查看: 481|回复: 2
基于FPGA至简设计法的OV7670图像采集
发表于 2019-3-25 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, P9 v9 g5 h7 A
题目
实现摄像头OV7670的配置及完成图像的采集。请读者考虑实现该功能需要哪些模块?进行模块划分并给出端口定义,不需要写出代码。
模块划分
根据需配置外设交互架构,模块划分如图6-16所示:
图6-16 初步模块划分
* }% _3 M0 W- P& b& J- V
进一步分析配置模块及接口模块。
1. 配置模块
从OV7670的datasheet可知,完成某些必要寄存器的配置,OV7670才能正常工作,而配置不同的寄存器,又能够实现不同的功能。配置模块根据配置要求产生读写命令、数据与地址给接口模块。配置表里包含操作码,所有寄存器的地址以及寄存器的配置值。
下面详细介绍配置表,以下是OV7670的部分配置表:
(1)REG_NUM表示此外设寄存器总数。
(2)配置表存放的格式为:“操作码”+“地址”+“配置值”,比如:add_wdata = {2'b11,16'h1204},其操作码是2’b11,地址是8’h12,配置值是8’h04。
(3)操作码为2比特,00表示空操作;01表示只读;10表示只写;11表示先写后读。
(4)配置模块读取配置表,根据操作码来发送命令给接口模块。如果操作码为00,则跳过此命令;如果操作码为01,则产生一个读命令给接口模块,读地址是配置表给出的地址;如果操作码为10,则产生一个写命令给接口模块,写地址和写数据由配置表给出;如果操作码为11,则先给写命令,写地址和写数据由配置表给出,执行完后,再给读命令,读地址与本次操作的写地址相同。
  N8 a6 y% l& w1 C4 P$ O8 i
采用需配置外设交互架构,在配置具有多功能的外设的寄存器时,能够很方便地进行调试,仅需通过修改配置表就可以实现,所以明德扬强烈推荐此类外设使用该构架。调试过程一般是确认读操作,看能否读1个寄存器数据,从而确保读操作没问题;然后写1个寄存器再读出来,确认读出来的数据是不是写进去的数据,从而确保读写操作没问题;之后连续依次读写一组寄存器,确保每次读写都正确;最后把读功能取消,只保留写功能,作为最后的代码。
) D7 Y! k& n7 ~3 H
2. 接口模块
接口模块需要完成两个功能:一是完成OV7670的配置,即根据配置模块的读写命令及数据产生SCCB操作时序(查阅OV7670的datasheet,OV7670的配置接口是SCCB);二是完成OV7670的图像采集。所以模块划分原则一,一个功能一个模块,接口模块可以划分为SCCB接口模块与采集模块。
综上,模块划分结果如图6-18。
图6-18 模块划分框图
" @  V- k- k0 y2 D5 K5 b
模块的端口及模块之间数据流向
模块划分好后,需要进一步确认模块的端口及模块之间的数据流向。可参考5.1.2 模块划分端口规范。模块划分最终结果如图6-19所示:
图6-19 模块划分最终框图
4 f* S* t4 w( V! k
发表于 2019-8-15 18:50 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-10-13 01:18 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
