查看: 396|回复: 2
SOPC开发常见问题及解决办法集锦
发表于 2019-3-27 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOPC开发常见问题及解决办法集锦
5 l. f* j5 P; L: M+ J; _  k
7 Y& [+ V/ `# V! [- i一、Symbol 'NULL' could not be resolved
9 Q/ ^. D  Q& o6 ]# H近期在评估使用NIOS II处理器进行项目的开发,我使用的软件是Quartus II 13.0的版本,一路下来,在Qsys系统中搭建NIOS II片上系统,在Quartus II中建立工程文件等等过程,没有太多的问题,这里暂且不表。只是在NIOS II Software build tools for Eclipse中进行软件开发时,一个非常让人不解的问题就是:我在工程向导中创建一个Hello World的模版工程,然后编译下载运行都没问题。然后关闭NIOS II Software build tools for Eclipse软件,再次打开时,结果就冒出一大堆错误,错误描述如下:  ?& t4 p4 m9 P( O3 }
在alt_sys_init.c这个文件中,报错“Symbol 'NULL' could not be resolved”,此报错主要集中在分配设备存储(Allocate the device storage)这一部分,例如,我的系统中报错如下所示:
! j; w7 F% A3 H1 B, X3 U7 T8 n. N9 s* _0 i8 d# H" T1 i" D
! W- L' M! b4 }
提示我NULL未定义。可是NULL明明是在stddef.h这样一个标准头文件中明确定义了的,怎么还会发生这种情况呢?
" Y9 x# R8 |5 q! x3 k3 Z另外,由于本系统中使用到了UART IP,所以系统在自动生成时也提供了对应的驱动,打开一个驱动程序“altera_avalon_uart_write.c”,发现同样有报错的地方,这里主要提示:“Symbol 'O_NONBLOCK' could not be resolved”,其它文件中也有类似的提示,这就让人很是纳闷了。O_NONBLOCK这个宏定义明明是在” sys/_default_fcntl.h”这个文件中定义了的,为什么总是说找不到呢?3 ^3 v% B& d2 t$ s
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ g8 @! h. P, ^0 f" ]
发表于 2019-3-27 14:38 | 只看该作者
回复看看隐藏内容
发表于 2022-5-12 18:55 来自手机 | 只看该作者
huifukkyin
GMT+8, 2025-11-5 13:04 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
