查看: 735|回复: 1
Vivado简单逻辑门工程-工程新建及RTL分析
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-3-26 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5 _5 G% V1 Z- n5 }( T/ t: w8 ]- {/ a5 L8 }! G( H
    设计中使用vivado,VHDL编程8 f3 X3 e! }4 M0 s! b2 @( B
    FGPA开发流程如下& N) D3 _8 h2 }
    可通过两种方式启动vivadoTcl控制台或者GUI,类似于现在windows操作和过去的Dos操作,tcl命令太长了,参考官网吧* s+ l& l+ X% T0 C4 F& m. g/ }% T
    按照“工程命名”-“工程类型”-“器件选择”步骤进行,我的如图,综合实现已完成
    3 e* e- q3 J! s2 Y4 K7 a
    5 M3 I  j, O" b% c; X  G
    添加设计源文件,定义3个端口a、b、z,代码如下,进行6种常用运算,z输出结果
    1. entity top is
    2.     Port ( a : in STD_LOGIC;
    3.            b : in STD_LOGIC;
    4.            z : out STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0));
    5. end top;
    6. architecture Behavioral of top is
    7. begin
    8. z(0)<=a and b;
    9. z(1)<=a nand b;
    10. z(2)<=a or b;
    11. z(3)<=a nor b;
    12. z(4)<=a xor b;
    13. z(5)<=a xnor b;
    14. end Behavioral;
    # |: O1 R2 \; g5 ?
    ! Q' y5 C3 h/ p4 M
    ( L' J6 m* }% j  j' `5 A
    RTL分析后网表,几种逻辑符号清楚,符合程序程序要求
    ( p7 Y; J* ^/ @! @
    ' u8 o4 x6 C" T+ G  t0 o
    $ h5 R1 b% T0 A. _, L
    输出日志部分:, K6 y6 r3 P$ O& Q
    Report Cell Usage: - v) C" {( e& I
    3 ?- C9 M3 |1 t5 P6 B5 H" q/ j' Z
    |      |Cell |Count |
    + X* \: m' ~- Y/ }
    +------+-----+------+1 V2 l4 j3 Z0 ?2 _$ b
    |1     |LUT2 |     6|4 ^$ d6 g! E/ E, P  ?- m4 U4 a
    |2     |IBUF |     2|3 j, Z9 S  S# `6 o1 h" `
    |3     |OBUF |     6|1 _# @) q5 Z  J% l* m+ K
    +------+-----+------+% W  ?9 R( ]9 r0 N$ N
    ; c, E% E3 @6 y6 \
    Report Instance Areas: % q9 P& F6 q4 g: q
    +------+---------+-------+------+$ a8 H+ O- L( {5 V- p
    |      |Instance |Module |Cells |. u; S! N7 A0 v9 R' \
    +------+---------+-------+------+% H5 t5 A& [* X. r3 t8 I2 V. z
    |1     |top      |       |    14|9 E1 C2 ^8 Q9 r9 |2 I, g; C
    +------+---------+-------+------+3 A. ?" k& [$ j( f9 s& v
      V: `3 v) m) ^9 @7 ]5 H
    # y7 m9 o8 f5 H7 E9 c7 f" j# M/ x
    : d  G# x$ L$ q
    后面就是综合分析了
    ( W- k2 r9 ?* E  l
    GMT+8, 2025-10-8 18:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
