电子工程师面试题! v$ m) _% I7 E) o  G
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  一、是非题 [6x2]
 & k& X& F! ]- x- H' w1 @* x1、( )变容二极管正常工作时,应加正向电压。8 Q3 M) }" F# u' L" ?9 s
 2、( ) TTL 门电路的标准高电平为 +12V
 - ^  C$ d- r4 J3、( ) TVS 瞬态电压抑制二极管上的电压超过一定幅度时,器件迅速导通。- o0 i1 Z2 P7 A; C
 4、( )在高速脉冲作用时,普通晶体二极管可能会失去单向导电性能。( n2 g3 O+ V$ h
 5、( )与非门的一个输入端为低电平时,其输出端总为低电平,而与其它输入端的状态无关。
 7 X' L" C4 W' n; O6、( )电压表的输入电阻应愈大愈好
 7 I/ R. r$ v* t' K* i% v
 3 U- |7 O( l' {+ W5 }二、选择题 [9x4]
 2 H9 {) o( L6 D: `* {1、标称为 104 的电容器,其容量为: (  )
 . P0 D4 }: J; k" }$ ^1 ZA、 104PF
 8 q" V& Y: `- [B、 10000PF
 / k  l+ S$ W* U; u: HC、 100000PF
 . H( Z" I# x! @  M6 b' t7 g0 sD、 4000PF% R% W. E' e/ ]* E7 b( C1 i- o
 8 E) e- U' I$ j: g8 P2、三极管的 β 参数反映的是: (  )  M, h! l6 A+ O4 J7 i6 R: [1 H  g
 A、电流控制电流! W7 S' s4 s  u: s
 B、电流控制电压+ x1 K% I$ h6 u8 K% j( ^; F3 o' F& p
 C、电压控制电流
 . i; `! O8 X9 ?! sC、电压控制电压
 1 j9 [+ p5 i8 L; ]. O# Y7 |  ^, Z: h& P
 3、检波二极管通常选用(  )
 8 p* X$ v4 P4 h2 z" J/ ^$ TA、硅二极管; h% V/ Y# @* ~% v$ I2 e- w
 B、变容二极管
 ' |0 ~7 J# d6 g4 ^& BC、整流二极管( X! y! F9 i+ M  Q  }+ s5 o
 D、高频锗二极管. {9 }* ?% P- C0 g5 N
 $ a( V- \6 U9 P4 \9 x% y9 u1 I+ S4、 RS-232C 标准的逻辑 0 电压是(  )
 - v; l' ?5 Q8 z6 n7 a# G1 p) yA、 0V~0.8V/ q) v9 w/ k# K& A% L( k' j% ^
 B、 0V~-5V4 @/ H( z- ~# [2 L
 C、 -5V~-15V4 r" R7 i+ v0 H
 D、 +5V~+15V
 " C' M6 W# l/ Y9 K7 z2 ]7 U, ?( [9 l
 5、 5V 电压经过 10 位 A/D 转换后,其电压分辨率近似为(  )
 " l8 Q+ n: R' M+ J6 I, q7 GA、 20mv
 ! P2 Z! S) X$ e9 X5 I5 OB、 10mv& f3 L* B2 ^+ \4 w5 e% Y
 C、 5mv
 ; ~0 h7 S' g$ _% m! c, Y# wD、 2.5mv" M- r0 [4 w4 |; `8 P
 " Y- H: x+ a* M4 X1 m
 6、为了提高放大器的输入电阻,并稳定放大器的输出电压,应采用的反馈方式是: (  )
 0 |1 v! D9 I+ V+ S! `A、电压串联负反馈, K/ L6 B8 c$ p8 b: I: y
 B、电压并联负反馈
 # s8 T0 L" T/ v8 N$ lC、电流串联负反馈
 % v. \  y* D& p3 h/ _D、电流并联负反馈
 O$ K9 q  H1 F5 Z" r, h% b' H6 `1 w6 K$ S  J
 7、设计一个频率可变,频率稳定度很高的低频信号源,选用的电路应为( )
 1 P& _& f0 s( _$ |( `A、 RC 振荡电路
 4 d( x9 g; g' z  Q- g+ b% e: H" HB、石英晶体振荡电路/ a3 ^6 Y# o$ m1 I! k1 l+ O
 C、 DDS 集成振荡电路  `, u5 U% D+ C/ `5 h( d+ `
 D、 LC 三点式振荡电路, ]7 l) S5 U0 I) O: X1 L( s  S
 9 K6 M! c  z$ |: ~+ ?/ h2 G
 8、用 7812 集成芯片做成的稳压电源电路中,其桥式整流器输入的交流电压有效值大致为: (  )5 @5 e$ H: f  o+ l! g, \7 D% D0 O
 A、 12V 左右8 Y9 Z. W: }1 S% Y* q0 n& q
 B、 14V 左右. O: j/ w5 f- `: V+ g2 D6 g
 C、 18V 左右6 }' e9 X6 K2 b
 D、 20V 左右
 7 h; s' k6 w1 E/ S9 s# V  k7 w: _. j6 `: ^0 Q% w, y% Z) k' u
 9、用示波器测量一信号幅度,已知探头置于 X1 位置,垂直灵敏度旋钮置于100mv/div, 若屏幕上显示的波形高度(峰峰值)为 6 格,则被测信号的有效值约为(  ); T" \/ F7 c3 h7 ~/ K4 ]2 c
 A、 210mv
 5 N  V$ I$ F$ D3 j& E$ |7 NB、 420mv
 / d+ L9 p5 w: L) v% Y+ C4 ^C、 300mv
 ' w$ O3 Y, X9 C' \: }D、 600mv! }$ P5 ~& T6 {* o
 3 S$ ~4 T8 N; P) ^9 F* y三、填空题 [9*3]
 7 v; d6 C1 W0 m3 Z/ ~* A, F4 ~1、电压源的内阻应愈(  )愈好。电流源的内阻应愈(  )愈好。$ F% k( E6 S9 b8 k( x; O$ p5 k
 2、实现数制转换: ( 160) 10=(  ) 16=(  ) 2。
 - F4 m' R0 h- X5 b/ }3、电子技术中, PWM 信号的中文含意是(   )。' o0 \" K& g0 I
 4、 RC 正弦波振荡器的特点是 (   ), 英晶体振荡器的特点是 (   )。
 ; G. k3 w2 B% b- o! m5 F3 Y2 j5、要对信号的频谱进行分析,应选用的仪器是(  ),要对放大器的频率特征进 行测试,应选用的仪器是(   )。
 & j! [9 C  c8 ~- J" Q" I% z, y
 ! y+ {! g2 D' f/ p四、简答题 [5+9]8 K  |# y# T5 u8 O/ o0 D
 1、请写出下图中 x1、 x2、 f 的真值表的逻辑关系式:! ^4 w) f7 F; K, K1 n9 u
 X1 X2 f
 ) X- e) O. \8 C# j) N0   0   0
 0 i0 K3 n( ^  r3 ^- }0   1   0
 r  f% x4 J+ ^1   0   0
 0 h! P. X, @' e3 ^3 ?1   1   1, T# v" p6 S- m) `. ?/ R) W
 逻辑关系式: f =(    )
 . V/ t* G. A* l# E# D
 7 `; j# `- J8 T; I2 n9 g2、单片机上电后没有运转,首先要检查什么?' P# l& w1 O7 W' q9 a
 ! m+ k. r+ _. t' r3 j
 答:
 ; J9 `. I& c( p* u; W" E. Y) }) A1 O. I5 O1 v5 E( v8 \% g
 五、将下面的内容翻译成中文 [1x11]
 * J; J1 ~7 G! j* J3 x! f        This is the battery backup input that powers the SRAM and RTC when main power is removed. Typical current draw is 15uA.Without an external backup battery, the module/engine board will execute a cold star after every turn on. To achieve the faster start-up offered by a hot or wARM start, a battery backup must be connected. The battery voltage should be between 2.0v and 5.0v.  - T! M4 V1 I5 G/ g1 Z$ v3 R
 4 ^* `. O# A0 W; U, }3 o% R$ m$ S# W
 # t4 F# x5 x9 G* L- k: W+ z7 S# l. X' l9 ^1 t: _2 X7 B; w
 - }( M: S+ S7 M9 I
 d/ `3 N9 b+ s0 S; {4 b. _
