$ a, j5 _# B% s$ O# |# U0 V7 Z9 D$ }5 Z% A
这里的信道特性,当然是信道传输特性。使用非归零机制时,信号则的直流分量,会直接输出到信道上。或者说,信号的频谱特性,会直接在信道上体现。由于信号传输信息的随意性,其信道低端的阈值,会导致信号的低端频谱分量丢失,导致信号错误(失真)。典型的例子是静音时,信号的直流分量会直接加载到信道上,大多数信道都无法传输直流分量,因此NRZ方案,需要非常好的信道才能支持其传输。' d Q& S0 I* N' W; m
! \) k% ~! U8 Q% Q% E因此,Manchester方案采用2倍时钟加工原始信号,经过Manchester编码的信号,其频谱的中心频率,是编码前clk时钟的2倍,对应的频谱宽度也就是2倍,所以Manchester编码需要的信道带宽是编码前基带频率的2倍,但它能够将全部信号传输,信号的频谱没有直接出现在信道上,直流分量被编码(信道上不会出现直流分量). C X0 }; v% y( T! C- o9 p# F
! n( i C5 ~7 S9 |' s- T/ W: t更现代的高速串行通信,调制频率是限定的,信道不可能提供2倍带宽的频率,此时,B8B10编码方案就起作用了,采用B8B10方案时,仅在基带则的编码,为8比特组成的字节,多增加2个比特,构成10比特的B8B10码,基带频率不变,调制频率也就不需要额外增加。但B8B10更重要的用途不是用于频率均衡,而是用于CDR(Clock and Data Recovery),可用于大于1G最高到10G的串行通信系统。 1 m1 a/ A6 _( W6 }: D, K
