g这里需要说明一下,就是读操作读出的数据没有值,主要是没有真正的接SRAM,还没想到怎么去验证读数据,但是仿真结果可以看出,读写时序与按预期设计的一致。如果想进一步进行板级验证,也是可以的,这就需要使用SignalTap II Logic Analyzer工具对写入的数据和读取的数据进行抓取和比较,从而判断控制驱动设计的对错,具体的操作后面会提到。关于SRAM的控制驱动就说这么多,其他的可以参考芯片手册做更进一步的设计,本人经验不足,还望前辈们批评指正。 ; p( u7 S4 X. P: e
接下来还是进入今天的主题,就是通过串口的传图片数据到SRAM,然后通过读取SRAM的图片数据在tft上显示完整的图片,主要是解决上次通过读rom数据显示图片不能显示整个tft屏的问题。主要的设计框图如下: " i! Z8 ]" j9 B: F5 R
( H. W8 |# E: x9 p" | t4 p9 H 5 `# U" V6 N# ~0 D: ^5 t
框图中除了UART2SRAM模块是没有设计的,其余模块都已经进行了设计和验证,串口接收模块和tft屏的驱动参考的小梅哥教程里的。UART2SRAM模块主要有两个功能一个是将串口接收来的8位的数据每两个合成一个16位的数据传给writedata,还有一个是向SARM里写入数据和读取数据。数据的合成首先对串口接收模块的输出数据进行一个计数,然后通过计数器的数将每两个8位合成一个16位的数据,也就是个数为偶数时进行一次合成。具体代码如下: 7 n0 k" F+ G" ?& t2 P
& j4 F7 V1 x' u% C) L& S+ R
+ S9 I l8 x7 u9 X, ?/ y1 u/ O4 n( f- V: F7 A1 C
8 G0 H5 m9 ]3 r( t" O4 I
这个代码根据串口接收模块的不同稍有差别,主要是是看你设计的串口接收模块接收完成标志位,输出数据的时序关系,大概有两种不同的时序,如下图所示:
" U1 k; n0 ?1 X0 a a* o 7 j4 Q& M+ ?4 i, V' n1 i+ Z
本实验串口接收模块的时序是右边的图,如果是左边的时序图,上述代码需要做相应的修改,主要是产生合成数据标志位有所变化,此时标志位就直接为data8bit,不用延时一时钟周期,具体时序如下图所示:
+ P% W3 I# n6 `9 G2 `6 D $ A' B1 [* B; B$ s- F
两种不同的时序稍有差别,总的思路是一样的,具体实现可根据实际的情况而定。 2 l# p7 V) R6 V, \- N( i5 }
接下来就是向SARM写入数据和读取数据,本实验是先将合成的16位的数据写入SRAM,然后再通过读取SRAM数据进行图片的显示。写入数据主要是写控制位ce_n和地址的控制,本实验没有加入按键等外部的控制,写控制就直接从接收串口数据开始,图片数据接收完成截止。具体代码如下: . G3 v; Z; \! n7 k5 \5 {: l8 X8 @
$ ^) D% u; F" i6 @
![]() " U4 f7 @: L3 h; W/ `' w
; r! Q5 a) o8 c; F; z
* S5 u5 m) S8 x! O6 G8 w; \
8 Q" t% J+ B1 w) @' E9 [3 V写入数据地址在每次合成数据时加1。为了保证写入的数据是从地址0开始的,在复位状态下将初始地址设为最大18'h3ffff,这样在第一次有效16位的数据时,地址正好是从0开始。具体代码如下:
* ?6 T: o; d& m9 x' Q8 t: d( E8 T% L4 G! S {) u" [' t
4 H2 H w2 c1 ?; a0 u3 A0 `上面判断data_cnt[0]==0是判断计数器奇偶的。
/ [" z+ i; s" e( `6 k数据的读取,和rom读取数据类似了,这里只多了一个读取控制,本实验将该控制信号在数据写完后就将其变成有效,便可进行数据的读取,数据读取的地址主要是依据tft驱动模块的行扫描和场扫描计数器来计算的。具体代码如下:
% J8 S, u8 b9 l G; F; F' T! f0 M% _- y* \! |
1 f( D; M. E! \6 B+ K9 T
9 h" s4 J8 l% ?: V* {
u' C6 n7 h2 G: E6 r. G( Z
6 F8 e, a1 U4 P
+ ]+ ]% T& }: h) X' Z
0 t7 U. y4 h# r& M ' E& }2 [# q1 N2 ~1 E: [
9 c% ?/ @! g) u' u7 D7 [ |
