(一)硬件设计
目前已经有了cpu,、 ps2,、vga三者结合的soc模块。然而俄罗斯方块游戏还需要一个定时器中断,用来控制向下匀速运动。一个外部中断检测外部的按键信息,并实施旋转变换的操作。此外,还添加了一个额外的定时器,用于产生随机的0-5的数字来生成随机图形。
\( D/ o0 a, o }3 {中断机制:
IE寄存器 IE[0] = 定时器中断开关 IE[2]= 外部中断开关
5 v" ]# R5 l9 _8 k6 o5 h
eret指令和epc寄存器
3 p! A- W% y T 在mips32指令集中有一条eret指令,用于返回中断前地址。epc寄存器用于存储中断来的时候下一条指令的地址。在中断开启的情况下,比如IE[2]=1;如果外部中断来(1),首先epc=next_pc,然后令pc等于事先规定好的中断服务程序的入口地址(本例中外部中断入口地址定义的是32’h14)。在进入外部中断的中断服务程序后,马上把IE寄存器整体左移4位。这样就可以避免进入中断后再重复进入中断的情况。在中断程序最后,以eret指令结尾。执行的操作是pc=epc;IE=IE>>4。返回到跳中断前的下一条指令。完成整个操作。
2 O3 R8 P" L0 c/ w/ N) k& ^2 H2 }8 q& t: V5 F9 W2 D
$ H0 Z! _! Q, A* i/ s) i0 @, u0 P
下面是在外部,定时器和ps2中断的接入方法。这里注意cpu端的d_f_m出来的数据选择器要稍微改动一下,使之满足在timer1_write的时候把time1的数据接入的d_f_m。
4 o0 X% s4 x8 |. j) `( f; f8 H
+ D V ]5 v3 o/ s+ V* G/ `9 K" f9 e8 P. C G4 p2 \# f1 M7 W$ i
然后我们来看关键几处的verilog代码
1)IE操作,如果intr1(定时器中断)=1或者外部中断(IE[2])开启、外部中断信号(ready)为1,则中断发生。IE<<4,关闭中断开关。如果eret指令,则IE>>4。
reg [31:0]IE_register;
always @(posedge clk) begin
if(IE_write) IE_register<=d_t_mem;
else if((intr1&IE_register[0])||(ready&IE_register[2])) IE_register<=IE_register<<4;
else if(i_eret) IE_register<=IE_register>>4;
2 c; t4 p. [) {2 E
7 h2 P6 o O2 P+ |6 e/ u! C J! E2)PC操作,如果外部中断开关开启且外部中断来,epc=next_pc, pc=32’h14(外部中断服务程序入口地址)。如果定时器中断来,则epc=next_epc,pc=32’h10(定时器中断服务程序地址)。
6 p2 f# G) z: |* ]
! o& [9 W' @6 ] h$ {' `
reg [31:0] pc;
reg [31:0]epc;
always @ (posedge clk or negedge clrn) begin
if (!clrn) pc <= 0;
else if(IE_register[2]&ready)begin pc<=32'h14;epc<=next_pc; end
else if(intr1) begin pc<=32'h10; epc<=next_pc;end
else if(i_eret) begin pc<=epc;end
else pc <= next_pc;
end
9 E) _3 W+ l' _; p
3)此外,为了程序运行时可以存放一些中间变量的结果,这里还定义了一个数据存储器(data_memory)。起初没有定义data_memory时,发现仅依靠r0~r31 32个寄存器放数据存储空间捉襟见肘。
5 n! g0 J& V6 Q6 Y) z
- ]& ]" }7 G) t1 v' J
+ e9 C. i" N+ ~7 y/ O4 R
4 {: N4 t7 [" X- c0 H6 x- P3 B: l- N
: l# t2 P1 R; {* @# r
- S" M8 ^' e6 I5 h/ `至此,一些必要的硬件设施就安排完善了。
! u5 W8 c |( p. C* K9 f e% v
0 H C/ j" w4 y' P下面是具体的硬件地址定义信息
#0x0000_0000 :0x0000_00(外部中断)0(timer1)0(time0) IE
#0x0000_0001 :0x0000_000(time1 run)0(time0run)
#0x0000_0002 计数器0: 只读0-5, 用来生成形状数字,生成伪随机数。
#0x0000_0003 (timer1)定时器1: 可读写
% L G! a* C* U' I" V #外部存储空间(datamemory): #0xe000_0000----e000_001e
~. R+ q i, T. O+ m8 Z
! }( l/ o) ]9 E& F W" Z: i(二)软件设计:
5 [' Y* z4 p1 {3 y. R
% T9 H J) v4 ^: H8 o" x& @2 O `5 R8 O+ W8 R0 G5 ~0 J
$ o2 T/ W8 a( z; Y6 X由于俄罗斯方块的汇编语言程序有2000多行,不方便一一讲解。我这里只贴了大概的流程图。
总体思路是这样的,首先生成模块图形,然后定时器中断溢出一次则模块下降一格。定时器初值决定了下降速度。中断服务程序开头别忘了重新赋初值。
图形下降时如果碰到按键按左右按钮,则执行左右移位,这涉及到对应数据的左右搬移。
如果按向上键,则需要执行旋转操作。只要对数据应用旋转矩阵,就可以了。
比较难的一点是如何使模块停在下面的模块上,我的做法是首先把当先模块里的每个小方框位置记下,然后删除每个小方框中的数据。接着计算查看每个小方框下面那格是否有数据,如果有,则说明有东西,需要停下来,反之则可以继续下降,直到碰到底边为止。
$ S! u# c* f; y3 f. f) D" P, ?5 W右边界面还做了一点积分的小功能。
4 D" W5 l/ q& X( E
(三)效果
