查看: 659|回复: 6
带空气层的微带天线制作问题
发表于 2019-3-26 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! R/ a6 O3 Q+ d; {0 U
* n3 o2 P0 G% ]( n
- }) L& i1 R* e7 x- w- f4 x请教大神,
& N: E) q5 D5 z* Z3 o- m
9 y3 V: B. C) Z. w" }7 N菜鸟有问题求助!我想制作一个有空气层的矩形微带天线,采用同轴馈电。制作的时候将介质板的一面完全腐蚀,另一面制成矩形的辐射贴片,那么地面GND用什么来做呢?是不是用一块薄的金属片作为地,然后用SMA头穿过去悍在矩形贴片上?这块薄的金属片去哪里弄呢?
' l9 q* V3 {9 W1 _
) ]& j1 n& f+ N) `另外,如果空气层高度过高,比如空气层是20mm,那么SMA的馈针不够长,那怎么办呢?
0 @+ c$ r/ D$ o7 E# E
9 S1 w% F7 n1 l: h非常感谢!
发表于 2019-3-26 13:21 | 只看该作者
找块铝板,将带有法兰的SMA固定在铝板上。) h4 a& o# Z3 @+ H4 h' y7 L- q
SMA中心导体焊接到PCB贴片上。
" v7 s: F3 q1 F中心导体不够长?那就再找段铜线,接力焊接起来。
发表于 2019-3-26 13:22 | 只看该作者
如果批量大,珠三角大把的SMA定制加工厂,交货迅速,服务到位,绝对让您满意。
发表于 2019-3-26 16:01 | 只看该作者
楼主,在做天线的时候,一定要把地平面考虑进去。有地没地,甚至是地的形状不一样,差别都很大的。因为地平面实际承载了天线的回路,它本身也是天线的一部分。
发表于 2019-3-27 08:59 | 只看该作者
如果是平衡振子天线,那就无需地平面,同轴线的内外导体分别接天线的两路馈电即可。
发表于 2019-3-27 17:21 | 只看该作者
找块完整的板子当地就好了,就是调试的时候要带地调试,不然后期会有变化
发表于 2019-3-28 17:30 | 只看该作者
哈哈,找块足够大的板子,SMA焊上去就好。至于线不够长,拿根线延长就好了,反正都是天线的一部分。
GMT+8, 2025-10-28 22:47 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
